Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2016 в 11:23:02
MrGalaxy написал: а как прикажете электрику в этом разбираться, самому догадываться и прозванивать?
Элементарно разберется любой, ну на 5 минут больше затратит.
В задачу ведь не входит максимально облегчить жизнь и обеспечить сверхбыстрый заработок всем электрикам, которые залезут в щиток после самого сборщика? :)
Да и самого автора вызвать никто не мешает в общем-то. Он точно разберется.
avmal
avmal
18.09.2016 в 11:36:07
MrGalaxy написал: Шину поднимите, посмотрите, может там часть штырьков выломана и не все автоматы между собой соединены. Или шина разделена на 2 или 3 участка.
На три участка - 5, 4 и 3 автомата слева направо. Думаю, что этого будет достаточно, чтобы щиток заработал.
megrad
megrad
18.09.2016 в 11:59:07
А ни кто в пути кормить не обещал.
andyou
andyou
Самара
18.09.2016 в 12:13:20
avmal написал:
avmal, Простите, чего будет достаточно, чтобы щиток заработал?
strider1978
strider1978
18.09.2016 в 12:13:57
Radio написал: Если шина действительно разрезана, в этом нет никакой необходимости. Обозначение места разрыва шины само по себе ничего не даст потребителю, если все правильно собрано и работает как надо.
Элементарная культура производства. Жёлто-зелёная перемычка на фазе тоже ничего не скажет потребителю, и работать всё будет прекрасно.
avmal
avmal
18.09.2016 в 12:34:48
andyou написал: avmal, Простите, чего будет достаточно, чтобы щиток заработал?
Чтобы шина оказалась поделена на указанное количество автоматов.
bnmuyt
bnmuyt
18.09.2016 в 12:46:36
andyou,
Для начала открутите гребенку с нижних автоматов и посмотрите на медную пластину, целиковая она или разделена на 3 части. Если разделена, то отключите от сети все что есть (приборы, свет), потом включите все УЗО и протестируйте их кнопкой тест. Напишите что получится или снимите видео.
andyou
andyou
Самара
18.09.2016 в 13:31:49
bnmuyt написал: andyou,
bnmuyt, Гребенку снял. Она разрезана на 3 части как раз под каждую группу автоматов. Если отключить все приборы и свет, то все УЗО и автоматы находятся во включенным состоянии и ничего не срабатывает на отключение. При нажатии на кнопку тест на УЗО 1(или 4) отключаются УЗО 1 и 4 одновременно. При нажатии на кнопку тест на УЗО 2 (или 3) отключаются УЗО 2 и 3 тоже одновременно.
strider1978
strider1978
18.09.2016 в 13:51:16
Нулевые провода на синих клеммниках перепутаны по группам.
andyou
andyou
Самара
18.09.2016 в 13:59:26
strider1978 написал: Нулевые провода на синих клеммниках перепутаны по группам.
strider1978, только как теперь понять, какие куда идут? :)
bnmuyt
bnmuyt
18.09.2016 в 14:04:07
Вполне возможно, что где-то соединены между собой нули или фазы между УЗО 1 и 4 и между УЗО 2 и 3. В щите нет перемычек между нулевыми шинами?
