YuryL
YuryL
07.09.2016 в 15:02:16
Здравствуйте, прочитал как делают осушитель воздуха из 2-х пластиковых бутылок. Поэтому пришла мысль попробовать сделать "аналог".
Имеется большой(почти как напольный кондиционер) вентилятор китайский CMIDEA. У него есть отключаемый водяной фильтр и даже озонатор. Подумалось, а нельзя ли его приспособить также к осушению воздуха. Сзади, на входе, имеется пластиковая коробка(30х30см) толщиной около 3 см с толстым многослойным фильтром. Думаю, если в неё вместо фильтра вставить две решетки и насыпать силикагель между ними чтобы прогонять через эту конструкцию воздух, на сколько эффективной получится такая штуковина? Наверное получше, чем 2 пластиковые бутылки. Есть ли смысл делать такое? На сколько времени будет хватать силикагеля?
Ким
Ким
07.09.2016 в 16:32:20
Насколько помню, в такие осушители используются при больших объемах воздуха и, в основном, для осушения сжатого воздуха. При этом объем силикагеля довольно приличный. И чтобы продавить этот объем должен быть и приличный напор о воздуху. Что вряд ли сможет создать вентилятор от осушителя. И, само-собой, поможет ли такое количество силикагеля ??? Мне кажется что "начинка выделки не стОит ..."
YuryL
YuryL
07.09.2016 в 17:18:19
Спасибо за мнение, возможно и не стоит. Попалась ссылка, которая и привела к этой идее. Там заявляют, что есть эффект.
Ким
Ким
07.09.2016 в 18:34:48
YuryL написал: ..... Попалась ссылка, которая и привела к этой идее. ....
Все правильно написано.
Только, может быть, неправильно выразился. Сама схема работать будет. И то что описали по ссылке - это стандартная схема осушения. Вот только производительность этого "произведения искусства" мизерная. Если делать для квартиры то бутылки надо искать на порядок больше. И все остальное увеличивать в объемах и размерах.
Даже исходя из того что по ссылке. используя 200 грамм силикагеля используют вентилятор от БП компьютера. Грубо, этот вентилятор (точно не знаю, поэтому могу и ошибиться) имеет производительность кубиков 100-120, не более. А если "повесить" на него эти 200 грамм то получиться не более половины, т.е. на выходе из бутылок будет кубиков 40-50, не более. А этого хватит на "конуру" площадь до 10 кв.метров, не более. А то и меньше. А насколько быстро будет силикагель прекращать работу зависит от влажности в помещении ...
Примерно так...
YuryL
YuryL
07.09.2016 в 19:10:19
Спасибо, если решусь создать такую штуку, отпишусь по результатам.
КАТРАН
КАТРАН
07.09.2016 в 19:21:18
Да лабуда полная в обоих случаях,привлечение внимания неграмотных бестолочей,которые намучившись сломаются и купят новый прибор из рекламы снизу,неужели непонятно? В первом случае масляный радиатор будет потреблять 1,5-2,5 кВт в час-посчитайте во сколько обойдётся этот типа дешёвый народный метод(сравните с потреблением электроэнергии кондиционера).Во втором случае производительность просто никакая,чтобы оно сработало нужно две бочки по 200 литров и авто компрессор,проталкивающий воздух через бочку с сухим силикагелем,а в это время Вы должны где то высыпать другую бочку с сырым силикогелем и просушить ее(или для ускорения процесса прогреть типа на большой сковороде),в квартире это все держать очень неудобно,поэтому лучше сразу подумайте и купите самый дешёвый кондиционер-и все сразу заработает,без гиморроя.
YuryL
YuryL
08.09.2016 в 11:47:41
Спасибо большое за советы. Летом в квартире все время повышается влажность. Даже двери плохо закрываются. В комнате все время сушится белье. Сейчас до момента включения отопления еще далеко. Температура 21 градус. Охлаждать кондиционером нет смысла, будет не комфортно уже. Может ли он сушить воздух без охлаждения? Есть возможность привозить на лето напольный кондиционер. Функции подогрева у него нет. В этом году озаботился качеством микроклимата в комнате, да и в квартире тоже. Тем более, что стал постоянно находится дома. Проделал многофункциональную:) дырку на улицу, 5 см трубу вывел. В комнате с окнами на улицу все время пыль, на кухне, с окнами во двор, пыли практически нет. Подумалось, нельзя ли периодически засасывать воздух в квартиру со двора. Имеется пылесос с функцией выдува. (кстати, можно с его помощью попробовать прогонять воздух через силикагель).
Тема вентиляции оказалась очень обширной и относительно наукоемкой)), поэтому решил обратиться к специалистам своего дела.
Так вот вопрос, можно ли добится результата выдувая воздух пылесосом на улицу в комнате и надеятся на то, что свежий воздух засосется из кухни? Это по теории вопрос. На практике сложно сказать, часами не включал, но температура минут за десять понижалась всего на 1-2 десятых градуса при разнице улица/дом в 5 градусов. Дырку планирую использовать для кондиционера с принудительным выдувом. Но это уже следующим летом. Также, думаю, что можно летом через нее сделать принудительный приток с улицы когда ночью прохладно, а квартире 26-24 градуса.
Дурью маюсь?
dimonml
dimonml
08.09.2016 в 12:10:30
YuryL написал: На практике сложно сказать, часами не включал, но температура минут за десять понижалась всего на 1-2 десятых градуса при разнице улица/дом в 5 градусов.
Вообще теория совпадает с вашей практикой. А вы чего ожидали?
Например, я ранее показывал, как я ночью 19.12.2015 остужал перед сном квартиру. Судя по истории, в это время на улице было -2°С, приток был порядка 700м³/ч и чтобы уменьшить температуру с 21.6°С до 18.3°С мне потребовалось более 40 минут (там, на самом деле был определенный отскок):
YuryL написал: Дурью маюсь?
Да.
Дырка 50мм для вентиляции мала. У пылесоса расход в лучшем случае будет 100 м³/ч, а его ресурс максимум 400-500 мото-часов. Я не говорю о затраченной электроэнергии для этого.
Ким
Ким
08.09.2016 в 12:27:00
YuryL написал: ... Летом в квартире все время повышается влажность ...
Интересно, где в Москве летом такая влажность ????
"Все остальное" что надо и можно сделать, вроде как, Вы сами представляете. Но сами решения, которые Вы же предлагаете из серии "лучше бы вообще ничего не делать ..."
YuryL написал: ..... Сейчас до момента включения отопления еще далеко. Температура 21 градус. Охлаждать кондиционером нет смысла, будет не комфортно уже. Может ли он сушить воздух без охлаждения? Есть возможность привозить на лето напольный кондиционер. Функции подогрева у него нет. ...
Это один из вариантов осушения. Но, насколько понимаю, он Вас не устраивает из-за дискомфорта. Тогда надо что-то решать как выходящий холодный воздух догревать до необходимой температуры. А это будет упираться в финансы.
Или же все таки что-то мудрить с силикагелем. Но это уже отдельная история.
КАТРАН
КАТРАН
08.09.2016 в 20:44:36
Реальный выход из Вашей ситуации-установка кондиционера и лучше не напольного(он шумит и требует выхлопа на улицу),а сплит системы.В любой сплит системе есть режим осушения-это то ,что Вам нужно,и все!
YuryL
YuryL
09.09.2016 в 12:39:00
Спасибо большое за советы! Вчера купил простенький гигрометр, точнее метеостанцию:) Hama ht-200, влажность гуляет от 44 до 55%(если он не врет) Вроде все в норме. Странно только, что в конце лета, начале осени дверь закрывается с трудом, а после влючения отопления постепенно приходит в норму. Зимой буду увлажнять, теперь есть чем. Посмотрю на сколько увлажняет вентилятор с водяным фильтром. Дырку(50мм) смогу использовать летом для напольника с принудительным выдувом, а также для притока принудительного ночью. Думаю фильтра из флизилина хватит. Вентилятора от компа, думаю, хватит в моем случае. В общем то кашу заварил из-за пыли, но заодно теперь смогу и другие параметры микроклимата регулировать в степени достаточной для меня, надеюсь. А там посмотрим. Хотелось обойтесь тем, что у меня есть. Сплит ставить не хотелось.
