LIVEMAN
15.09.2016 в 08:06:30
Уважаемые форумчане, решил переклеить обои на кухне, выравнять стены и придать кухне новый вид:) Есть старая батарея (фото прилагаю), жена говорит нафиг ее менять, я думаю стоит поменять она стоит еще с основания дома 79 год, как думаете стоит ли ее менять??? И если менять какую взять для кухни??? Такую же узенкую, тогда сколько секций??? Или может сейчас что-то современное для кухонь придумали, чтобы и красиво и функционально? Очень жду советов. Электрик запросил за снос старой и установку купленной мной новой 7000 рублей. Это как дорого???? Заглушки, уголки, переходнички, пакля:) все его:).
rustam29534
Нижнекамск
15.09.2016 в 11:29:31
LIVEMAN, У вас че там мастер на все руки работает что-ли.. Нормального сварного неужели нет
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
LIVEMAN
15.09.2016 в 12:33:08
rustam29534, не понял что за нормальный сварной??? Поясните плиз.
rustam29534
Нижнекамск
15.09.2016 в 14:07:47
LIVEMAN, Почему электрик менять должен вашу батарею то? Трубы то железные я так понимаю, сварной-сварщик скорее всего нужен будет (если конечно пропиленом не вздумаете продолжить) :) .
LIVEMAN
15.09.2016 в 14:35:43
Понял, это я тупанул, написал электрик, конечно сантехник.
sanchez521
Зеленоград
16.09.2016 в 11:03:30
Я бы поменял. У Вас соединения на резьбе, переделать сразу все на сварку, поставить красивый радиатор под подоконником посередине, зашкурить и красиво покрасить трубы. Сейчас есть радиаторы с межосевым расстоянием 200, 350 и 500 мм. То есть, можно подобрать радиатор таким, чтобы он не выглядел куцым обрезком. При этом, он будет установлен с кранами. При следующей переклейке обоев обоев Вы сможете перекрыть краны, демонтировать радиатор и качественно сделать обои. По цене не подскажу, но 7к - вроде более менее рыночная стоимость. Но еще добавьте сюда пару качественных шаровых кранов и цену самого радиатора. Смотрю, уже лежит ламинат. Перед сваркой все тщательно укрыть. После сварки нужно будет простучать штукатурку и шпаклевку возле сварки. Если что, перешпаклевать.
LIVEMAN
17.09.2016 в 16:42:23
sanchez521 написал: Я бы поменял. У Вас соединения на резьбе, переделать сразу все на сварку, поставить красивый радиатор под подоконником посередине, зашкурить и красиво покрасить трубы. Сейчас есть радиаторы с межосевым расстоянием 200, 350 и 500 мм. То есть, можно подобрать радиатор таким, чтобы он не выглядел куцым обрезком. При этом, он будет установлен с кранами. При следующей переклейке обоев обоев Вы сможете перекрыть краны, демонтировать радиатор и качественно сделать обои. По цене не подскажу, но 7к - вроде более менее рыночная стоимость. Но еще добавьте сюда пару качественных шаровых кранов и цену самого радиатора. Смотрю, уже лежит ламинат. Перед сваркой все тщательно укрыть. После сварки нужно будет простучать штукатурку и шпаклевку возле сварки. Если что, перешпаклевать.
sanchez521, Огромное спасибо Вам. Не понимаю зачем ставить батарею посередине кухни??? Я хочу просто ее заменить и оставить на прежнем месте, так как тут она не мешает. Значит покупаю батарею и два шаровых крана.
andrewkhv
Хабаровск
17.09.2016 в 17:39:11
LIVEMAN написал: Уважаемые форумчане, решил переклеить обои на кухне, выравнять стены и придать кухне новый вид:)
Что находится за стеной, из которой трубы выходят? Стояк доступен?
LIVEMAN
17.09.2016 в 18:22:03
andrewkhv написал:
что находится за стеной, из которой трубы выходят? стояк доступен?
andrewkhv, за стеной другая комната, стояк находится в туалете. Я как понимаю сантехник должен перекрыть весь дом и срезать старую батарею и поставить новую. Звонил сейчас по фирмам, единственная фирма которая делает маленькие батареи это RIFAL, модель называется BASE, высота такой батареи 262 см (у меня сейчас 200 мм), вот только незнаю сколько секций брать (кухня 9,5 кв). Померил свою трубу сантиметром, диаметр получился 7 см (окружность 7 см), по телефону в одной конторе сказали что нужно брать бабочку 1/2 дюйма. Сейчас расстояние между труб выходящих из стенки (межосевое) 13 см. А еще купить 2 кронштейна. Что скажите все правильно??? Как я понял со слов продавца кроме RIFALа никто не делает батареи узкие.
LIVEMAN
17.09.2016 в 21:22:02
Еще нашел Konner bimetal 80\350 Кол-во секций 6 (пишут что Италия) высота правда 413
LIVEMAN
17.09.2016 в 21:36:51
Или может взять панельный радиатор Purmo Ventil Compact (CV 200)?
andrewkhv
Хабаровск
18.09.2016 в 02:58:47
ИМХО - если переделывать, то переваривать трубы под обычный радиатор с межцентровым расстоянием 500мм.
LIVEMAN
18.09.2016 в 08:55:57
andrewkhv написал: ИМХО - если переделывать, то переваривать трубы под обычный радиатор с межцентровым расстоянием 500мм.
andrewkhv, а зачем мне такая бандура на кухне??? Можно взять допустим 6 секций или 8 секций RIFAL BSE 262 мм и будет почти как старая 200 мм высотой а сантехник все под нее сделает что нужно (переходнички и так далее). Не хочется изящную кухню "марать" 500 мм батареей.
Мегавольт.
Рязань
18.09.2016 в 09:19:09
LIVEMAN написал: Значит покупаю батарею и два шаровых крана.
двумя шаровыми кранами можете не обойтись. Обратите внимание, у Вас стоит 3х-ходовой кран на байпасе. При замене всю эту конструкцию придётся снимать. На сколько я понимаю, сварки не будет и Ваш сантехник рассчитывает отделаться разборкой муфт. Так вот не делать байпас совсем нельзя. Делать его перекрываемым так же нельзя.
LIVEMAN написал: может взять панельный радиатор Purmo Ventil Compact (CV 200)?
панельные радиаторы не предназначены для установки в систему центрального отопления. Конечно можно поинтересоваться у местных сантехников о давлении в системе, каким опресовывают т.д., но лучше не рисковать.
santex-SVAR
18.09.2016 в 09:32:17
Мегавольт. написал: панельные радиаторы не предназначены для установки в систему центрального отопления.
а почему низ-зя ??? они же вроде стальные (из святого железа сделаны) - также как и полный биметалл : не должны ржаветь вообще.
предполагаю : в биметалле - сталь также быстро ржавеет до свищей, а все наружние протечки держит наружний слой алюминия. поэтому в системе центрального отопления - биметалл прекрасно стоит. отсюда вывод : сразу ставить полностью алюминиевый радиатор или чугун (толстые стенки). зачем тонкий слой стали в биметалле возле агрессивного теплоносителя ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
