Jesha
Зеленоград
18.10.2016 в 13:07:28
Темыч1980 написал: Или со ШРУСами блокировку дифа никак не осилить?
Блокировка идет своим ходом и встраивается во все варианты.
Темыч1980
Могилёв
18.10.2016 в 13:07:47
Jesha написал: При использовании предложений Hivin о креплении вала к сателиту. Убирается кулак, остается ступица, крепящаяся к валу.
Ну вот теперь то более понятно :)
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Могилёв
18.10.2016 в 13:10:32
Jesha написал: Труба вместо вала. Удобство центрования.
Хех, тут ещё и телескопичку можно устроить, для увеличения/уменьшения колеи :yu:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Могилёв
18.10.2016 в 13:25:51
Третий вариант и второй, заманчивы тем, что убираются лишние(в данном случае) детали, что делает саму конструкцию более надёжной.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Jesha
Зеленоград
18.10.2016 в 14:56:49
Темыч1980 написал: Хех, тут ещё и телескопичку можно устроить, для увеличения/уменьшения колеи :yu:
Ну не знаю, на сколько это востребовано. Проще орудия под размер.
Темыч1980 написал: Третий вариант и второй, заманчивы тем, что убираются лишние(в данном случае) детали, что делает саму конструкцию более надёжной.
Второй вариант предпочтительнее. Центровать проще.
Для установки кулака (2,3 варианты) Одеваем кулак в сборе со ступицей, на вставленную в КПП шрусоось, и получаем пространственное положение болтов крепления. После чего пляшем от этого положения для создания необходимой формы рычага, крепящего кулак. Так же смотрим, есть ли необходимость в креплении кулака снизу. Если да, то формируем рычаг.
Jesha
Зеленоград
18.10.2016 в 15:01:27
Темыч1980, Теперь о блокировках. По сути мы имеем три вида:
  1. Внешняя (как выяснилось лучше сверху КПП
  1. Внутренняя. С разбором КПП. (пока требует разработки)
  2. Боковая. Со штифтами на фланце и его перемещением за внутреннюю гранату.
Темыч1980
Могилёв
18.10.2016 в 18:13:51
Jesha написал: Для установки кулака (2,3 варианты) Одеваем кулак в сборе со ступицей, на вставленную в КПП шрусоось, и получаем пространственное положение болтов крепления. После чего пляшем от этого положения для создания необходимой формы рычага, крепящего кулак. Так же смотрим, есть ли необходимость в креплении кулака снизу. Если да, то формируем рычаг.
Годится.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Могилёв
18.10.2016 в 18:16:43
Jesha написал: Внутренняя. С разбором КПП. (пока требует разработки)
Hivin, надеюсь поможет разработать, его идея. Рассмотрим и этот вариант, два уже рассмотрели.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Hivin
Минск
18.10.2016 в 19:23:51
Темыч1980 написал: с муфтой понятно. А как её в корпус внедрить? Какие шарики от подшипников нужны и для чего
Попытаюсь на это ответить по позже графически чтоб было понятно
Темыч1980 написал: Звиняйте что вопросы такие наивные
Лутше 10 раз задать глупыйвопрос и получить на него понятный ответ , чем в тихоря всё переделывать набивая шишки чужими граблями.
Темыч1980 написал: Просто боюсь что не смогу собрать всё обратно как было, выдержав все необходимые регулировки. Там же вроде приборы какие нужны? Или собрать на "глазок" можно?
Глаза боятся руки делают , там ни чего хитрого нет и собрать можно на глазок, даже если не совсем поподёте в заципление всеровно работать будет, а обороты на мотоблоке такие что всё это и не будет заметно.Когда разберать соберётесь подробно расскажу как отрегулировать основную пару
Темыч1980 написал: Или этот фланец с полуосью выбрасывается, и заместо его нужно изготовлять нечто новое?
флянцы остовляем.
Темыч1980 написал: А зачем от них отказываться? Если они лежат и ждут часа чтоб их под размер подогнать. Или со ШРУСами блокировку дифа никак не осилить?
вам предложили варианты, а вам решать как делать для меня установка шрусов это кусок лишнего времени, минимум 6 лишних вращающихся деталей + рама вокруг коробки, а это всё надо мудрить, над этим думать , а потом ещё переделывать и ченить.Чем проще тем меньше поломок.
там кусочки сантиметров по 10 будут :p
Темыч1980 написал: надеюсь поможет разработать, его идея
ну если рискнёте разобрать коробку и будите фоткать и присылать размеры которые я спрошу то отчего ж не помочь земляку, вы ведь вроде из Беларусии?
Hivin
Минск
18.10.2016 в 19:31:34
Jesha написал: Считаю, что если сделать нормальное крепление за верх кулака, низ возможно не крепить.
А я бы и кулак выкинул.
Jesha написал: Ну не знаю, на сколько это востребовано. Проще орудия под размер.
Сколько мотоблоков переделал ни на одном из них колею не регулировал , просто лениво колёса отвинчивать и тягать их хотя на многих эта опция присутствовала.
Hivin
Минск
18.10.2016 в 19:38:46
Мой вариант крепления колеса
Jesha
Зеленоград
18.10.2016 в 19:39:05
Hivin написал: Считаю, что если сделать нормальное крепление за верх кулака, низ возможно не крепить.
Я это упомянул в описании схем.
Hivin написал: Сколько мотоблоков переделал ни на одном из них колею не регулировал , просто лениво колёса отвинчивать и тягать их хотя на многих эта опция присутствовала.
Я тоже не вижу смысла. На край колеса перевернуть лицом внутрь.
Jesha
Зеленоград
18.10.2016 в 19:45:16
Hivin написал: Мой вариант крепления колеса
Hivin, В этом варианте надо фланец прикручивать внутри. Идея хороша простой изготовления. А потек сальник, что делать? КПП разбирать и всё что на колоколе висит снимать. Не, не по мне. Да все кронштейны получившиеся на МБ можно крепить к КПП, там куча болтов. Рама это условность. Всё равно без неё не получится, движек крепить и прочее. Что то надо будет, а уж чуть больше, чуть меньше...
Hivin
Минск
18.10.2016 в 20:30:33
Jesha написал: А потек сальник, что делать? КПП разбирать и всё что на колоколе висит снимать. Не, не по мне.
В коробке всего 4 сальника,
  1. 2 сальника на полуосях для их замены надо снять колесо, открутить центральный болт( если конечно сделано так как я предлогал раньше), вынуть полуось, заменить сальник.
  2. сальник на оське включения передач тут вообще ни чего кроме примитивной кулисы снимать не надо, всего 1 болт 3, сальник первичного вала. При любом из исполнений надо лезти в колокол а тут придётся снимать всё то что мы туда повесим не зависимо от того каким способом мы повесили колёса на наш мотоблок. А вот во что привратится пункт 1 в вашем случае?
Jesha
Зеленоград
18.10.2016 в 20:56:02
Hivin написал: 2 сальника на полуосях для их замены надо снять колесо, открутить центральный болт( если конечно сделано так как я предлогал раньше), вынуть полуось, заменить сальник.
Прошу величайшего прощения. Где были глаза и как связаны с мозгом. Вот с чего решил, что вы предложили прикрутить фланец изнутри? И не раз прочитал ведь. :o :confused: :sorry: В моём варианте, открутить колесо, открутить кулак (два болта), выдернуть вал в сборе с фланцем и кулаком. Про остальные сальники конечно вопросов нет.
