YuryL написал: Дырку(50мм) смогу использовать
Вы ее не для чего, кроме как канала для центрального пылесоса, использовать не сможете.
09.09.2016 в 12:59:15
09.09.2016 в 13:02:35
YuryL написал: ...... странно только, что в конце лета, начале осени дверь закрывается с трудом, а после влючения отопления постепенно приходит в норму. .....
Осень - сопливая пора, влажность повышается, дерево набухает. Вот и не закрываются.
А включенное отопление сушит воздух. И т.д. и т.п.
YuryL написал: .... заодно теперь смогу и другие параметры микроклимата регулировать в степени достаточной для меня, надеюсь. ....
;) :) Много фанатизма то же плохо .... ;) :) "Притормаживайте коней ..." если что-то сверхестественное захочется ... ;) :)
09.09.2016 в 13:58:03
dimonml написал:
dimonml, >
использовать то смогу:) имеете ввиду - бестолку?
09.09.2016 в 14:13:32
YuryL написал: ..... 1. отвод тепла от напольника
- приток с ветилятором. ....
По обоим пунктикам ответик один - "МАЛА". ;)
09.09.2016 в 14:15:01
YuryL написал: использовать то смогу
Можете мне решить задачку, мне по школе задали: есть бассейн длиной 50м, шириной 10м, глубиной 2м и есть шланг из которого течет вода со скоростью 1 л/мин. У меня спрашивают, за какое время я наполню этот бассейн водой с помощью этого шланга?
YuryL написал: имеете ввиду - бестолку?
Предположим, что вы свое отверстие сможете впихнуть воздух со скоростью 5 м/с (что будет вряд ли, так как это уже довольно громко). Тогда, если у него диаметр внутреннего сечения 50мм, то объемный расход у нас выходит 35.3 м³/ч. Этого хватит, чтобы:
Лично для меня ответ очевиден. А для вас?
09.09.2016 в 16:22:33
dimonml написал:
- отвод тепла от напольника;
dimonml,
Вы специалист, похоже, у Вас опыт. Цифры перемножить могу, если бы они были. Напольника нет под рукой, но, как я помню, поток отработанного воздуха там очень маленький, идет без принуждения, своим ходом. Мне показалось хватит любого вентилятора, даже боялся не будет ли вредно для кондея отрицательное давление. Если у Вас есть данные, будет интересно.
по притоку: давайте уменьшим, например, в 5 раз. 7 куб. м в час свежего воздуха для 12 кв. м комнаты. Это не в изолированную клетку, а дополнительный приток свежего воздуха.
Тема для меня новая, если что, сильно не бейте)
09.09.2016 в 16:37:58
YuryL написал: Вы специалист, похоже, у Вас опыт
Я специалист совсем в другой области, а в рамках данного раздела форума - я просто человек, который хочет у себя обеспечить адекватный микроклимат в жилом помещении. Опыт единичный конечно уже есть.
YuryL написал: Напольника нет под рукой, но, как я помню, поток отработанного воздуха там очень маленький, идет без принуждения, своим ходом
Тут вам видней, хотя я очень сомневаюсь в этом.
YuryL написал: по притоку: давайте уменьшим, например, в 5 раз. 7 куб. м в час свежего воздуха для 12 кв. м комнаты. Это не в изолированную клетку, а дополнительный приток свежего воздуха
Дополнительный приток к чему? Давайте предположим, что в комнате может находиться 1 человек более 2х часов. Для этой ситуации, у нас приток свежего воздуха должен быть 60 м³/ч. В результате чего я правильно понимаю, что "основной" приток свежего воздуха будет 53 м³/ч? Если так, то зачем "дырка"?
09.09.2016 в 17:45:50
dimonml написал: YuryL написал: Напольника нет под рукой, но, как я помню, поток отработанного воздуха там очень маленький, идет без принуждения, своим ходом
Характеристики любого мобильного кондиционера посмотрите. Производительность по воздуху примерно одинакова что для удаления тепла, что для перемещения "холодного воздуха. Если есть разница то она небольшая. А если это смотреть в цифрах то для смотрим : "... Вентиляция 290 м3/ч ... " Вот Вам и цифры ....
09.09.2016 в 18:22:22
что-то не найду с наскоку данные по выводу отработанного тепла. Напольник гоняет воздух внутри помещения. Наружу выводится своим ходом отработанное тепло. Поток очень слабый. Поэтому не разрешается удлинять выводную трубу. - Мои ощущения по памяти 2-х летней давности..
10.09.2016 в 23:34:13
YuryL, Вывод тёплого воздуха от напольника и можно и нужно уводить за пределы охлаждаемого помещения,иначе толку не будет(тепла он выдаёт чуть больше,чем холода ),для этой цели можно использовать (конечно лучше короткие),но можно и длинные(любой длины),воздуховоды.Там стоит вентилятор и он все пропихнет.
11.09.2016 в 08:23:18
КАТРАН написал: Вывод тёплого воздуха .... нужно уводить за пределы охлаждаемого помещения,.....(тепла он выдаёт чуть больше,чем холода ),для этой цели можно использовать (конечно лучше короткие),но можно и длинные(любой длины),воздуховоды.Там стоит вентилятор и он все пропихнет. .....
Производительность по воздуху для снятия "холода" и удаления "тепла" для вентиляторов примерно одинакова. Для для понимания сколько нужно воздуха для охлаждения возможно принимать и то значение что значится в каталогах, хотя оно получится с допуском в "минус полторалаптя" ;)
Что касается "... можно и длинные(любой длины),воздуховоды ..." - Лучше если "низзя". Вентиляторы то осевые. Умирает кондиционер быстренько. Наблюдал такую картинку ;)
