eq.sound
eq.sound
Владивосток
09.09.2016 в 17:05:54
Всем здравствуйте. В гараже стоит центробежный бытовой насос НБЦ-0,37. Всё работало нормально до одного момента. Решил оставить поработать, так как залило подвал. Прихожу через пару часов - насос молчит, воды в подвале поубавилось, но не ососбо. Отключаю его от сети, через 10 минут включаю - запустился. Поработал пару минут и снова отключился. Корпус насоса при этом горячий (но рукой можно дотронуться и не обжечься). Где копать ? Воду качает нормально, не рывками. Посторонних звуков нет. Подключен как положено. Фильтр и обратный клапан есть.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
09.09.2016 в 17:14:03
Фильтр чистый? Проверьте.
eq.sound
eq.sound
Владивосток
09.09.2016 в 18:07:13
Напор очень хороший, рывков нет, шума тоже. Значит фильтр априори чистый. Тем более насос включался раза 2 с момента установки и вода в подвале относительно чистая.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
09.09.2016 в 19:01:23
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
12.09.2016 в 14:24:28
Здравствуйте!
Попробуйте включить насос через стабилизатор, или хотя-бы убедитесь, что у вас в сети 220 - насос может греться из-за низкого напряжения
