id375175200
id375175200
08.09.2016 в 11:30:37
Дано: 4 этаж 12-этажного дома, давление при не работающих потребителях: ХВ - 4,2 бар, ГВ - 6 бар. В течение дня не скачет. Из оборудования в квартире 3 смесителя и унитаз. Нужен ли в данном варианте редуктор давления или просто заменить всю гибкую резиновую подводку на сильфонную?
Артём Зорин
Артём Зорин
08.09.2016 в 11:36:21
Критерии какие? Работать всё и так будет. А по СНиПу нужен: ГВС не более 4,5 должно быть.
master.msk
master.msk
master.msk
08.09.2016 в 11:59:19
id375175200, ставить обязательно!
id375175200
id375175200
08.09.2016 в 12:05:51
Артём Зорин, критерий один - как можно более беспроблемная работа. Дом далеко не новый, вода с порядочным количеством ржавчины. Про редукторы пишут, что могут часто забиваться, если вода не очень. Заниматься раз в полгода разборкой и прочисткой редуктора возможности не будет.
А для сантехнического оборудования эти цифры давления вполне приемлемы?
id375175200
id375175200
08.09.2016 в 12:09:00
master.msk, а почему обязательно? Разводка - ПП армированный, если гибкую на силтьфонную заменить, то вроде и не остается мест, критичных к давлению 6 бар...
Артём Зорин
Артём Зорин
08.09.2016 в 12:19:31
id375175200 написал: как можно более беспроблемная работа
Тогда не только в редукторах вопрос, а во всей сантехнике. Раз ржавчина, начать следует с фильтров, даже если не ставить редукторы. Обслуживать фильтры раз в полгода возможность будет?
id375175200 написал: А для сантехнического оборудования эти цифры давления вполне приемлемы?
Для качественного, в том числе гибкой подводки, — да. А поддельное/бракованное/старое и после редукторов может лопнуть.
id375175200
id375175200
08.09.2016 в 12:30:13
Артём Зорин, обслуживание фильтров гораздо более простая задача. Из фильтров планируются только грязевики на 300 мкм.
Микитович
Микитович
08.09.2016 в 13:48:39
id375175200, Нормальная гибкая, тот же PARIGI рабочее давление до 10 бар, а сильфоны они делают при температуре более 100 град. В стиралке сильфон не поставить. Считайте все а не кусочек.
id375175200
id375175200
08.09.2016 в 14:03:34
Микитович, холодная 4,2; а на шланге стиралки маркировка - 10 бар.
oversun
oversun
08.09.2016 в 15:53:27
По нормам должно быть не более 4.5 бар на уровне первого этажа. Вы на четвертом, значит примерно на 1 бар меньше. Требуйте у УК приведения давления к нормам.
На форуме многие считают, что давление должно не превышать 3 бар и ставят редукторы. Но обычно сантехника рассчитана на 10 бар, а кратковременно может выдержать намного больше. Так что думаю необходимость редукторов сильно преувеличена. А главное есть более правильный путь через УК. Ведь если в сети у Вас будет 400 вольт Вы не побежите за трансформатором, а будете добиваться нормального напряжения.
Прсмотрите также http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=21212 . Это лучший материал в сети по гибким подводкам.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.09.2016 в 16:33:18
oversun написал: рассчитана на 10 бар
Да, но тогда керамические краны газовым ключом приходится крутить. А рекомендуемое давление обычно порядка 4-5 бар.
