Была выполнена стяжка в санузле по полусухому методу. Основная толщина стяжки - 7 см, армирование сеткой присутствует. Стяжка лежит на 6 см ЭППС, в стяжке теплый пол. В санузле есть душевая в строительном исполнении 900х1100 мм, за счет уклонов толщина стяжки около трапа 4-5 см.
Прошло 1.5 месяца с момента укладки стяжки и я заметил, что если встать на край стяжки в душевой, он проседает на 1мм. Если легко попрыгать - то 1.5-2 мм. Трещин нет. Видимо, край стяжки в душевой приподнялся в процессе усадки.
Мастер, который ее делал и который должен был на нее укладывать плитку, говорит, что ничего страшного: гидроизоляция (Kiilto Fiberpool) выдерживает раскрытие трещин на 6мм и с 1-2мм подвижкой стяжки уж точно справится, беспокоиться не стоит. Но эти подвижки будут же каждый день по несколько раз происходить, что станет с гидрой через 1-2 года таких нагрузок?
Другой мастер посоветовал для пола применить полиуретановую гидроизоляцию (например, Hyperdesmo), поскольку она лучше выдерживает постоянные деформации, а также дополнительно заполнить полиуретановым герметиком зазор между стяжкой и стеной, удалив 4-5 мм демпферной ленты сверху.
Что думаете, опасения преувеличены или нет? Действительно ли лучше применить полиуретановый герметик и гидроизоляцию для пола?
