Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
24.10.2016 в 11:07:07
Темыч1980 написал: Больно много придётся учить, я столько не потяну.
Да ладно. Вы себя слишком бережете. ;)
Темыч1980 написал: Главное с Архимедом помогите разобраться, ибо для меня это тёмный лес :sorry:
Лес конечно не темный, но разбираем потихоньку.
Темыч1980 написал: примите участие в споре
Поправлю. В дискуссии. По скольку мы не утверждаем, что наши варианты самые самые.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
24.10.2016 в 11:09:28
Темыч1980 написал: По саду и по песчанке с блокировкой ехать труда не составит, испытано мной же.
Просто там тоже надо поворачивать.
Темыч1980 написал: Да и вот ещё вопрос, на ходу можно будет выключать? Или это черевато какими поломками?
Выключать вполне. А вот включать лучше на месте или аккуратно.
Аватар пользователя
Темыч1980
Могилёв
24.10.2016 в 16:32:18
Jesha написал: А вот включать лучше
Ну включать это понятно, это же равносильно удару.
Jesha написал: Просто там тоже надо поворачивать.
Да, но там сопротивление гораздо ниже, соответственно и ниже нагрузка на блокировку.
Jesha написал: что наши варианты самые самые.
Ваши варианты как раз таки самые, ибо их только три. Так что если Андрей прав насчёт физики с математикой, то придётся мудрить цепи, звёзды и что там ещё понадобится :) Я собственно поэтому особо и не вмешиваюсь в математический спор, ибо только путаться под ногами буду :o
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Аватар пользователя
Темыч1980
Могилёв
24.10.2016 в 16:34:42
Jesha, да, если есть ещё математики и физики на форуме, то может их пригласить? Вы знаете таких компетентных товарищей?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
24.10.2016 в 18:08:55
Темыч1980 написал: Jesha, да, если есть ещё математики и физики на форуме, то может их пригласить? Вы знаете таких компетентных товарищей?
Темыч1980, Ну те все забанены. :D Слишком спорят. :killyourselfbywall:
Аватар пользователя
Темыч1980
Могилёв
24.10.2016 в 19:38:33
Jesha написал: Ну те все забанены. :D Слишком спорят. :killyourselfbywall:
Ясненько :D
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Аватар пользователя
Андрей6319
24.10.2016 в 19:41:26
Jesha написал: Темыч1980 написал: Главное с Архимедом помогите разобраться, ибо для меня это тёмный лес :sorry:
;) Почитал сейчас и обомлел.Что-то даже и не соображу с чего начать разгребать ваши тихие разбирательства :) Вроде и картинку с веревочками и палочками нарисовал для включения логики, а толку ноль. Или вы, господа привыкли читать по диагоналям? :) Наверное сначала про рычаг Архимеда, но попрошу вас читать слева направо и сверху вниз)) Итак: на конце рычага( Hivin, второго рода, а не порядка) висит гиря весом 1 кг. Чтоб приподнять эту гирю, к веревочке, которая находится посредине рычага, надо приложить усилие в 2 кг. А теперь подойдем к этому закону с другой стороны - приварим точку поворота к палочке и будем поворачивать эту точку с силой 1 кгм, а под середину рычага( там где была привязана веревочка), поставим весы. Господа, что они покажут? Я предполагаю что ровно 2 кг( а вы как считаете?), хотя крутящий момент приложен в 1 кгм. Вот вам действие рычага мистера Архимеда. Пойдем далее. Hivin, говорите 100 кгс( именно кгс!!!) это максимальная нагрузка, которую можно снять с осей при мощности двс 6 лошадей? А давайте грубо посчитаем. Сразу скажу, что Вы связываете тягу и крутящий момент и неправильно с ними оперируете. Не будем учитывать все, начиная от сцепления колес с почвой и вплоть до Вашего настроения, коснемся самого необходимого нам. Допустим плуг сопротивляется движению с силой 100 кгс. Значит мб должен иметь тягу в 100 кгс. Надеюсь с этим Вы согласны. А я, со своей стороны, соглашусь с тем, что на оси мы имеем крутящий момент 100 кгм. Теперь следите за моими руками :) Допустим Темыч1980 поставил родные москвичевские колеса размером 165/70 R14, которые имеют диаметр 25,4 х 14 + 165 + 165 = 685,6 мм или 0,686 м. Отсюда радиус 0,343 м. По закону Архимеда, сила в точке контакта колеса с почвой будет 100кгм / 0,343 = 291,5 кгс. Это и есть тяга мб при идеальных условиях. Если поставить колеса еще меньшего радиуса, получим тягу еще больше, при том же крутящем моменте( золотое правило механики: выигрываем в силе, проигрываем в скорости). Если Вы прочитали начало моего поста внимательно, то должны понять почему так получилось. Hivin, надеюсь попутно Вы поняли и то, что Ваше предложение(в мой адрес) выучить таблицу умножения и законы Архимеда теперь вообще как-то глуповато выглядит? :) Jesha, теперь к Вам :) Вы тут как давеча там с векторами, опять начали за здравие, а потом... рой опять оказался без матки :p Берем крутящий момент, вычисленный Hivin( 100 кгм) Теперь посчитаем какая сила будет действовать на шарики, но, при этом, будем думать о рычаге Архимеда( к стати у этого рычага есть передаточное отношение, как в любой передаче). 100 кг это на конце метровой палочки!!! Каков диаметр вала флянца? Я хз, думаю 25 мм, значит радиус( малое плечо товарища Архимеда) 12,5 мм или 0,0125 м. По его закону, сила в этой точке будет больше в: 1м / 0,0125м = 80 раз. 100 х 80 = 8000 кг или 8 тонн. Поделим на два колеса, как Вы предлагаете( не понимаю зачем это, ведь если у одного колеса нет сцепления с почвой, то весь момент придется на одно, ну да ладно) и поделим на четыре шарика. Тонна на один шарик. Ладно, поделим на три, у нас ведь тяга получилась почти 300 кг, а нам ста достаточно :) Один хрен получается 330 кг на шарик и чугунную стенку отверстия, а не как не 12, которые получились у Вас. Заметьте, это в статике, рывки мы не считаем, хотя надо бы. А может я не прав? :popcorn Jesha, а на фото блокировки в кпп заз и радиус детали поболе будет, и пятно контакта тоже. Правда там подшипник синий, ну да и хрен с ним ;)
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
24.10.2016 в 22:16:36
Андрей6319 написал: родные москвичевские колеса размером 165/70 R14, которые имеют диаметр 25,4 х 14 + 165 + 165 = 685,6 мм или 0,686 м. Отсюда радиус 0,343 м.
70% забыли. Если так точно считаем, то 25,4 х 14 + 165 х 0.7 + 165 х 0.7 = 586.6.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
25.10.2016 в 01:07:23
Андрей6319 написал: Почитал сейчас и обомлел.Что-то даже и не соображу с чего начать разгребать ваши тихие разбирательства :) .... Или вы, господа привыкли читать по диагоналям? :)
Взаимные недостатки. Как интересно. Вы тоже видимо читали по диагонали. Но это другая тема для обсуждения. :nо:
Андрей6319 написал: По закону Архимеда, сила в точке контакта колеса с почвой будет 100кгм / 0,343 = 291,5 кгс. Это и есть тяга мб при идеальных условиях.
Т.е. МБ сможет в идеальных условиях утащить 291,5 кг, правильно? Это целой осью. Но мы толкаем МБ осью сателлитов. Согласно вашему расчету, на ней будет 100кгм:0,05м = 2000кгс. Что значит, если мы поставим МБ на колеса равные длине оси сателлитов, то МБ потащит 2тоны. Так? Но для этого и МБ не должен буксовать. Это я к чему. Мы насчитали 291 кгс (конечно все условно), но нам надо только 100кгс (и вы с этим согласились). т.е нам на оси дифа достаточно будет 100кгс х 0,343м = 34,3 кгм. Вопрос: Так от чего будем считать усилие от момента развиваемого МБ или от необходимого момента, приводящему к пробуксовке. Это конечно усложняет расчет, но объясняет почему при не достаточном весе МБ буксует.
Андрей6319 написал: Jesha, теперь к Вам :) Вы тут как давеча там с векторами, опять начали за здравие, а потом... рой опять оказался без матки :p
Однако на практике с векторами я оказался прав. Если это не за здравие, пусть будет так. И если желаете, можно вам прикрепить гордое звание "Матка роя". :help
Андрей6319 написал: Я хз, думаю 25 мм, значит радиус( малое плечо товарища Архимеда) 12,5 мм или 0,0125 м.
Там примерно 40мм. Получим 1:0,02=50 раз. Ну и далее по цепочке 100х50=5000, 5000:2:4=625 ну и ладно поделим на 3 получим 208кг на шарик. Но есть одно но. Это в случае отсутствия оси сателлитов. В случае расчета методом от мотора: Ось сателлитов есть и на ней 2000кг. Значит мы их можем выключить из нагрузки шариков. (5000 - 2000):2:4:3= 125 кг. Согласитесь 330кг и 125кг разница есть. Конечно это не мои 12кг. В случае расчета от необходимого: Как выше прикинули нам надо для 100кг плуга, 34кгс а не 100кгс на оси колес. Получаем 34х50=1700 на шариках. И 34:0,05=680кг на оси сателлитов. Теперь (1700-680):2:4:3= 42,5 кг на шарик. Что говорит о том, что если шарик выдержит 43 кг, то этого будет достаточно. Ясна логика?Остается выяснить, для корпуса дифа эти цифры много или мало. А то и 330 кг может оказаться ни о чем для корпуса. Но с другой стороны, Если мы не используем блокировку, то мы имеем 2000кг на оси сателлитов, которые перераспределяются на полуоси, либо 50 на 50, либо 100 на 0. Может и расчет надо вести не от тяговой силы колеса, а от вращающего момента и площади соприкосновения. Тогда работая в паре, площадь соприкосновения шариков будет иметь какой то процент от плоскости соприкосновения оси сателлитов. И шарики будут отбирать этот процент на себя. И соответственно работать на этот процент. Что может выйти и на 12 кг на шарик, а может и меньше.
Андрей6319 написал: Jesha, а на фото блокировки в кпп заз и радиус детали поболе будет, и пятно контакта тоже. Правда там подшипник синий, ну да и хрен с ним ;)
С подшипником согласен. А пятно, как вы любите говорить: Из-за не станочной обработки, точки соприкосновения.... Как бы и не меньше. Радиус, да.
Аватар пользователя
Андрей6319
25.10.2016 в 11:12:23
Tima62 написал: 70% забыли.
Все гораздо хуже, я забыл что эта цифра указывает ширину, а не высоту.
Jesha написал: Вы тоже видимо читали по диагонали.
Не буду спорить, соглашусь. Цитаты ваших слов тоже в диагонали запишите, причем можете в мои :)
Jesha написал: 100кгм:0,05м = 2000кгс.
Jesha написал: 100кгс х 0,343м = 34,3 кгм.
И чему мне верить? Производите однотипные вычисления по разным формулам, т.е. опять начинаете за здравие, а потом строите конечные результаты на неправильном промежуточном значении. 100кгс будет на радиусе колеса, а чем ближе к центру, тем сила больше. Ну логика то хоть должна быть, ведь даже из космоса видно что порядок цифр разный.
Jesha написал: Но есть одно но. Это в случае отсутствия оси сателлитов. В случае расчета методом от мотора: Ось сателлитов есть и на ней 2000кг. Значит мы их можем выключить из нагрузки шариков.
Jesha, я даже не хочу лезть в линии и стрелки из Вашего рисунка о распределении сил. Мне достаточно понимать, что блокировка нужна на случай пробуксовки одного из колес. О какой оси и каком распределении нагрузки Вы говорите, если при полной потере сцепления одного из колес, крутящий момент на втором( без блокировки дифа) теоретически равен нулю? Каков будет результат, если в произведении или делении присутствует ноль? И не забивайте голову сателлитами и осями, допустите что максимальное сцепление с почвой именно у того колеса, на полуоси которого стоит муфта( и не говорите мне о плохом сцеплении этого колеса, я ведь сразу оговорился что не берем это в расчет. Все равно хотите его упомянуть? Тогда учитывайте и инерцию.), а другое висит в воздухе. Весь момент пойдет через шарики, что бы Вы не придумывали. Или считаете что достаточно заявить о каком-нибудь минимальном значении и смотреть что получится в действительности? Хорошо, пусть будет так, я ведь не отговариваю, пусть шарики работают именно так, как Вам хочется.
Jesha написал: А пятно, как вы любите говорить: Из-за не станочной обработки, точки соприкосновения.... Как бы и не меньше.
Любовь тут не причем, просто есть такой термин и не я его придумал. Jesha, что является пятном контакта сферы с плоскостью? Правильно, точка. Цилиндра с плоскостью? Линия. Кривой плоскости с кривой плоскостью? Я думаю что множество точек и линий, которые в "сыром" металле быстро превратятся в множество плоскостей. Скорее всего ошибаюсь, правда? Jesha, я опять не собираюсь далее не спорить с Вами, не переубеждать Вас в чем-то, Вы взрослый человек, так что оставайтесь при своем мнении :) Да, забыл. 40 мм, говорите, диаметр той части полуоси, на которой предусматриваются шарики? А каков внутренний размер сальника? А часть вала со шлицами не тоньше места под сальник? Или я опять читаю по диагонали и шарики будут возле сальника? )))
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
25.10.2016 в 16:37:49
Андрей6319 написал: Jesha написал: 100кгм:0,05м = 2000кгс. Jesha написал: 100кгс х 0,343м = 34,3 кгм.
Верить нельзя никому, мне можно. (Мюлер) Всё подобно ваших расчетов. Формулы из разных текстов. Чтобы найти тяговую силы мы момент делим на радиус. 100 кгс на оси : 0,05 (половина длины оси сателитов) = 2000 кгм (тяговая сила оси сателитов). Чтобы найти момент, надо тяговую силу умножить на радиус: 100кгс (тяговая необходимая сила) х 0,343м (радиус колеса) = 34,3 кгм. (момент на оси). Всё правильно. Даже вывод о том, что мы посчитали на оси 100кгс а надо 34,3 кгс, что примерно в три раза меньше. Вот с единицами измерения (кгс, кгм) могу напутать.
Андрей6319 написал: О какой оси и каком распределении нагрузки Вы говорите, если при полной потере сцепления одного из колес, крутящий момент на втором( без блокировки дифа) теоретически равен нулю?
Перераспределение на осях колес. На то и нужен диф. Колесо, то что стоит на нем О тяговой силы, то что крутится получит всё остальное.
Андрей6319 написал: другое висит в воздухе. Весь момент пойдет через шарики, что бы Вы не придумывали.
Тогда вопрос. Какая нагрузка будет на оси сателлитов в этом варианте с включеной блокировкой?
Андрей6319 написал: Хорошо, пусть будет так, я ведь не отговариваю, пусть шарики работают именно так, как Вам хочется.
Так они так и работают. Они по другому не умеют.
Андрей6319 написал: Я думаю что множество точек и линий, которые в "сыром" металле быстро превратятся в множество плоскостей.
Конечно превратятся, будет это выглядеть как изношенный паз с разбитыми краями.
Андрей6319 написал: Jesha, я опять не собираюсь далее не спорить с Вами, не переубеждать Вас в чем-то, Вы взрослый человек, так что оставайтесь при своем мнении :)
Ну что делать, если наши взгляды расходятся.
Андрей6319 написал: Да, забыл. 40 мм, говорите, диаметр той части полуоси, на которой предусматриваются шарики?
2141 — 41х56х9 У вас было примерно 25, у меня примерно 40. . Точный размер померить не могу, не на чем.
Дискуссия зашла в тупик. Хорошо, дискуссию ради дискуссии продолжать не будем. Но было интересно и познавательно. За что благодарю. Темыч1980, Думается можно смотреть в сторону внешней блокировки.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
25.10.2016 в 17:17:23
Темыч1980, Мнение Павел-61, так же следящего за темой.
" Думается можно смотреть в сторону внешней блокировки."-------------------Да никакая там не нужна. Вернее можно легко обойтись без неё при правильной развесовке. Например пригрузить ведущую ось дышлом прицепа, ну и общую компоновку продумать. Движок подальше вынести и т.д.
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
25.10.2016 в 21:16:42
Jesha написал: Тогда вопрос. Какая нагрузка будет на оси сателлитов в этом варианте с включеной блокировкой?
Пофантазируем. Блокировка, по фотографиям находится с левой стороны. Если правое колесо попало на скользкий участок, а под левым сцепление хорошее, то при включении блокировки вращающий момент идет по следующему пути: С корпуса дифференциала, через шарики на корпус шестерни левой полуоси. Через шлицы корпуса шестерни левой полуоси на внутренний ШРУС и далее на левое колесо. Если левое колесо попало на скользкий участок, а под правым сцепление хорошее, то при включении блокировки вращающий момент идет по следующему пути: С корпуса дифференциала, через шарики на корпус шестерни левой полуоси. Через зубья щестерни на сателлиты и далее на шестерню правой полуоси. Корпус дифференциала, вращаясь вместе с осью сателлитов с одинаковой скоростью, блокирует шестерни и сателлиты от взаимного проворачивания и принимая нагрузку. Через шлицы корпуса шестерни правой полуоси на внутренний ШРУС и далее на правое колесо.
Аватар пользователя
Hivin
Минск
25.10.2016 в 21:57:47
Да ....? 300кг на стальной шарик наверное запредельная нагрузка, тогда как они в шрусах работают не понимаю :killyourselfbywal. Тут заскачил на гараж и вспомнил что полуось проблема просверлить, взял эную в руки и простые свёрла с маркой стали р6м5 и на простеньком сверлильном станочке сделал несколько отверстий , вот результат на фото
Аватар пользователя
Темыч1980
Могилёв
25.10.2016 в 23:31:35
Jesha написал: Темыч1980, Думается можно смотреть в сторону внешней блокировки.
Ну раз дискуссия зашла в тупик, то мне нужно с чем то определяться :confused: Ладненько, пока буду прикидывать что для меня проще, как надумаюсь то сообщу.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Назад
