Завтра предстоит кинуть 15 металлопластик, метров 10. Но это предстоит на улице, по стене дощатого дома. Как утеплить чтобы гарантировано не замерзало по зиме? У нас, в принципе, морозов больших и не бывает, максимум - до -20, но сильный ветер. Раньше с таким не сталкивался, но думаю как-то так: 1 слой - пенополистироловая подложка, 2 слой - минвата с фольгой. Сверху думаю сделать короб из канализационной трубы 110. Насколько будет надежно?
ЗЫ: напор воды бывает очень плохой...
ПРОСТО САНЯ написал:
Используйте греющий кабель
Без подогрева при отсутствии водоразбора все стопудово перемерзнет
Если есть возможность - то лучше закопать трубу ПНД в земле, а выходы на поверхность - утеплить + греющий кабель. Да и вообще лучше ПНД, его в отличии от МП хоть не порвет при разморозке.
Куда закопать? В стену дощатого дома? Труба будет подниматься на второй этаж. Сегодня смотрел, окончательно принимал решение. Будет МП однозначно, трубу уже купили. Но решил делать по-другому: там у соседа проходит стояки водопровода мп16 и канальи 100 в подпорке балкона, а она из красного кирпича, трубы задуты пеной. Идея такая: расштробить кирпич, вырезать пену, и, вплотную к канелье (она теплее) проложить нашу трубу, после чего задуть снова пеной и заштукатурить. ФОРУМ, не молчите, пожалуйста...
А что тут говорить? Вдоль канализации может и не промерзнет, но даже короткий участок, уходящий в сторону может заморозиться. Поэтому греющий кабель в данном случае напрашивается.
Приходится подчиниться: как-никак квартира-то его
Не знаю как в Украине, но в РФ шахты стояков канализации и водоснабжения относятся к общедомовому имуществу, и чинить препятствия в доступе туда для замены стояков и прочих проектных работ - незаконно. Может и законодательстве незалежной тоже есть аналогичные статьи, что бы приструнить соседа?
Невнимательно первый пост читали. Дом, хотя у меня другие ассоциации (хибара, халупа), полностью ДЕРЕВЯННЫЙ. У соседа сделан шикарный ремонт, закончившийся 1,5 месяца назад, при этом, он, также любезно согласился БЕСПЛАТНО сделать врезку в его лежак, а, если бы не дал, то стоимость монтажа увеличилась бы на порядок: пришлось бы еще 25 метров копать до колодца. Глину. Так что Дело здесь не в монтажном материале. В эстетике. Я бы, например, тоже не разрешил через свою комнату со свежим евроремонтом, вести водопровод соседа, будь он хоть из чистого золота. Сделали так: в кирпичном столбике сделали 4 отверстия, нашли трубы, и, параллельно, просунули свою... Вечером выложу фото и закрою тему. Всем спасибо.
