27.04.2017 в 12:58:18
fedorvinogradov написал: но греть всё равно будет.
может похуже и греть будет
Mazayac
Mazayac
27.04.2017 в 13:40:26
BV написал: Если подача снизу, ИМХО, лучше делать байпас на диаметр меньше.
Учитывая полную симметричность данной схемы, направление подачи никак не должно влиять на выбор диаметра байпаса.
fedorvinogradov
fedorvinogradov
27.04.2017 в 14:33:29
Пообщался сейчас с ЖЭКовским сантехником, он сказал, что подача всего отопления снизу (4 стояка), ХВС тоже снизу, а вот ГВС сверху. Непонятно, почему ГВС так выделилось. Ещё сказал, что заужение байпаса допускается. Тут, как я понимаю, выбор за мной - заужать или нет (баланс между прагматичностью и моралью). Также пообщался с горячей линией Рифара. Там сказали, что если известно направление подачи, то лучшее подключение - диагональ (вход сверху, выход снизу). Если направление подачи неизвестно, то подходит низ-низ. Дополнительно под заказ для подключения низ-низ они перенаправляют весь поток через первую секцию наверх, но сказали, что можно и без перенаправления подключать. Боковое подключение лучше всего подходит для подачи сверху, при нижней - основной поток будет проходить через первые 3 секции. Соответственно пара вопросов:
  • Может такое быть с направлениями подачи воды и тепла в серии П-3?
  • Уж коли тепло действительно идёт снизу, может лучше переиграть на диагональ?
27.04.2017 в 15:21:50
Mazayac написал: Учитывая полную симметричность данной схемы
где-ж она полностью симметричная? Это если бы вы ПС с подкл снизу запускали на толстом стояке с низкой скоростью теплоносителя
Mazayac
Mazayac
27.04.2017 в 21:16:43
BV, нет, я не понимаю. Сорри.
27.04.2017 в 22:25:24
Mazayac,
fedorvinogradov написал: Также пообщался с горячей линией Рифара. Там сказали, что если известно направление подачи, то лучшее подключение - диагональ (вход сверху, выход снизу).
Вот так и лучше всего подключать.
fedorvinogradov написал: Если направление подачи неизвестно, то подходит низ-низ. Дополнительно под заказ для подключения низ-низ они перенаправляют весь поток через первую секцию наверх, но сказали, что можно и без перенаправления подключать.
Только вот сопротивление протоку в этом случае у радиатора большое
fedorvinogradov написал: Может такое быть с направлениями подачи воды и тепла в серии П-3?
лучше сходить в подвал и на чердак вместе с сантехником и лично убедиться
Mazayac
Mazayac
28.04.2017 в 14:26:16
fedorvinogradov, подача по всем стоякам отопления снизу - это наверное один шанс из сотен тысяч. Потому что это самая невыгодная схема.
П-образные (по одному стояку с ОП теплоноситель подаётся снизу-вверх, по соседнему с ОП возвращается сверху-вниз), Т-образные (по "ножке" с ОП подаётся снизу-вверх, по двум соседним стоякам с ОП возвращается сверху-вниз) - таких сколько угодно.
Замечательная для однотрубки схема "подача по толстенной выделенной трубе (без ОП) на чердак, потом через радиаторы десятка стояков теплоноситель опускается сверху-вниз" - уже редко встречается.
А подавать теплоноситель во все стояки с ОП снизу-вверх, чтобы где-то вернуть его обратно - это маразм.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.05.2017 в 16:06:33
fedorvinogradov, вот извините. Вы что хотите получить из советов на этом форуме?
Вам советы дают грамотные люди, и даже проектировщики систем отопления! И притом - безвозмездно! Так что же Вы кочевряжитесь-то?
Можете следовать их советам, а можете переделывать по десять раз по своему недоумию. Выбирайте сами.
Выбирать Вам. Вот лично могу дать конкретный и правильный совет. Но вот объяснять законы физики и природы - тоже могу. Но уже за оплату. Никто Вам не сделает беЗплатно расчётов, требующих нескольких часов времени.
П.С. Просьба в аватаре под актёра - "не косить", т.к. подозреваю, что Вы недостойны этого аватара! Вы сравнились с НИМ, по количеству убитых им на фронте Врагов? Вы сравнились с НИМ, ходя в разведку, и приводя "языков"?
Извините, но вы присвоили себе незаслуженно погоняло "Гитлер", хотя по происхождению являетесь "Шикльгрубером", и даже, возможно, предателем Власовым. ;) (Русская Освободительная Армия)
fedorvinogradov
fedorvinogradov
25.05.2017 в 22:32:30
Отчитываюсь о проделанной работе. Подача, действительно, была на всех 4 стояках снизу. Приложил фотки.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.05.2017 в 19:33:17
fedorvinogradov, если у Вас есть возможность воспользоваться тепловизором, то не могли бы Вы сделать термограммы для всеобщего блага?
fedorvinogradov
fedorvinogradov
31.05.2017 в 13:08:21
Inch1964, к сожалению, есть только эти фото от мастера, сделанные после переварки. Аппаратом не располагаю.
