oversun написал: По нормам должно быть не более 4.5 бар на уровне первого этажа. Вы на четвертом, значит примерно на 1 бар меньше. Требуйте у УК приведения давления к нормам.
oversun, ага, а на 17-м тогда по-вашему сколько тогда будет ?
08.09.2016 в 23:13:19
09.09.2016 в 02:17:06
SunFire написал: oversun, ага, а на 17-м тогда по-вашему сколько тогда будет ?
в таких домах водопровод разделяют пополам и верхние этажи запитывают верхним розливом. воду для них подает повысительный насос.
09.09.2016 в 09:41:15
oversun, спасибо за ссылку. И да, изучив нормативную документацию по давлению, я уже планирую обратиться письменно в УК с требованием приведения в норму давления на ГВ.
В установке РД меня смущает именно их невысокая надежность. Через некотрое время после установки нужно постоянно мониторить, а не стал ли он пропускать при всех закрытых кранах. Это примерно тоже самое, что проводить ТО тормозной системы перед каждой посадкой в машину...
09.09.2016 в 09:42:51
andrewkhv, ХВ - 4,2; ГВ - 6. Вчера опять замерял. Держится очень стабильно в течение суток +- 0,1. Поэтому в норму только ГВ не вписывается.
09.09.2016 в 09:43:53
andrewkhv, у меня всё же 12 этажей в доме..)))
09.09.2016 в 09:53:29
Имхо-при разном давлении в сети сложновато бывает настроить равномерную темепратуру в смесителе.
09.09.2016 в 10:03:30
id375175200 написал: Вчера опять замерял. Держится очень стабильно в течение суток +- 0,1. Поэтому в норму только ГВ не вписывается.
id375175200, вы если не хотите ставить редукторы, то искать оправдания, в принципе, не требуется. Никто не будет вас упрекать. Ну а если вы решили их ставить, то ставьте.
09.09.2016 в 10:06:09
id375175200 написал: у меня всё же 12 этажей в доме
Поэтому всем хорошо не будет: либо снизу давление большое, либо сверху маленькое.
id375175200 написал: В установке РД меня смущает именно их невысокая надежность.
Этим страдают поршневые. А хороший мембранный (VT.085) с хорошим фильтром перед ним (Honeywell 100 мкм), насколько мне известно, так не ломается.
id375175200 написал: Через некотрое время после установки нужно постоянно мониторить, а не стал ли он пропускать при всех закрытых кранах.
Возвращаемся к вопросу, зачем вам вообще редуктор давления. 6 атм не страшно для качественного водопровода. А травление редуктора в статике не влияет на удобство пользования, так как в динамике он будет работать как исправный.
09.09.2016 в 12:50:43
Артём Зорин написал: Honeywell
вовсе не обязательно переплачивать за хонивел
10.09.2016 в 00:00:03
Я всё понял. Большое всем СПАСИБО за советы и мнения. :)
10.09.2016 в 11:16:10
andrewkhv написал:
andrewkhv, к сожалению, в жилом комплексе, где я живу, все 17-19 этажки имеют однозонную систему водоснабжения. И нет технического этажа:
