bnmuyt
bnmuyt
18.09.2016 в 14:54:30
Вроде должны быть маленькие шинки, как самая правая, с одним винтовым контактом. Может таких как раз 4 шт. влезет.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.09.2016 в 15:12:12
Мы тут гадаем, а схемы нет. Вот как без схемы работать не понимаю. :confused:
Вечный студент
avmal
avmal
18.09.2016 в 15:26:33
bnmuyt написал: Если только хватит длины проводов, в чем я сомневаюсь
Длины проводов хватит. Если место под четвёртую шинку найдёте, то для начала надо будет подключить каждый нулевой провод от УЗО к своей шинке - сейчас у вас на каждой шинке подключены по два нулевых провода от УЗО ( один голубой и три жёлто-зелёных, если не ошибаюсь ). По количеству подключаемых нулевых проводов ( вместе с проводом от УЗО ) понадобятся шинки на 6, 5, 4 и 4 подключения соответственною.
andyou
andyou
Самара
18.09.2016 в 15:32:08
Да, спасибо. Вроде бы все ясно. Посмотрю у АББ какие есть шины, возможно 4 шт можно будет установить. Ниже «неправильная» схема, как есть сейчас. Как нужно сделать, я уже понял.
bnmuyt
bnmuyt
18.09.2016 в 16:18:00
У вас вроде ZK50B, а надо ZK51B, с одним винтовым зажимом, как раз для толстого ноля от УЗО. Они по ширине одинаковые, так что должно все влезть как и сейчас, без запаса.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.09.2016 в 16:23:15
andyou, во, теперь и Вы ошибки видите. Всё же нарисуйте, как поняли, что должно быть, так сказать "контрольный выстрел". :)
Вечный студент
andyou
andyou
Самара
18.09.2016 в 17:06:56
Схема ниже. Куплю 4 шины 5.1, должны поместиться туда.
andyou
andyou
Самара
18.09.2016 в 17:11:00
bnmuyt написал: У вас вроде ZK50B, а надо ZK51B, с одним винтовым зажимом, как раз для толстого ноля от УЗО. Они по ширине одинаковые, так что должно все влезть как и сейчас, без запаса.
bnmuyt, Посмотрел каталог, у меня стоят 2 шт ZK82B и одна ZK50B, мне нужно 4 шт ZK51B. Надо только прикинуть, влезут ли они туда. И еще момент. Как из этих самозажимных клемм провод вытаскивать?
bnmuyt
bnmuyt
18.09.2016 в 19:42:58
В специальные отверстия надо вставить отвертку и надавить ей на пластину, чтобы она разжалась. Но усилие надо приложить довольно приличное, поэтому лучше отцепить клемму от щита и защитить руки, сам щит и провода в нем. К тому же выше MrGalaxy написал:
andyou написал: Эти шины у АВВ есть двух видов: когда отвёрткой можно надавить и вынуть провод, и которые это не допускают.
юра Т
юра Т
19.09.2016 в 00:34:16
andyou, а случаем провода между автоматами Вы не перекидывали, или по нулевым шинкам? такое впечатление что на шинках две пары местами поменяны специально...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.09.2016 в 10:57:14
Я прошу прощения насчёт моего высказывания о недопустимости вытаскивания провода из шины. :o Дело в том, что я сам вляпался в покупку щитка с этими самыми пружинными шинами, и меня смутила зачёркнутая отвёртка на этикетке. :killyourselfbywall:
andyou, гляньте у Электрошамана, там их конструкция хорошо описана, надо отвёртку с тонким жалом и надавливать в паз рядом с проводом посильнее. http://cs-cs.net/shinki-bystrogo-montazha
Вечный студент
