Аватар пользователя
EGOR22
Барнаул
25.09.2016 в 08:32:32
pozitive написал:
vadim d написал: катит,только в путь ;)
Покрытие облезет не равномерно.
pozitive, поддержу коллегу. Стачивание ответки не приводит к облезанию покрытия. Проверенно многократно. Наглядно смотрите по ссылке https://vk.com/ustanovka_dverei_barnaul?w=wall-110709153_521 А ответку необходимо врезать обязательно. Замена на другие ответки и замок не нужна.
Аватар пользователя
Xewus
25.09.2016 в 21:54:24
ajnjuhfa написал: Наличники креплю на резинках
Что за ноу-хау?
Аватар пользователя
ajnjuhfa
Великий Новгород
26.09.2016 в 08:08:24
Xewus написал:
Что за ноу-хау?
Xewus, На словах не объяснить, как нибудь сфоткаю и покажу.
Аватар пользователя
alex821
29.08.2019 в 15:43:07
Уважаемые форумчане, разрешите поднять эту тему. ответная планка Palladium Sarento с заходом и язычком
была установлена на 2 мм глубже. мастера оставили 4 отверстия под планкой и паз под нее НЕ был профрезирован.
В результате для защелкивания язычка замка нужно прикладывать дополнительное усилие тянув за ручку и со временем вырывая с мясом шурупы розетки ручки. С ручкой переделал.
Вопрос: расстояние между осями шурупов ответной планки-45 мм, есть ли у какого производителя аналогичная планка, где отверстие под язычок расположено ближе к заходу? При использовании напильника - придеться стачить язычок планки. и хотелось бы обойтись без спичек, а вкрутить другую планку в старые отверстия Спасибо
Аватар пользователя
Крейсер
Владимир
01.09.2019 в 00:23:25
alex821 написал: придеться стачить язычок планки.
Или шилом сместить отверстия под саморезы. Куда спички сувать? я ими не пользуюсь.
Аватар пользователя
alex821
01.09.2019 в 00:31:55
Крейсер написал: шилом сместить отверстия под саморезы
можно подробгее?
Аватар пользователя
Крейсер
Владимир
01.09.2019 в 21:11:07
alex821, я прокалываю шилом отверстие рядом с имеющимся примерно в миллиметре-полтора, в вашем случае надо в противоположную сторону от уплотнителя. Сверлом в этой ситуации делать нечего.
Назад
