vovikz
vovikz
13.09.2016 в 14:14:49
psnsergey написал:
vovikz написал: "низ 3" это означает, что на реле нижнее давление (отключение насоса) 3 Атм. Если при такой настройке реле предварительно накачать в бак воздух до 1,5Атм, то ~35л из ста будут потеряны
Больше, на 3 бар воды уже в баке будет 100*(1+1,5)/(1+3)=62,5 л. Весь этот объём будет потерян. Т.е. можно было бы поставить бак 40 л, накачав воздуха до чуть-чуть меньше 3 бар (чуть-чуть - чтобы некоторый минимальный объём воды всё-таки оставался, так полезнее для резинки). Андрюха из Хабаровска молодец ваще, ящитаю. Хорошо пишет. :tambourinedance: :swoon
psnsergey, 100(1+1,5)/(1+3)=62,5 Это объем воздуха после того как давление дойдет до 3 (5/8 от общего объема). Объем предварительно закачанной воды 100-100(1+1,5)/(1+3)=3/8*100 как раз ~35 л, как у меня написано. Треть бака!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.09.2016 в 15:39:58
vovikz написал: Какие расчеты?
Которые в первом посте темы
vovikz написал: Вы говорили, что "должно быть 1,5 атм". Корректно это утверждение?
Конечно. Это рекомендация производителя.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.09.2016 в 16:06:01
vovikz, посыпаю голову пеплом, надо ж так ступить. Действительно, воду с воздухом перепутал. Впрочем, сути не меняет, я с Вами полностью согласен. Воздуха 62,5 л, воды мёртвый объём 37,5 л, т.е. почти 2/5 бака - сплошная потеря.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.09.2016 в 16:09:39
andrewkhv написал: Это рекомендация производителя.
:a Это заводская накачка бака, а никакая не рекомендация. Слова "рекомендуется" применительно к этой цифре в паспорте нет. Блин, что за феномен такой. То у него было - "1,5 бара это дельта рекомендуемая, смотри паспорт, идиот", теперь - "1,5 бара это давление воздуха рекомендуемое"... Впрочем, виден процесс познания, правда, тугой, но виден, не до конца, конечно, но будущие антропологи, разбирая интернет-архивы, будут гордиться нахождением очередной переходной формы. :)
vovikz
vovikz
13.09.2016 в 16:10:37
andrewkhv, Дайте ссылку на эту рекомендацию. По тем ссылкам, что тут публиковались, я ничего подобного не нашел.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.09.2016 в 16:30:15
psnsergey написал: То у него было - "1,5 бара это дельта рекомендуемая, смотри паспорт, идиот",
где ты в моих постах увидел слова про рекомендуемую дельту? приведи цитату.
psnsergey написал: виден процесс познания, правда, тугой, но виден, не до конца, конечно,
у некоторых проблемы начинаются еще на этапе чтения.
psnsergey написал: vovikz, посыпаю голову пеплом, надо ж так ступить.
это очень заметно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.09.2016 в 16:30:51
это очень заметно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.09.2016 в 16:50:43
vovikz написал: Дайте ссылку на эту рекомендацию. По тем ссылкам, что тут публиковались, я ничего подобного не нашел.
Ссылка на паспорт на первой стр темы. там черным по белому написано, сколько надо качать воздуха. Третью страницу талдычу, но до некоторых все еще не дошло.
Артём Зорин
Артём Зорин
13.09.2016 в 17:38:19
andrewkhv,
баки снабжены ... воздушным ниппелем для настройки давления в воздушной полости давление внутри бака выбираются согласно расчету
Я чёрным по белому вижу, что производитель не устанавливает единственное давление.
vovikz
vovikz
13.09.2016 в 17:46:21
Нет там никаких рекомендаций. Есть заводской стандарт. Это не обязательное требование. Никаких запретов для настройки системы пользователя в таблице не содержится. Вот, кстати, прямое подтверждение от поддержки Wester: http://www.wester.su/kontakty/questions/questions.html
"Сергей Western модель WAO-24. Стало щёлкать реле(или что-то), рядом с датчиком давления. Что делать в таких случаях? Свернуть Сергей здравствуйте. Спасибо за обращение. Наиболее вероятная причина связана с настройкой предварительного давления в воздушной полости мембранного бака. Рекомендуем настроить давление в воздушной полости 0.9 от давления включения насоса."
То есть, рекомендуется именно изменять давление накачки. В случае с отключением насоса при 3,0 атм, воздух надо накачивать до 2,7 атм.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.09.2016 в 03:38:38
Артём Зорин написал: Я чёрным по белому вижу, что производитель не устанавливает единственное давление.
Баки на 750 и 1000 л надо качать до 4 бар. Это действительно другое давление.
при этом "Сергей" не указал какое давление включения насоса.
vovikz написал: В случае с отключением насоса при 3,0 атм, воздух надо накачивать до 2,7 атм.
а можно оставить 1.5 и не париться.
vovikz написал: Никаких запретов для настройки системы пользователя в таблице не содержится.
там написано
Объем и давление внутри бака выбираются согласно расчету, указанному производителем в технической документации.
Паспорт лежит в технической документации и в нем Таблица 1. Данные в ней явно не с потолка, а как-то рассчитаны
