WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.09.2016 в 23:14:16
Слава, понятно что с магнитом такой номер не пройдёт, а с пластиком то..
Xewus
Xewus
22.09.2016 в 23:17:05
Я ж написал:
Xewus написал: в данном случае это несущественно.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
23.09.2016 в 01:04:59
pozitive, Расширить зазор, притянуть стойку с планкой посильнее к стене. Там наверняка саморез. Материал стен какой??? А может петли ослабли??
vadim d
vadim d
23.09.2016 в 22:06:15
pozitive написал: Она хромированная, напильник тут не прокатит.
pozitive, катит,только в путь ;)
pozitive
pozitive
Ярославль
23.09.2016 в 22:12:07
vadim d написал: катит,только в путь ;)
Покрытие облезет не равномерно.
pozitive
pozitive
Ярославль
23.09.2016 в 22:13:07
ajnjuhfa написал: Расширить зазор, притянуть стойку с планкой посильнее к стене. Там наверняка саморез. Материал стен какой??? А может петли ослабли??
Притянули сегодня, но зазор в толщину листа бумаги остался всего лишь. Сегодня дали отопление, все это усохнет обратно, но как поведет себя на сл. год не известно.
oversun
oversun
24.09.2016 в 02:35:59
А бывают ответные планки без язычка под стальной язычок замка?
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
24.09.2016 в 02:42:37
pozitive написал: Притянули сегодня, но зазор в толщину листа бумаги остался всего лишь. Сегодня дали отопление, все это усохнет обратно, но как поведет себя на сл. год не известно.
Будут проблемы, снимаете наличник, снимаете пену, подтягиваете, ставите клинья через каждые 20 см толщиной по пять мм с каждой стороны от полотна, запениваете, Дверь не открываете до полного высыхания пены и будет Вам счастье . Видимо маленький зазор изначально, либо коробку повело.
oversun
oversun
24.09.2016 в 02:47:13
oversun написал: А бывают ответные планки без язычка под стальной язычок замка?
oversun, Посмотрел, для дверей с наплавом используется ответная планка без язычка. Значит в принципе, если край ответной планки вровень с коробкой, то можно использовать планку без язычка. Так, или есть нюансы?
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
24.09.2016 в 02:49:05
oversun, Бывают
oversun
oversun
24.09.2016 в 03:01:02
Есть допустим алюминиевая коробка с прямым передним краем и ручка кноб. Ответка с язычком из комплекта совершенно по стилю не подходит. Можно смело менять на ответную планку без язычка или на планку с заходом?
И еще бывают ответные планки с внутренним язычком, расположенным в коробке (как на левом рисунке в предыдущем сообщении), а бывают без него. Какова его функция?
