Nik777 написал: В нарисованном варианте нужно либо полуоси вытачивать новые, либо к существующим что-то крепить.Может ли вывернуть подшипник из гнезда - на мой взгляд маловероятно там очень солидные роликовые они зажимаются гайкой соответсвующего размера ,потом эта гайка стопорится болтом.
Использовал ваши фотки для рис . Такой вариант расширяет возможности. По вашему варианту: Как КПП устроена представляю хорошо. Те флянцы, к которым вы варились, стоят в корпусе дифа, по прямой вопросов нет, в поворотах происходит скольжение флянца по корпусу. Не авто конечно, но при больших нагрузках сотрет, особенно верх, и флянец начнет болтатся в корпусе. Начнет отгибать сальник, появится течь. Но это долго по времени, а КПП жалко. Более вероятно, при столкновении колеса с каким нибудь препятствием (особо внутренней частью), возможно выдернуть флянец. Там только кольцо стопорное.
