Jesha
Jesha
Зеленоград
17.10.2016 в 01:02:05
Темыч1980 написал: А почему не напрямую, а через проставки?
Что бы была возможность снять-поставить. Но можно и приварить к фланцу. Получится ли ровно? А так всё ровно встает, везде плоскости.
Hivin написал: А если просто поставить на каждое колесо по тормозу и отказаться от блокировки вообще,
И поставить электронную систему управления. Руками замучаешься ловить пробуксовку колеса.
Hivin написал: Теперь о шрусах: это лишние детали.Весь вопрос был в том , что полуось может просто выскачить из коробки, так как держится просто стопорным кольцом, которое от небольшого усилия просто сжимается и даёт свободно выйти полуоси.
Не в этом дело. Не путайте КПП 2141 и КПП ЗАЗ. На 2141 нет возможности сделать направляющую трубу как на ЗАЗ. По этому ставим ШРУС в сборе. Получаем отсутствие привязки к центрации оси дифа КПП и оси привода колеса. В 2141 фланец сидит плотно. и по нему работает сальник. В ЗАЗ вал болтается в сухарях.
Hivin написал: Предлогаю в соцелиты , в которые входят полуоси из нутри, вварить шайбу толщиной примерно милиметров 8 в которой по центру просверленно отверстие и нарезана резьба скажем м 8, а саму полуось со стороны шлицов укоротить до такого размера чтоб она просто доходила до приваренной шайбы в сацелите и просверлить полуось на сквозь сверлом на 8,5, после болтом стянуть полуось и сацелит.
Ну да. Только при этом мы должны выточить эту полуось на станке. См конструктив. Либо приварить полуось к фланцу, а получится ровно? В нашем варианте мы получим такую картину, с возможностью установки колеса под любым углом (в пределах зеленых линий) и возможностью не заморачиваться с выскакиванием осей и соосностью колес и КПП.
Темыч1980 написал: А если вот такой вариант взять? https://www.drive2.ru/l/585139/ Там правда жёсткая блокировка, но мне сама идея втулок понравилась, её простота.
Вы не получите блокировки в чистом виде. Просто диф повышенного трения.
Hivin написал: Поверьте что у вас сломается всё что угодно, только не этот узел на вашем мотоблоке, так как нагрузка на авто в разы превосходит ту что вы получите на мотоблоке. если посмотреть повнимательнее на этот узел и представить что диф заварен то вы в сущности получите просто ось висящую на двух конических подшипниках которые можно нагружать до нескольких тон.
Без четко выставленного наружнего подшипника работать не будет. Нам нужен диф, И полуось будет постоянно тереть по корпусу дифа. А с нагрузкой ... Ну и гарантированная течь сальников.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.10.2016 в 01:04:49
Hivin написал: Hivin, К стати блокировку можно сделать прямо внутри коробки в месте указаном на фото, правдо понадобится выточить одну не сложную деталь, и купить твёрдосплавное сверло, например кобольтовое, а ещё понадобятся шарики от подшипников
Hivin, Было такое предложение. и там несколько вариантов. Но Темыч1980, отказался делать работы внутри корпуса. Да, места там достаточно.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.10.2016 в 01:17:09
Темыч1980, По большому счету, если не боятся не соосности колеса и КПП легко можно использовать такую конструкцию
Наружный корпус внешнего ШРУСа, звезда для привода блокировки, отторцованная на станке труба нужной длины. Так же на станке можно нанести круговую риску для установки звезды. Сваривается в единое целое. Ступица колеса устанавливается и выставляется после установки данного девайса в КПП. Ступица к раме не приваривается, а ставится на болты по родным отверстиям. Тогда её возможно подогнать под девайс и снять-поставить.
Hivin
Hivin
Минск
17.10.2016 в 01:25:26
Jesha написал: Было такое предложение. и там несколько вариантов. Но Темыч1980, отказался делать работы внутри корпуса. Да, места там достаточно.
А надо то всего просверлить несколько отверстий заложить туда шарики и закрыть кольцом с проточкой
Jesha написал: Без четко выставленного наружнего подшипника работать не будет. Нам нужен диф, И полуось будет постоянно тереть по корпусу дифа. А с нагрузкой ... Ну и гарантированная течь сальников.
Я крайне не согласен с вашими высказываниями, или вы хотите сказать что полуоси в автомобиле чётко выставлены, и при вращении на поворотах соблюдают строгую соосность.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.10.2016 в 02:08:08
Hivin написал: А надо то всего просверлить несколько отверстий заложить туда шарики и закрыть кольцом с проточкой
Как один из вариантов. Плюс ещё привод этого кольца. Решаемо. Но есть нюанс отливка корпуса дифа там не всегда ровная. И её тоже желательно протачивать. Либо делать механизим в двойном кольце и центровать посадку.
Hivin написал: Без четко выставленного наружнего подшипника работать не будет. Нам нужен диф, И полуось будет постоянно тереть по корпусу дифа. А с нагрузкой ... Ну и гарантированная течь сальников.
Да, полуоси в мосту авто не соблюдают строгую соосность. Но выставлены они изначально четко, и в дифе держаться только шлицом, что позволяет им гулять. Сальник стоит возле жестко стоящего подшипника. Но сальник это вторично. Если мы оставляем диф рабочим, то полуось в таком варианте будет поворачиваться относительно корпуса дифа вообще без подшипников. А трение под нагрузкой... Если выбросить диф и полуось приварить к корпусу, то да. С дифом, нет. Ступица является опорой самодостаточной для колеса, снимает нагрузку излома с вала ШРУСА. В мосту авто полуось опирается на две точки, подшипник и шлиц в дифе. Конструктив разный.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
17.10.2016 в 09:41:57
Jesha написал: Что бы была возможность снять-поставить.
Jesha написал: всё ровно встает, везде плоскости.
Ага, ясно.
Jesha написал: Наружный корпус внешнего ШРУСа, звезда для привода блокировки, отторцованная на станке труба нужной длины.
То есть грубо говоря это будет что то вроде чулка?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
17.10.2016 в 09:46:16
Jesha, не могу сообразить, а как будет производиться вкл/выкл? Пространство вроде ограничено.
Или там будет свободное место между муфтой и подшипником?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.10.2016 в 10:42:40
Темыч1980 написал: То есть грубо говоря это будет что то вроде чулка?
Не совсем. Чулок, это когда внутри механизм. Тут это корпус. Типа когда колесо отодвигаешь от ступицы, делаешь проставку. Тут граната отодвигается от фланца. Вваривается расширительная труба. И между трубой и фланцем (либо на внешний лиаметр, но тогда плоскость труднее держать) звезда.
Темыч1980 написал: не могу сообразить, а как будет производиться вкл/выкл?
Как в КПП включается скорость. Муфта (красн) ползает по внутренней части (зелен) и соединяется с ответной частью (фиолет) (сделана из шестерни КПП).
fil78
fil78
17.10.2016 в 13:31:00
Jesha написал:
Jesha, так это самая компактная блокировка получится. по примеру включения насоса нш 10 на т-25 http://traktor-t25.com/gidravlika-t-25/maslyanyj-nasos-traktora-t-25-i-ego-privod
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.10.2016 в 14:22:21
fil78 написал: так это самая компактная блокировка получится.
Я понял про что вы. Можно рассмотреть этот вариант. Темыч1980, Доступ к токарю есть?
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
17.10.2016 в 15:56:02
Jesha написал: Темыч1980, Доступ к токарю есть?
За отдельную плату всё есть ;) На работе токарка и токарь имеются, но если что то сложное, то лучше искать на стороне. А что делать потребуется?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
