antipich
antipich
Омск
07.09.2016 в 16:43:26
Добрый день. Такая задача: необходимо болгаркой сделать рез горизонтально практически впритык к "полу" в железобетоне(нет, капитальную стену я не пилю :) ). Проблема в том, что когда пытаюсь резать диском, то прижать его максимально к полу(с разумным промежутком) мешает крепежная шайба снизу, она упирается в "пол", в результате приходится держать болгарку под углом, а не горизонтально, результат не удовлетворяет :( Пробовал алмазной чашкой, она как-то все же не особо предназначена, чтобы ей резать горизонтально, получается ооочень долго и муторно. Пробовал поискать что-то типа чашки, но чтобы резало как диск, такого не нашел. Подскажите пожалуйста, как это сделать. Надеюсь, что понятно объяснил задачу :) Большое спасибо.
sanya1965
sanya1965
07.09.2016 в 17:25:04
  1. диск алмазный вогнутый http://almazan.ru/image/cache/data/products/discs/feiyan-vognutiy-side-900x600.jpg http://www.almi.pro/upload/iblock/cdd/img_3988.jpg
  2. диск алмазный с фланцем. накручивается прямо на УШМ и не требует гайки http://www.kamen74.ru/files/images/99.jpg http://imperial77.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/images/cat/IMG_1828.jpg?127598225621567
antipich
antipich
Омск
07.09.2016 в 17:50:33
Хм, то, что нужно. Спасибо. А кожух я так понимаю тут уже особо не надеть, ведь тогда он будет мешать...
sanya1965
sanya1965
07.09.2016 в 18:43:38
antipich написал: Хм, то, что нужно. Спасибо. А кожух я так понимаю тут уже особо не надеть, ведь тогда он будет мешать...
типа такого, тока расстояние от кожуха до диска будет больше https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Disc_cutter_hand-held_power_tool_with_diamond_blade_disc_attached.jpg кожух снимать нельзя!
