andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.09.2016 в 02:58:47
ИМХО - если переделывать, то переваривать трубы под обычный радиатор с межцентровым расстоянием 500мм.
LIVEMAN
LIVEMAN
18.09.2016 в 08:55:57
andrewkhv написал: ИМХО - если переделывать, то переваривать трубы под обычный радиатор с межцентровым расстоянием 500мм.
andrewkhv, а зачем мне такая бандура на кухне??? Можно взять допустим 6 секций или 8 секций RIFAL BSE 262 мм и будет почти как старая 200 мм высотой а сантехник все под нее сделает что нужно (переходнички и так далее). Не хочется изящную кухню "марать" 500 мм батареей.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.09.2016 в 09:19:09
LIVEMAN написал: Значит покупаю батарею и два шаровых крана.
двумя шаровыми кранами можете не обойтись. Обратите внимание, у Вас стоит 3х-ходовой кран на байпасе. При замене всю эту конструкцию придётся снимать. На сколько я понимаю, сварки не будет и Ваш сантехник рассчитывает отделаться разборкой муфт. Так вот не делать байпас совсем нельзя. Делать его перекрываемым так же нельзя.
LIVEMAN написал: может взять панельный радиатор Purmo Ventil Compact (CV 200)?
панельные радиаторы не предназначены для установки в систему центрального отопления. Конечно можно поинтересоваться у местных сантехников о давлении в системе, каким опресовывают т.д., но лучше не рисковать.
santex-SVAR
santex-SVAR
18.09.2016 в 09:32:17
Мегавольт. написал: панельные радиаторы не предназначены для установки в систему центрального отопления.
а почему низ-зя ??? они же вроде стальные (из святого железа сделаны) - также как и полный биметалл : не должны ржаветь вообще.
предполагаю : в биметалле - сталь также быстро ржавеет до свищей, а все наружние протечки держит наружний слой алюминия. поэтому в системе центрального отопления - биметалл прекрасно стоит. отсюда вывод : сразу ставить полностью алюминиевый радиатор или чугун (толстые стенки). зачем тонкий слой стали в биметалле возле агрессивного теплоносителя ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
18.09.2016 в 09:39:00
LIVEMAN написал: Еще нашел Konner bimetal 80\350 Кол-во секций 6 (пишут что Италия)
у коннеров лживая заниженная теплопередача аж на 23% - необходимо дополнительно секции докупать.
Олегович
Олегович
Эксперт
18.09.2016 в 12:07:53
раз стояк в стене, значит это панельный дом 9-12 этажей, подача скорее всего снизу. так по крайней мере у меня встречается в 90% монтажей.
никакие уголки и переходники вам не нужны. радиатор надо подключать при нижней подаче снизу. при верхней сбоку.
на днях у меня был пример как не стоит поступать чтобы потом не переделывать, а именно обращаться к сантехникам широкого профиля. которые работают без газосварки.
LIVEMAN
LIVEMAN
18.09.2016 в 13:43:07
Мегавольт. написал:
панельные радиаторы не предназначены для установки в систему центрального отопления. Конечно можно поинтересоваться у местных сантехников о давлении в системе, каким опрессовываюти тд, но лучше не рисковать.
Мегавольт., панельные не предназначены, а какие предназначены??? Мне вообще сантехник сказал купить радиатор а все остальное он сам сварит как я понял, до этого два ремонта делал сантехник сам все варил.
LIVEMAN
LIVEMAN
18.09.2016 в 14:18:05
Уважаемые а если купить в леруа-мерлен: Радиатор биметаллический Rifar Monolit, 6 секций, 350 мм??? Как он???
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.09.2016 в 16:58:05
Он хороший.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
18.09.2016 в 22:54:19
LIVEMAN написал: Уважаемые а если купить в леруа-мерлен: Радиатор биметаллический Rifar Monolit, 6 секций, 350 мм??? Как он???
LIVEMAN, кухню обогреваю именно таким, только у меня 8 секций на 10,5 кв.м. По мне, так отличное изделие. Помимо прочего, к нему не нужны футорки (а значит, меньше соединений) + у него все резьбы правые. Одно НО: на стройрынках встречал рифар монолит дешевле, чем в Леруа, который в последнее время перестал быть местом самых выгодных покупок по ряду позиций. При покупке тщательно проверьте целостность упаковки, она у монолита совсем не защищает радиатор во время транспортировки и хранения.
LIVEMAN
LIVEMAN
19.09.2016 в 11:20:18
sanchez521 написал:
sanchez521, огромное спасибо за подробный ответ, предложил жене такой она говорит что не хочет громоздкий, сейчас батарея 200 мм высотой (см фото), чтобы бы посоветовали примерно такого размера. Я нашёл рифар base. Ещё есть варианты???
