25.10.2016 в 23:33:45
Jesha, не только Павел следит :) :popcorn VTS Мда...., ну и споры тут у Вас..., Темыч, тут где-то мелькало, что блокировку колес ( это об мт-мб из коробки москвича) можно сделать и другим способом, правда немного громоздким. сзади ставиться дополнительная ось на подшипниках, к которой крепятся колеса меньшего диаметра , и когда нужна блокировка, рычагом (типа как у некоторых подъемный механизм навески с эксцентриком) ось с колесами прижимается сзади к ведущим колесам миника и таким образом исключается пробуксовка одного из ведущих колес......, громоздко конечно, но если сделать съемное и использовать только при пахоте, то это вариант, а если продумать и сделать миниатюрно..., то и вопрос сверления тела редуктора отпадает.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
25.10.2016 в 23:34:08
Tima62 написал: Корпус дифференциала, вращаясь вместе с осью сателлитов с одинаковой скоростью, блокирует шестерни и сателлиты от взаимного проворачивания и принимая нагрузку.
Не верно, ибо ось всегда вращается с корпусом с одной скоростью. И именно она толкает в итоге колеса. Вращение сателлитов блокирует та полуось на коей стоит блокировка. В итоге блокировка блокирует сателлиты и не дает им вращаться. И ось при блокировке также будет участвовать в передаче вращения к колесам, как и шарики блокировки. По скольку корпус, блокировка, ось сателлитов, сами сателлиты, зафиксированная полуось будут как единое целое ( с поправкой на люфт в сателлитах, который при вращении выберется и будет как шлицевое соединение). Равносильно, если бы в цельно сварной корпус с полуосью, вставили вторую полуось в шлицевое соединение.
26.10.2016 в 21:58:29
Jesha написал: Не верно, ибо ось всегда вращается с корпусом с одной скоростью. И именно она толкает в итоге колеса.
Наверное стал забывать Русский язык. Я имел ввиду, что ось сателлитов. неразрывная с корпусом, вращается с одинаковой скоростью с заблокированной полуосевой шестерней, и по причине отсутствия их взаимного перемещения, блокируются сателлиты и вторая полуосевая шестерня. Но все названные детали воспринимают нагрузку. (Во написал). Я так думаю. А мое мнение - сварганить мотобдое, а после опробывания решать, нужна блокировка и какая, или нет?
27.10.2016 в 08:27:04
Jesha написал: Например пригрузить ведущую ось дышлом прицепа, ну и общую компоновку продумать. Движок подальше вынести и т.д.
Вариант неплохой. Но в этом случае получается что дышло будет итти через всю кпп. Что то я себе такого не могу даже представить :confused:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
27.10.2016 в 08:37:16
Tima62 написал: А мое мнение - сварганить мотобдое, а после опробывания решать, нужна блокировка и какая, или нет?
Тоже стал склоняться к этому варианту. Ещё покумекаю малость.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
27.10.2016 в 10:11:53
Темыч1980 написал:
Темыч1980, По совету Андрей6319 идите. Запланируйте место под установку звезды на полуоси.
27.10.2016 в 13:40:19
Темыч1980 написал: Jesha, не только Павел следит :) :popcorn VTS Мда...., ну и споры тут у Вас...,
...и не только VTS. С моими познаниями грешно вступать в полемику.Но в результате дискуссии пришел к выводу- делать раздельные тормоза.Вот только не уверен- будут ли удобны в управлении МБ на одной рукоятке и тормоз и сцепление.На другой будет газулька (фиксированняя мне не нравится на бензинке) и опять же тормоз :confused:
27.10.2016 в 13:40:56
Jesha написал: Запланируйте место под установку звезды на полуоси.
Да, нужно будет планировать. Меня же интересует вот что, если рога с плитой поставить в районе жёлтого прямоугольника, это как скажется на управлении?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
27.10.2016 в 13:45:53
vinni-puch написал: Вот только не уверен- будут ли удобны в управлении МБ на одной рукоятке и тормоз и сцепление.На другой будет газулька (фиксированняя мне не нравится на бензинке) и опять же тормоз :confused:
Так вот же вроде давно всё уже придумано :confused:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
27.10.2016 в 13:47:25
Темыч1980 написал: Так вот же вроде давно всё уже придумано :confused:
Придумано, ноя такого зверя пока не пробовал. Вот и менжуюсь. :o
27.10.2016 в 13:48:25
vinni-puch написал: Придумано, ноя такого зверя пока не пробовал. Вот и менжуюсь. :o
Поспрашивайте у владельцев, удобно ли им :help
Штенли 1600
Кентавр 1081д
27.10.2016 в 13:53:12
С бензинкой не просто будет . Там поболее сноровки с газулькой надо. У меня пока все в проэкте, но железяки почти все уже в наличии (но кпп Заза). Пока будем посмотрев чего у Вас выйдет ;) Удачи!
27.10.2016 в 14:20:22
vinni-puch написал: С бензинкой не просто будет .
Вот чего не знаю, того не знаю :confused:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
