23.09.2016 в 12:19:06
Учитывая, что источник — горная речка, возможность поднять воду на 30 м без электричества теоретически есть. Гуглите гидротаран. Или водяную мельницу.
23.09.2016 в 15:18:24
гидротаран у нас уже есть, спасибо) но его производительности не хватает для всех нужд. он справляется с обеспечением водой 1-2х домов, и то без полива. а его обслуживание, к слову сказать, не такая и простая задача, как об этом говорят. идея состоит именно в постоянном водотоке большого объема. этим водопроводом необходимо обеспечить водой не меньше 5 домов и их подсобных хозяйств. к тому же, его свободный водовылив хотелось направить в пруд или развести ручьем по придомовой территории. пока я вижу только 2 решения этого вопроса:
24.09.2016 в 00:33:44
Вы упорно не хотите смириться с законом природы...У Вас нет перепада - есть подъем и есть спуск. Ваш насос должен будет поднимать ВЕСЬ объем воды на ~30 м, а спуск - уже потом. Потребуется мощный и дорогой насос. Я думаю, подойдет грундфос SP 8А-5 или 14А-5. Хотите обойтись меньшей мощностью - уменьшайте диаметр трубы (но и воды будет меньше)
24.09.2016 в 11:28:11
У насоса grundfos sp 8a-5 номинальный напор 21 метр. И он не расчитан на подъём воды на 30 метров. У 14a-5 номинальный напор 33 метра. Поправьте если я ошибаюсь. Думаю что можно рассмотреть и поверхностные насосы для этой работы.
24.09.2016 в 14:59:53
Вы правы, лучше не 8а-5, а следующий в линейке. Поперхностный насос - наверно, нежелательно, там неконтролируемая территория, а Крым теперь российский, со всеми вытекающими...
24.09.2016 в 17:33:12
Размышления... Сделать возле реки строение полностью из железобетонных плит - пол, стены и потолок. Установить бронированную дверь, камеры видеонаблюдения с возможностью ночного видения и сигнализацию которая сообщит не только об открывании или взломе двери или стен, но и о появлении движущегося объекта в зоне видимости видеокамер, об обрыве электролинии или повреждении видеокамер. Изображение с видеокамер наблюдать на мониторе с жилого дома и вести непрерывную запись с видеокамер на сервер находящийся в жилом доме. С этого сервера вести прямую трансляцию со всех установленных камер которую можно наблюдать с помощью специальной программы на любом мобильном устройстве поддерживающем такую функцию и управлять всеми камерами наблюдения с помощью этой же программы. Внутри этого строения установить насосную станцию с поверхностным насосом подходящей мощности. Организовать круглосуточную охрану объекта вооружёнными сотрудниками спецслужб и застраховать всё это имущество от всего что может случиться.
