Anton_Sm
Anton_Sm
Томилино
05.09.2016 в 10:59:53
Добрый день!
Я на сайте новичок, поэтому прошу сильно не ругаться на то, что (наверняка) подобных тем на сайте множество. Обращаюсь к Вам с вопросами, дело в том, что два дня назад мастер провел работы по выравниванию пола наливным полом Старатели. Практически сразу, на поверхности появились трещины, а потом и какие-то неровности. К сообщению прикрепляю фото. Скажите, пожалуйста, что делать с таким покрытием? Можно ли укладывать на него ламинат? Заранее благодарю за Ваши ценные советы по теме. PS Слой наливного пола +/- 10мм
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.09.2016 в 13:34:45
Мастер перелил воды, скорее всего. Или смесь такая хреновая партия попалась... хотя чтобы прям такое было только из-за смеси, бывает очень редко. Переделывать.
Anton_Sm
Anton_Sm
Томилино
05.09.2016 в 13:49:04
Переделывать... т.е. снимать это покрытие и делать новое? Боюсь с этим могут быть огромные проблемы, проводка лежит на полу, если использовать штроборез, велика вероятность ее повреждения.
Я тут по интернету полазил, увидел видео, где трещины и неровности на наливном полу убирают с помощью обильной обработки поверхности грунтовки смешанной с ПВХ + вторичная заливка наливного пола после высыхания грунтовки. Стоит рассматривать этот вариант?
ЗЫ. человек, который занимался заливкой пола делал это при открытом балконе, вроде как это нарушение технологии?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.09.2016 в 16:27:39
Anton_Sm написал: Стоит рассматривать этот вариант?
:eek: :swoon
Anton_Sm написал: человек, который занимался заливкой пола делал это при открытом балконе, вроде как это нарушение технологии?
Разумеется, если на улице не дождь был.
Anton_Sm написал: снимать это покрытие и делать новое?
Наливной пол вроде не толстый. Его только и снимать. Или в нём же и все провода?
.Гость.
.Гость.
Дункан
05.09.2016 в 16:33:05
Anton_Sm, Что с прочностью этого чудо-пола? Поковыряйте отверткой, что будет?
Anton_Sm
Anton_Sm
Томилино
05.09.2016 в 16:36:29
Т.е. вариант с нанесением как я написал выше не стоит вообще рассматривать? Нет, на улице не было дождя Нет, провода не в наливном полу...
Вариант с демонтажем сложный, мастер не признает своей вины, ссылается на качество материала, на поверхность, на которую заливался пол, да, частично признает про окна, но говорит, что от этого такого результаты быть не должно. И передо мной сейчас вопрос в количестве денег на которые я попал.
Anton_Sm
Anton_Sm
Томилино
05.09.2016 в 16:40:42
Дмитрий999, он не откалывается, но, как бы это сказать, он мягче бетона, наверное, как штукатурка. Повторюсь, пол залили двое суток назад
.Гость.
.Гость.
Дункан
05.09.2016 в 16:43:12
Я бы расковырял одну из трещин, и попробовал отверткой/шпателем демонтировать небольшой участок. Если отходит легко - то снять или весь, или все слабые участки (см. видео Земскова про пол Безяева и Основит - там как раз такая ситуация была и видно, как ее решали). Важно понять причину, а то перезальете пол, и будет такая же ерунда.
.Гость.
.Гость.
Дункан
05.09.2016 в 16:48:19
Anton_Sm написал: он мягче бетона, наверное, как штукатурка
В теории это не годится для заливки поверх нового - там требуется прочность основания не менее 15 МПа, а у Вас скорее всего в районе 7 МПа. Т.е. пол не набрал прочность. Наиболее вероятная причина - некачественная смесь. Открытое окно влияет, но ограниченно. Если на улице прохладно, то едва ли это стало решающим фактором.
Лебовски
Лебовски
05.09.2016 в 16:56:47
А вы у мастера спрашивать не пробовали? че он говорит?
Anton_Sm
Anton_Sm
Томилино
05.09.2016 в 17:05:05
Лебовски, а что он говорит, предполагает различные возможные причины, лишь бы отпихнуть от себя этот гемморой и остаться в стороне (плохое основание, плохая смесь, ламинату, который предполагалось класть на пол ничего не будет, ну и т.д.). Максимум, что я могу сейчас от него добиться, это на существующий пол нанести еще один слой. Т.е. снимать он ничего не хочет, компенсировать стоимость материала тоже. Т.е. если мне производить демонтаж, то я попадаю на стоимость материала, стоимость демонтажа другим мастером, стоимость нового материала, стоимость работы нового мастера...вот как-то так. Я понимаю, что кроилово ведет к попадалову, что собственное и произошло, но все же хочется обойтись меньшими жертвами.
