Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2018 в 14:27:06
fedorvinogradov написал: Отчитываюсь о проделанной работе. Подача, действительно, была на всех 4 стояках снизу. Приложил фотки.
Благо Вам дарю от лица всех Человеков, которым поможет предоставленная любезно Вами информация.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2018 в 14:29:38
zimakm написал: У меня вопрос такой: если байпас был заужен, но смещение было сделано минимальное или вообще по оси стояка, будет ли система работать при условии что подача идет в двух стояках снизу-вверх, а в двух сверху-вниз, причем перекрещивание никто не делал (подача в двух что снизу вверх так и подключена к батарее) ?
Невозможен ответ на Ваш вопрос. Так как вопрос не конкретизирован.
молоток
молоток
21.11.2018 в 17:08:32
An188 написал: для установки радиатора "побольше" можно ли переместить байпас таким образом?
Таким образом нельзя. Можно перенести его правее и нарастить одну секцию радиатора.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2018 в 18:34:20
молоток, а вы экстрасенс? Не видели ни фото, ни схему, не делали (и даже не умеете) гидравлических расчетов, а уже заранее знаете причину? :eek:
А может быть проще быть ДОБРОСОВЕСТНЫМ МОНТАЖНИКОМ? И Вам бы давал заказы? Надеюсь, Вы не будете "изображать гениального "кандитата наук по гидравлике", который умудрился смонтировать именно ТАК. И заявил, что и заказчица и проектировщик являются дебилами, и только он в белом плаще, на белом коне, является самым умным.
Предоставляю общественности "шедевр" этого "гениального монтажника" - Надеюсь, это не вы переобулись в никнейме, и это не ваше гумно.
молоток
молоток
22.11.2018 в 08:10:17
Inch1964 написал: в белом плаще, на белом коне, является самым умным
Inch1964, На такое не претендую ! И не желаю казаться таким ! Я простой Вася !
Inch1964 написал: заказчица и проектировщик являются дебилами
Ближе к проектировщикам.. да бывают промахи и у них.. В одной деревне сельской школы сделали новый проект по полной замене системы отопления, но не учли подводящую трассу малого диаметра и параметры котельной в 100-150 метрах. В итоге после смонтированной системы давление на входе (в узле школы) меньше единицы и при чём без перепада на подаче и обратки. Теперь всю проблему сбрасывают на монтажников, мол вы криворукие, где-то напортачили. А сделано всё по проекту, и при чём добросовестно. Не узнавал кто на стрелке проектировщиков, местных котельщиков, технадзора, котельщиков районных, администрации района получил по заслугам. И как решили промах проектировщиков области. Но это уже их разборки головняки, а монтажники в шоколаде.
Inch1964 написал: А может быть проще быть ДОБРОСОВЕСТНЫМ МОНТАЖНИКОМ? И Вам бы давал заказы?
Inch1964, по колымам есть что-нибудь в пределах области города что-нибудь простенькое ? Бригада небольшая, но делаем быстро-качественно. По цене договоримся !
