stroyman
stroyman
Омск
12.09.2016 в 20:37:14
Микитович написал:
stroyman написал: и воздействия на него совсем иные, чем на штукатурку.
То есть чем бы не штукатурили, хорошо прогрунтовать, + приклеить картон (бумага) и гати плитку. И даже в месте, постоянно обливаемое водой?
Микитович, я сибиряку сказал, что штукатурка "ротбанд" и гипсокартон это разные вещи. Не согласен?
Igdlv
Igdlv
12.09.2016 в 20:41:58
psnsergey написал: Igdlv, грунтовкой обычной несколько раз пройдитесь. Вряд ли ржавчина заметно проступит. Если есть какая-то масляная краска или грунтовка - то ею одного раза достаточно. Вообще гипсовые штукатурки плохо влияют на незащищённую сталь. Надёжнее будет выровнять эту неровность плиточным клеем, а потом сверху плитку класть через сутки. Или, если будете ротбандом всю стену штукатурить, то сверху ротбандом и плиткой.
psnsergey, размер выбоины 300 200 15мм -плиточный клей не растрескается, не даст усадки при ее заделке? А может быть ее заделать каким нибудь другим материалом?
strider1978
strider1978
12.09.2016 в 21:29:42
Если есть возможность к металлу приварить какие-нибудь прутки, болты - приварите. Если нет - засверлИтесь в бортики накрест и засуньте кусок кладочной сетки, пару электродов, да хоть вязальных спиц. Тогда даже если треснет - всё равно на месте останется. Замазать можно ремонтным составом, кладочной смесью, цементной штукатуркой. Клей как правило пластичный, он течёт с вертикальных поверхностей.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
12.09.2016 в 21:41:44
Igdlv, 3 варианта на выбор(хотя вариантов больше)-1-очистить и обезжирить металл и загрунтовать алкидной краской, далее металлическая сетка (от 10мм на 10 мм) прибить к бетону поверх металла и под занавес штукатурка цпс (сухая смесь в мешке)-это классический способ. 2-Зачистить и обезжирить металл, далее грунт БЕТОКОНТАКТ (крупнозернистый, можно СТАРАТЕЛИ) ну и далее ШТУКАТУРКА РОТБАНД (ЗАГРУНТОВАТЬ ГЛУБОКИМ ГРУНТОМ перед плиткой). 3-зачистить, обезжирить, грунт БЕТОКОНТАКТ, фасадная стеклосетка в плиточный клей и далее на этот армирующий грунт на выбор- цпс, ремсостав, Ротбанд, цпс плюс ротбанд (соотношение 60 на 40 ,чтобы цпс не сползал), либо на ведро цпс один шпатель чистого гипса.(опять же чтобы не сползал)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
jekasus
jekasus
Добрич
12.09.2016 в 22:02:28
роман сирож написал: ,чтобы цпс не сползал
С чего сползает?
Баш майсторът
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
12.09.2016 в 22:06:57
jekasus,
jekasus написал: С чего сползает
Для не штукатурщиков, которые хотят заполнить такие рытвины за раз без набрызга.
jekasus
jekasus
Добрич
12.09.2016 в 22:11:46
Не знаю что вы тут маетесь... железяка спокойно замазывается густым плиточным клеем без всяких там грунтов, бетонконтактов и всякого подобного.
Баш майсторът
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
12.09.2016 в 22:26:35
jekasus,
jekasus написал: Не знаю что вы тут маетесь.
Ну вот ломаешь правила правильных работ -стыдно товарищ ;) А вообще менталитет играет главную роль-любую мелочь которую можно сделать за 10 минут (собирается консилиум и начинают высасывать проблему из пальца как сделать по технологии правильно) -это в любом строительном вопросе,ну в принципе прикольно ,по крайней мере не скучно все принимают участие . ;)
Микитович
Микитович
12.09.2016 в 22:44:12
jekasus, И это верно. Если есть вероятность прохода воды - грунтовка в 2-3 слоя. Глубокую - клей - обломок старой плитки - клей. и ничего не просядет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.09.2016 в 14:14:09
jekasus написал: железяка спокойно замазывается густым плиточным клеем
Конечно. Ибо это цемент. Щёлочь. Ржавление стали практически нулевое. Чего им ещё надо?
jekasus
jekasus
Добрич
14.09.2016 в 22:31:01
psnsergey написал: Чего им ещё надо?
Чтобы так...
роман сирож написал: Звучит божественно.
Баш майсторът
