Поставили мне двери, не заглубив ответные планки, пришла осень, двери разбухли, стали задевать за ответную планку, как быть с ответными планками, если их заглубить, то они будут языком выходить на то место где прибита обналичка.
Не дошло значит... Придётся разжевать. Другая ответная планка без загнутого язычка позволит углубить себя без следов на углу коробки и наличнике. Имеется ввиду магнитный замок. Арчи хорошая контора?! Петли не вызывают уважения к ней. Или подтянуть саморезы и на петлевой стороне и на притворной которыми закреплена коробка, если они вообще имеются, чтобы зазор увеличился. Эта планка имеет толщину 2 мм, значит зазор должен быть 4+ мм.
Петли у меня не арчи стоят, только замки, про другую ответную планку я понял, на дверях без закрытия у меня стоят те же арчи, но у них ответка тонкая, где бы взять отдельно ответку... Покупать замок не вариант ради ответки, менять замок тоже, там наверняка другой шаблон под сам замок и т.п.
Врежьте её так, чтоб язычок ответки ложился на наличник сверху, там немного выдвинуть наружу надо будет, так что старые дырки от саморезов останутся закрытыми.
Единственно, что углубление в коробке под язычок замка станет не симметрично отверстию ответки. Ежели Вы - перфекционист, то это повод для бессонницы будет.
Именно эти замки идентичны AGB. Наружная планка 196х18, глубина 78, расстояние между ручкой и завёрткой 95, ось ручки от торца двери 51, ригель замка по центру самого замка. А у AGB ответки вроде как продавались отдельно.
ajnjuhfa написал:
Расширить зазор, притянуть стойку с планкой посильнее к стене. Там наверняка саморез. Материал стен какой??? А может петли ослабли??
Притянули сегодня, но зазор в толщину листа бумаги остался всего лишь. Сегодня дали отопление, все это усохнет обратно, но как поведет себя на сл. год не известно.
pozitive написал:
Будут проблемы, снимаете наличник, снимаете пену, подтягиваете, ставите клинья через каждые 20 см толщиной по пять мм с каждой стороны от полотна, запениваете, Дверь не открываете до полного высыхания пены и будет Вам счастье . Видимо маленький зазор изначально, либо коробку повело.
oversun написал:
А бывают ответные планки без язычка под стальной язычок замка?
oversun,
Посмотрел, для дверей с наплавом используется ответная планка без язычка. Значит в принципе, если край ответной планки вровень с коробкой, то можно использовать планку без язычка. Так, или есть нюансы?
Есть допустим алюминиевая коробка с прямым передним краем и ручка кноб. Ответка с язычком из комплекта совершенно по стилю не подходит. Можно смело менять на ответную планку без язычка или на планку с заходом?
И еще бывают ответные планки с внутренним язычком, расположенным в коробке (как на левом рисунке в предыдущем сообщении), а бывают без него. Какова его функция?
ajnjuhfa написал:
Наличник пристрелян иглами и на пене сам, думаю сложно будет снять его. Зазор хороший оставался 4мм, но видимо этого маловато.
vadim d написал:
может сделаю открытие,но все (или в основном все) наличник клеят на пену.
Пена может попасть у всех или почти у всех на наличник только случайным не преднамеренным способом, то есть его не хотят на нее клеить, но он сам приклеивается или пена на него залезает в результате расширения, когда запенивают и сразу прибивают наличник, не дождавшись высыхания пены. из за того чтобы не ждать или два раза не приходить. Как то так. Ничего страшного в этом нет, если пену нанесли в нормальном количестве. Пена обладает клеящими свойствами, но наличники на нее не клеят, площадь не та. Насколько я знаю наличники крепятся к коробке, а не отдельно. Чисто мое мнение, так просто в инструкции к дверям этого не видел.
У меня тоже пена попадает на наличник (на изнаночную сторону) преднамеренно и целенаправленно, в основном для того, чтоб было меньше гвоздей (желательно ноль), и меньше щелей между наличником и стеной (желательно ноль).
Некоторые товарищи на жидкие гвозди ещё лепят, но в этом случае усложняется возможный демонтаж.
Несмотря на площадь, клеится отлично, почти превосходно.
Xewus, Наличники креплю на резинках, держится хорошо, снимается легко. Пришел к этому в результате ежегодного переклеивания обоев которые обдирает кошка в одном и том же месте, падла.
