По проекту заложена инсталляция Villeroy & Boch 9224 6100 с унитазом Villeroy & Boch .
Погуглив и почитав форумы, заинтересовал Geberit Duofix 111.300.00.5 UP320 с унитазом Gustavsberg Hygienic Flush WWC 5G84HR01.
Помогите разобраться с выбором инсталляции. Инсталляция будет располагаться в гипсокартонной перегородке между перегородками из пазогребня в полутора метрах от капитальной стены.
Инсталляция устанавливается на стяжку пола санузла или стяжкой заливают лапы инсталляции?
seeking,
В предыдущих темах расписано, разжевано, с картинками, осталось только посмотреть.
Geberit Duofix 111.300.00.5 UP320 ставил себе, стойки консоли нужно усиливать. Возня того стоит, тем более что Геберит - разработчик и изготовитель сантехарматуры, а Виллерой - только унитазы и керамика, ну и бренд.
Предыдущие темы, где все разжевано, не нашёл((
Остался вопрос: Инсталляция устанавливается на стяжку пола санузла или стяжкой заливают лапы инсталляции?
seeking написал:
Мой вариант - сначала ставится ПН профиль 50, потом инсталляция устанавливается в профиле, зашивается двумя пластами ГКЛВ, ГВЛВ или одним слоем аквапанели и потом стяжка.
Тем более, что у вас перегородка.
seeking написал:
Наберете "подвесной унитаз" и вывалится огромный список.
Вот например
Кстати много описывается о проблемах с высотой входа фантрубы. Некоторые вынуждены унитаз ставить на высоту 45 и более см. Сначала все лепят, потом бегут на форум за спасением.
seeking написал:
jekasus, спасибо. Я правильно понял, что лапы инсталляции через профиль крепятся к плите перекрытия, а стяжка заливается позже, но ГКЛВ не позволяет стяжке затечь во внутрь, то есть лапы инсталляции остаются открытыми.
seeking,
Ну у меня было 0,6 м и все крепежные стяжки попадали на стояки.
Для этого есть варианты с креплением к боковым стенам, или длинные усиленные тяги. Т
МастерСан иногда свои фото выставляет, встречал у него подобное.
Вот я сейчас себе буду так же делать, сзади за инсталляцией будет кладовка с боковым входом, примерно как у Вас.
Крепить буду Т-образной перемычкой к боковым стенам.
Подобно этой
но у меня КОЛО и распорки изготавливаю сам к обычной раме.
Да ее элементарно изготовить из хорошего металлопрофиля для гипсокартона, или еще помощнее.
Микитович, спасибо, учту Ваше предложение Т-образной перемычки. Кстати, выбираю клавишу из недорогих пластиковых Sigma 01: какие из них самые не маркие: хром глянец, матовые или крашенные в серый или другой цвет ?
seeking, Да примерно все одинаковые, главное когти остро не затачивать.
Возьмите белые, если по дизайну подойдут, пластик у них достаточно стойкий. И не маркий, и самый бюджетный.
seeking написал:
Именно, как раз Ваш случай, даже чуток сложнее, так как везде ГК.
Профили UA, крепление в пол и потолок. При отсуствии такого профиля заменить на профильную трубу.
Кто-нибудь ставил или пользовался инсталляциями "Jacob Delafon"? В "Леруа" появилась , не дороже "Грое рапид", но толщиной 8см (как раз в пазогребневую стену получится поставить без выпирания (кроме выпуска). Внешне выглядит достаточно массивно, кнопка в комплекте. Только информации в сети что-то очень мало. Вроде бы под брендом скрывается какая-то малоизвестная португальская фирма ("Oli", кажется). Как думаете, не возникнут ли в процессе эксплуатации проблемы?
