dimonml
dimonml
11.09.2016 в 18:24:09
КАТРАН написал: Там стоит вентилятор и он все пропихнет
Везет. У меня в пылесосе тоже стоит вентилятор и он далеко не все может "пропихнуть" :)
КАТРАН
КАТРАН
20.09.2016 в 20:35:52
Если в напольнике забились фильтры грубой очистки, разумеется это нехорошо, но это уже нарушение условий эксплуатации, с Вашим пылесосом тоже самое, если фильтр забит и требует очистки, а вы продолжаете им работать-он вообще может сгореть. По роду своей работы часто делаю, то, что типа нельзя, однако если хорошенько все продумать оказывается можно. Холодный технический расчёт и все работает. У меня около 10 профессиональных строительных пылесосов-не нравится ни один, все приходится дорабатывать самому-получается лучше, чем у производителя и я давно уже этим производителям не звоню и не пытаюсь с ними посоветоваться-кругом тупые запреты на все, делаю все это сам.
dimonml
dimonml
21.09.2016 в 12:57:12
КАТРАН написал: Если в напольнике забились фильтры грубой очистки,разумеется это нехорошо,но это уже нарушение условий эксплуатации,с Вашим пылесосом тоже самое,если фильтр забит и требует очистки,а вы продолжаете им работать-он вообще может сгореть.
А я не писал, про забитые фильтры. Я писал про попытку "запухнуть" 290 м3/ч в трубу 50мм внутреннего диаметра используя вентилятор, у которого максимальное статическое давление не десятки килопаскалей, как обычно бывает в пылесосах, а на порядки меньше. Понимаете?
КАТРАН написал: если хорошенько все продумать оказывается можно.холодный технический расчёт и все работает
Я тоже за технический расчет обоими руками. Каково будет аэродинамическое сопротивление трубы внутренним сечением 50мм и длиной 0.5м, при скорости воздуха около 40 м/с. Это сопротивление "продавит" штатный вентилятор кондиционера?
Ким
Ким
21.09.2016 в 14:09:39
dimonml написал: ..... Каково будет аэродинамическое сопротивление трубы внутренним сечением 50мм и длиной 0.5м, при скорости воздуха около 40 м/с. Это сопротивление "продавит" штатный вентилятор кондиционера? ...
Конечно же продавит !! Но при условии что Вы замените "родной" вентилятор на тот который для пневмотранспорта или дутьевой ... ;) :) На выходе, чуть ли, не пневмопушку соорудите ... ;) :)
