#5773221
Протянули кабель ВВГп-нг 3*6 за стеной сантехкабины в кухню.
При подключении в щите выявилась такая ситуация: при подключении любой жилы к фазе ток появляется во всех жилах.
Можно как-то определить где именно коротит и вообще понять почему так могло случится, хотя бы предположение.
При подачи напряжения на фазный провод, нулевой и защитный (заземление) были подключены?
Если нет, то наводка.
forum:thread:51:post
shleyartem написал:
Как и чем измеряли? При подключении одной из жил к фазе, остальные никуда не были подключены?
Сначала подключил провода в клемной колодке на кухне. Затем подключил в щитке фазу и ноль.
Проверил в розетке на всех проводах фаза.
Все разъединил, по очереди переткнул провода в фазу, остальные никуда не подключая. Результат одинаков во всех случаях - везде фаза.
Саморез в кабеле.
Спасибо.
Понял, т.е. замена, так как дюбель может быть только в ванной, где плиточник приделывал направляющий профиль под плитку - перфом мог пробить.
сейчас это достаточно большая проблема, поэтому еще один вопрос: насколько безопасно и возможно засунуть 3х6 мм2 (возможно даже и 3х4 мм2) под/в обычный пластиковый плинтус? планируется сейчас подключить старую советскую плиту (с духовкой) (раньше плита была подключена алюминием не больше 4мм2), потом варочную поверхность (ориентировочно до 5 КВт максимум, 2 конфорки) (для духовки есть отдельный кабель 3х2,5 мм2).
shleyartem написал:
Всё-таки ток или фаза? Чем мерили? Относительно чего?
Вечный студент
shleyartem написал:
Если плоский, то без проблем. А чем пластиковый плинтус отличается от кабель канала,
если кабель не перегружать всё безопасно.
shleyartem написал:
И всё таки ток или напряжение??? чем мерили, относительно чего???
смотрел обычной индикаторной отверткой. которая активируется через палец))
forum:thread:51:middlepost
shleyartem, фазу и нуль подавали а КЗ не было?
Чует моя пятка что никакого обрыва/кз нет, и автор питается от сети 127/220
неа. нормальная 220/380, в квартиру чистые 220 идут. дом от 80 года постройки.
Причем в других местах же все нормально светится-работает
shleyartem, схему - в студию! А то так бесконечно гадать можно.
Вечный студент
если не подключен ноль ко второму проводу, то индикатор будет светиться, показывая напряжение на всех проводах кабеля-наводка. другое дело, если при полном подключении( и фазы, и ноля, и земли) будет выбивать автомат, то тогда повреждена проводка
shleyartem, грубый расчёт сечения медного проводника 1мм-10 ампер, у вас 23А. подходит 2,5мм
shleyartem написал:
Меня гложут смутные сомнения, что проводка повреждена. Думаю, что при подключении ВСЕХ жил на свои места, всё будет работать.
shleyartem написал:
Со светодиодом?
avmal написал:
Со светодиодом?
как вариант , да))))
плюсую)))
Кабель перемкнуло
shleyartem написал:
По-хорошему КЗ должно быть.
А прозвонить на КЗ религия не позволяет?
Добрый день. Сегодня вечером по новой попробую подключить в щиток и посмотреть.
Отвертка такая - . внутри что-то типа предохранителя. горит только если замкнуть верхушку отвертки.
Схема простая: щиток (зануление в щитке) - счетчик - кабель 38 - вводной 2-полюсный автомат - гребенка - дифавтомат Schneider_Electric 32А/30мА Easy9 - кабель 36 до клемной коробки (под плиту) на кухне.
все остальные провода тоже идут через дифы на 10А и 16А (свет 31,5 и розетки 32,5). Свет через диф, потому что в мокрой зоне.
shleyartem написал:
Блин! Сколько раз на форуме писали.. не пользуйтесь этим для проверки напряжения. А если пользоваться, то хотя бы надо знать как. Возьмите в леруа самый дешевый китайский одноразовый мультиметр и им проверьте. Скорее всего, все будет в порядке.
Ток идет через емкость. Кабель всегда грешит некоторой емкостью между жилами...
Ну и пробник "не тот", уже правильно заметили...
shleyartem написал:
shleyartem, нарисуйте от руки и выложите сюда схему. Какие провода к каким контактам диффа и откуда идут. Диффавтомат при отключении отключает и фазу и ноль. Не должно на выходе напряжения быть, ошибка в схеме, скорее всего.
Ещё насторожила фраза про зануление.
Короче, схему - в студию!
Вечный студент
соответственно
свет 3х1,5
розетки 3х2,5
плита 3х6
вводной кабель из межквартирного щитка в квартиру - 3х10
дифы и автомат - шнайдеровские изи9
кабель ВВГнг и ВВГпнг
розетки разведены шлефом через клеммы в самих розетках
свет через клеммы wago
shleyartem, не спешите. У Вас очень хорошо нарисован участок схемы до щитка. Теперь надо так же нарисовать и участок схемы внутри щитка.
Вечный студент
MrGalaxy, там вроде все просто.
2 гребенки ABB духполюсные, к ним подведены фаза и ноль. а на гребенки уже повешены дифы.
Одно гнездо - одна жила.
хотел еще вставить УЗМ 51М после вводного автомата, но пока руки не дошли.
shleyartem, нулевой провод кабеля подключите к дифавтомату и не трогайте. Потом фазный провод. Потом включите дифф. Сработает - значит КЗ, нет - двигаемся дальше. Если в хозяйстве нет тестера и не у кого стрельнуть, прикрутите к клеммной колодке 2 провода (предварительно обесточив), обмотайте контакты вилки настольной лампы (или ещё какого-н. бытового прибора) и проверьте напряжение на клеммной колодке.
ЗЫ, Вы уверены, что провод в подъезде PEN, а не N? Кто Вам зануление делал? На нулевом проводе в многоквартирном доме далеко не ноль.
Вечный студент
MrGalaxy, Понятно что не чистый ноль и не чистая земля.
Насколько я понял - это было сделано изначально (реконструкции стояка не было).
В стояк заходит 3 фазы - по 3 этажа на фазу + ноль.
В межквартирном щите на этаже фаза идет на прямую в счетчик, а ноль сначала на ноль и землю - 2 клеммные площадки в щитке и один провод идет в счетчик, а второй сразу по квартирам.
Сегодня проверю провод на КЗ и ток. Есть розетка - к ней подключу.
То есть получается, что индекаторная отвертка далеко не всегда позволяет определить в какой жиле фаза? а просто показывает что фаза в проводе есть.
shleyartem написал:
shleyartem, если коротко, то не всегда. В Вашем случае подключен ещё и третий провод, который якобы земля, но на самом деле нет. Этот т.н. защитный ноль давал наводку на фазный и нулевой провода, хотя последние и не были подключены к схеме.
ЗЫ. Это пока моё ИМХО, эксперимент покажет.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
На них потому и наводится, что они никуда не подключены.
А не проще взять и подключить все жилы на свои места, чтобы прекратить эту глубоко философскую дискуссию?
avmal написал:
avmal, разумеется, я оговорился. мысли-шатуны бегут дальше, а рука не успевает записывать
Индикатор может показывать наличие напряжения на проводе, даже если провод никуда не подключен. Из-за наводки.
Так будет корректней.
Вечный студент
Добрый день. Все подключил.
Эксперимент показал, что все работает, но при этом на конце кабеля отвертка светится на всех жилах.
Обращать на это внимание или если работает - не трожь?
shleyartem написал:
Возможно фото Вашего однополюсного индикатора. Если в нем есть батарейки, просто выкиньте его. Для обывателя это вред. Пользоваться нужно однополюсным индикатором (или ПИН – 90, тут нужно также понять его работу) с неоновой лампой. И не забывать, что он показывает и наводящие напряжение. И по этому, если вы его приобрели, то проверьте сразу в исправной розетке. И заметьте как светится неонка (яркость). Свечение с меньшей яркостью сразу должно вызывать вопросы.
Bladiclab, да разве дело в измерениях? ТС сделал себе (или кто-то до него) ответвление от рабочего подъездного нуля. Разумеется, там должен быть и есть потенциал. А если в подъезде ноль отгорит до этого соединения? Фаза окажется на корпусе приборов, т.к. корпус с нулём соединён в щитке.
shleyartem, можно, конечно, забить на это дело, но до кап. ремонта домовой электропроводки, в целях безопасности, лучше бы самодельное соединение нуля с защитным проводником квартирной проводки разобрать и отстыковать все проводники PE от шины в щитке с изоляцией проводников PE (это необходимо чтобы появившийся потенциал на корпусах включенных в сеть приборов не переходил на обесточенные приборы по всей квартире). После реконструкции домовой электропроводки смело подключите проводники PE к проводнику PE стояка.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Так понял что корпус эт. щита светится. И однополюсник это четко показывает?
Bladiclab написал:
Вот в этом я сомневаюсь. Наверняка с какой-то стороны и в каком-то месте защитная жила не подключена и висит в воздухе.
Bladiclab написал:
MrGalaxy написал:
Bladiclab, да, т.к. корпус соединён с рабочим нулём (см. схему).
Вечный студент
avmal написал:
Полностью поддерживаю.
Вопрос задал только с одной целью – хочу знать точно ДА или НЕТ.
avmal написал:
Согласен.
Интересно, а контролька (патрон с лампочкой, настольная лампа) что показывает если подключить к розетке данной линии (фаза-ноль, фаза зануление (3 провод))?
MrGalaxy написал:
Схема схемой. Фото эт. щита без фанатизма решит проблему.
forum:thread:51:lastpost
Bladiclab, согласен с Вами, эксперимент с лампочкой нужен, заодно проверится срабатывание дифавтомата. Ну и фото щитка не помешает.
Вечный студент
