tasik-kolbasik
tasik-kolbasik
13.12.2005 в 19:17:21
Подскажите, как можно подобрать фартук в кухню? Делаем ремонт, кухни еще нет, а фартук уже пора делать - строители говорят, везите плитку. В Стройдворе на Войковской понравилась одна кухня, попросили их дать образец цвета чтобы в каком-нибудь из отделов того же Стройдвора подобрать фартук - не дали! Говорят, у нас раскладка цветов единственная, мол, вы унесете, что мы клиентам будем показывать. Даже паспорт обещала оставить, мобильный и вообще сумку! Нет, не дают.
Ни на глазок, ни по каталогу подобрать плитку в тон не получится - цвет такой (абрикос), что подобранный на глазок фартук с малейшим уклоном в розовый или желтый даст совершенно омерзительный результат в конечном результате, а каталог прикладывали к образцу, выставленному в салоне - прям другой цвет. Белый фартук не катит. Фартук в цвет столешницы тоже не катит - темный. Рабочие не могут сделать стены в кухне пока фартук не будет готов!
Как кто подбирал фартук для несуществующей кухни, поделитесь?
Katia_O
Katia_O
13.12.2005 в 19:39:04
и я с таким же вопросом:(
l_andrey
l_andrey
14.12.2005 в 10:54:28
А вы не хотите стеновую панель использовать? Ее можно монтировать вместе с кухней, да и покупают их обычно вместе.
По своим эксплутационным качествам она не уступает плитке, только швов для грязи и жира нет.
tasik-kolbasik
tasik-kolbasik
14.12.2005 в 10:57:58
l_andrey написал : А вы не хотите стеновую панель использовать? Ее можно монтировать вместе с кухней, да и покупают их обычно вместе.
Нет, не рассматриваю пока. У нас столешница темная (гранит). Видела я персиковую кухню с темной стеновой панелью, мое эстетическое чувство было покороблено :)
Лида
Лида
14.12.2005 в 12:40:37
А сфотографировать свой абрикосовый не пробовали? Потом распечатаете и ходите с фотографией, прикладывая её к к плитке. Пусть не 100-процентно, но всё же похоже будет, да и вряд ли плитка по цвету будет один в один, всё равно придётся приблизительно тот же цвет искать. Хотя лично мне больше нравятся пёстренькие фартучки из разноцветной плитки, веселее как-то...
Destroyer
Destroyer
14.12.2005 в 12:59:31
2tasik-kolbasik Я взял один фасад- под залог, и ходил с ним, подбирая плитку. Цвет фасада и особенно плитки очень зависит от типа освещения. Снимал плитку со стендов и подносил под нужную лампу.
Именно фасад, кусочек деревяшки нужного цвета не подойдет. И плитки должно быть несколько штук.
tasik-kolbasik
tasik-kolbasik
14.12.2005 в 13:04:33
Лида написал : А сфотографировать свой абрикосовый не пробовали? Потом распечатаете и ходите с фотографией, прикладывая её к к плитке. Пусть не 100-процентно, но всё же похоже будет, да и вряд ли плитка по цвету будет один в один, всё равно придётся приблизительно тот же цвет искать. Хотя лично мне больше нравятся пёстренькие фартучки из разноцветной плитки, веселее как-то...
Если уж по полиграфическому образцу цвета по каталогу трудно подобрать, о каком фотографировании может идти речь? Любая вспышка, самая профессиональная, даст не тот цвет - осветление, затемнение, потом распечатка фотографии даст еще менее похожий цвет. Говорю же, цвет очень капризный.
tasik-kolbasik
tasik-kolbasik
14.12.2005 в 13:18:58
Destroyer написал : Я взял один фасад- под залог, и ходил с ним, подбирая плитку. Именно фасад, кусочек деревяшки нужного цвета не подойдет.
Это мысль, спасибо. Только у них отдельно фасада нужного цвета нет, зато такого цвета есть выставочный экземпляр. Дверку наверное открутить не дадут :) , а вот ящик полностью вытащить наверное можно.
Destroyer написал : Цвет фасада и особенно плитки очень зависит от типа освещения. Снимал плитку со стендов и подносил под нужную лампу.
А под какой лампой будет наиболее естественное освещение? На Стройдворе дневного света вообще нету по-моему, есть общее освещение этажа, и в каждом отделе свое освещение, а еще есть точечное освещение над раздвижными стендами с плиткой...
Destroyer написал : Снимал плитку со стендов и подносил под нужную лампу. И плитки должно быть несколько штук.
А почему несколько штук? И как их снимать со стендов, они же намертво приделаны! Это я точно знаю - уже спрашивала :)
Лида
Лида
14.12.2005 в 14:34:27
Если Вы хотите получить точную информацию и о цветах, и о их сочетаемости, то иного способа, кроме как приложить одно к другому, просто не существует, причём смотреть это сочетание нужно как при искуственном освещении (того типа, которое будет у Вас на кухне), так и при дневном свете, поскольку один и тот же цвет может совершенно по-разному выглядеть днём и вечером, при включённом освещении. Например, я однажды очень тщательно выбирала цвет при дневном свете (подносила к окну в солнечный день), а вечером оказалось, что мой тёплый молочный цвет стал совершенно зелёным!
gleby4
gleby4
14.12.2005 в 16:13:06
А что если попробовать идентифицировать Ваш "капризный" цвет по Пантону (это такая система цифрового описания цвета)? У продавцов красок почти у всех есть маленькие "веерочки" с несколькими сотнями образцов цветов - не думаю, что такой наборчик дорого стоит или труднодоступен. Потом можно подобрать соответствующей Вашей кухне цвет в Пантоне и идти к нему подбирать плитку.
Как вариант (хуже, чем Пантон) - прийти с ноутбуком и подобрать цвет в любом графическом редакторе по RGB. Но это действительно хуже, т.к. во первых экран ноута излучает свет, а предметы - отражают. Плюс веер от Пантона весит грамм 50, а с ноутом плитку выбирать... прикольно наверное.
Кстати, посоветую не подбирать плитку 1к1 под кухню, а взять близкого цвета, но чуток побледнее, посветлее - лучше будет смотреться.
dima_m
dima_m
14.12.2005 в 16:38:05
А у нас так было - выбрали обои, как раз что-то абрикосово-желтое. А плитку подобрать не смогли. Вообще из того что видели, только один вид и понравился. Купили новые обои.
