LIVEMAN
LIVEMAN
19.09.2016 в 20:53:42
santex-SVAR написал:
Олегович написал: нужно пробки прикручивать, лишняя работа и уязвимость на ровном месте.
эта инфа для лохов ? на монолите тоже есть те же самые уязвимости : в монолит также необходимо вкручивать воздухоотводчик и нижнюю заглушку на один торец, + краны накручивать. и почему производитель сразу не делает с впаянным воздухотводчиком, одной глухой торцевой заглушкой и привареными кранами ?
и самый большой прикол : воздухотводчик сертифицирован всего на 10 атм - самое слабое звено в любом радиаторе. и пока рифар не будет специально выпускать эти краны маевские на 100 атм - все эти рифар монолит полный отстой ! - лживая работа современных маркетологов. и активно агитировать за этот монолит - .... одурачивание окружающих
santex-SVAR, уважаемы я вижу вы в этом соображаете. Что мне посоветуете взять RIFAR BASE 6 (межосевое 200_ секций или RADENA (Италия) 6 секций (почему-то дешевле RIFARа) с межосевым 150, у меня межосевое 130 сейчас трубы, хотя сантехник все-равно все сделает и подгонит как нужно. Что скажете???
LIVEMAN
LIVEMAN
19.09.2016 в 21:05:26
Хотя вот сейчас посмотрел RIFAR BASE симпатичнее чем RADENA. Главное чтобы сантехник все сделал грамотно и чтобы смог подрубить батарею к трубам где межосевое 130 мм.
LIVEMAN
LIVEMAN
21.09.2016 в 19:38:05
Купил сегодня батарею RIFAL BASE 200 - 6 секций а кронштейны забыл:( Скажите какие подойдут??? Дайте ссылочку и есть ли родные рифаровские к модели base??? Или брать любые???
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.09.2016 в 22:37:28
Неделю в отъезде был... "почему стальные панельные не подходят для ЦО" , да просто потому что не выдерживают давления опрессовки СО. И если год-три ни чего не случиться, то это не значит,что на 4й их не раздует как воздушный шарик. У кого то они прочнее, у кого то слабее, но рисковать не стоит.
santex-SVAR написал: и почему производитель сразу не делает с впаянным воздухотводчиком, одной глухой торцевой заглушкой и привареными кранами ?
А были такие... давно и не рифар... и без кранов (как их менять в случае чего?) и алюминиевые, но вот не пошли. наверное ещё и потому что их тогда надо делать в ассортименте: левый/правый, боковое/диаганальное/ленинградка, 1/2 и 3/4... великоват ассортимент выходит. А если по месту что то не пошло? перекрутить уже ни как.... И смысл таких радиаторов? Тем более если пробка держит прекрасно.
LIVEMAN написал: кронштейны забыл:( Скажите какие подойдут??? Дайте ссылочку и есть ли родные рифаровские к модели base??? Или брать любые???
не знаю как "база" , но на "алюм" любые не пошли. Очень маленькое расстояние между рёбрами
LIVEMAN
LIVEMAN
24.09.2016 в 18:28:39
Мегавольт, спасибо за совет, померил расстояние у base 1 см между секциями. Где купить кронштейн? В леруа бывают?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
24.09.2016 в 20:22:36
LIVEMAN написал: Где купить кронштейн? В леруа бывают?
И в леруа и в оби и в любом магазине сантехники...в 1 см влезет всё что угодно. у алюма и 5мм не будет, вот я побегал в поисках.
LIVEMAN
LIVEMAN
03.10.2016 в 11:42:34
Уважаемые форумчане, такой вопрос, батарею поставили все ок, стал ровнять стену где батарея она вся кривая дошёл правилом до батареи и все естественно батарея мешает, такой вопрос, можно ли перекрыть американки и самому снять батарею??? А потом все выровнять стену, поклеить обои и самому одеть обратно??? Переживаю что могу сам испортить и потом будет течь батарея.
Олегович
Олегович
Эксперт
03.10.2016 в 23:21:16
LIVEMAN, странно, но факт, с межосевым 200 монолит не делают...
Микитович
Микитович
03.10.2016 в 23:53:13
LIVEMAN написал: можно ли
Можно. Все так и делают. Кто умеет конечно. Кто не умеет - потом зовет сантехников.
LIVEMAN
LIVEMAN
04.10.2016 в 09:31:28
Микитович написал:
Микитович, то есть я перекрываю "американки", сливаю воду из батареи и откручиваю батарею. Все правильно? Обратно когда одевать позвоню сантехнику.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.10.2016 в 10:08:15
LIVEMAN, перекрываете краны, чтоб не брызгало, лишнее давление спускаете через кран маевского, откручиваете разводным ключом гайки американок, подставив емкость под них, снимаете радиатор.
