22.10.2016 в 23:53:03
23.10.2016 в 13:40:32
Силикон увы. Лучше не сделать, т.к. это не отделочный материал, а скорее, ремонтный. Мастер правильно затер вокруг слива затиркой, а не силиконом. Герметик должен быть ниже - под плиткой, да и затирка тоже отлично держит. А вот швы можно было сделать и поаккуратнее... можете взять концентрированную грунтовку "аквастоп", покрасить ею швы пожирнее, чтобы прямо стояли лужи в швах, через 5 минут стереть тряпкой. Мелкие дырочки затянет и станет герметично.
23.10.2016 в 13:45:52
protsay написал: не хватило гидроизоляции на всё помещение. ((( Но под серым плиточным клеем есть уже полноценная гидра в два слоя. Как Вы думаете имеет смысл покупать ещё банку и доделывать? Или можно и так положить кафель?
Нормально. Главное, что у вас хватило на примыкания к стене, а плоскось ..черех плоскость обычно ничего не проходит - плитка и затирка держат воду. Ещё раз - гидроизоляция наносится в первую очередь на примыкания стен к полу, и места примыканий трапа и плитки.
23.10.2016 в 19:15:02
Уклоны вижу визуально по фоткам. Проверяется просто - пускаем воду на пол(а не разливаем одну чашку воды) вода должна достигнуть трапа, не оставляя луж, тонкий слой воды на плитке и затирке не в счет. Дырочки в затирке - эстетика, по идее не должно быть. Между бортиком насадки трапа и плиткой все-таки лучше силиконом в цвет затирки, лучше терпит различные температурные разширения различных материалов, для эстетов, противников силикона есть насадки от Виеги с металльным бортиком, там затирку как раз можно на 100%. По силикону между плиткой и брусом не подскажу, такое не делал, возможно есть какие-то особенности нанесения... В целом - не душевая, так что не страшно...
Баш майсторът
23.10.2016 в 19:55:02
Что снизу сделана полноценная гидра - сомневаюсь т.к. трап не загидроизолирован. Не вижу , как соединяется гидроизоляция с трапом, а уже все вымазали клеем. Таким образом - правильно, что сделали дополнительно гидрозоляцию сверху. Снизу неполноценную можно было бы не делать.
Трап с прижимным нержавеющим фланцем или без? Манжета самоклеющаяся с бутилкаучуком?
23.10.2016 в 20:05:35
protsay написал:
снял металлическое кольцо, вырезал мат по периметру трапа. Действительно клей толком не приклеился к трапу, но лежит плотно не полу и не продавливается.
Ну да, я только вторую страницу прочитал. Если гидра с трапа была вырезана и не восстановлена, то есть первый слой гидроизоляции или нет - можно считать, что нет. Сквозь площадь не пропустит, но, если дойдет до трапа - будет насыщать влагой то, что под ним. Надо было восстановить гидроизоляцию на трапе, сделать уклоны клеем и положить плитку. А еще лучше было бы не делать первый слой гидры, сделать уклоны, а после этого делать полноценную гидроизоляцию. Клей не обязан приклеиваться к корпусу трапа, т.к. трап из полипропилена, его не клеит ни один стандартный клей. Говорят бутилкаучуковая манжета приклеивается хорошо, но без фланца я бы не рисковал, т.к. делается на 15 лет - расчетный срок службы гидры Киилто (где-то прочитал, но потом уже найти не смог). Гидроизоляция трапа обеспечивается гидроизоляцией между стяжкой и манжетой и надежностью прижима манжеты фланцем. Больше ничем. К трапу ни клеями, ни гидрами, ни герметиками.
23.10.2016 в 20:09:08
Но народ особо не заморачивается, герметизирует герметиками и говорит, что все хорошо.
23.10.2016 в 22:40:01
Грэй написал: силикон увы. лучше не сделать, т.к .это не отделочный материал, а скорее, ремонтный. Мастер правиьно затер вокруг слива затиркой, а не силиконом. герметик должен быть ниже - под плиткой, да и затирка тоже отлично держит. а вот швы можно было сделать и поаккуратнее.... можете взять концентрированную грунтовку "аквастоп", покрасить ею швы пожирнее, чтобы прямо стояли лужи в швах, через 5 минут стереть тряпкой. Мелкие дырочки затянет и станет герметично.
Грэй, спасибо , за совет, обязательно так сделаю.
23.10.2016 в 22:57:36
Бонис написал:
protsay написал:
Бонис, Добрый вечер, установлен бутилкаучуковый мат и прижимной фланец, вся конструкция промазана гидроизоляцией Lugato. Сам наблюдал за процессом. Меня больше расстраивает, что швы силикона примыкания бордюра к брусу некрасиво получились. Не знаю так оставить или переделать.
