Доброго времени суток, уважаемые пользователи форума. Очень требуется помощь (советы) специалистов, так как накопилось много вопросов, ответы на которые помогут мне закончить прокладку водопровода на даче. Суть вот в чем: Имеется загородный дом, в зимний период там никто не живет. В этом году сделали в доме ремонт. Осталось подключить воду. Вода будет "идти" из колодца в 10 метрах от дома. В качестве "источника" постоянного водоснабжения решил использовать насосную станцию Джилекс Джамбо 70/50 Н-24 Н. Около дома выкопал приямок 2 х 1,5 и в глубину 1,7 м. Залил стены и верх, оставил люк 60 х 60. Соединил колодец и приямок траншеей глубиной 1,7 м. В приямке из дома выходит пропиленовая труба и со стороны колодца будет проложена труба ПЭ 32 SDR17 32х2 Вопросы вот какие: 1) Много читал о том, что трубу ПЭ32 кладут вначале в трубу канализационную 110. Обязательно это делать или можно просто утеплить ПЭ32 и закопать? Канализационная труба есть, но меня волнует то, что если весной уровень воды в колодце увеличится, то он может быть выше отверстия в кольце колодца где подведена труба в дом и тогда вода из колодца прямиком пойдет по канализационной трубе в приямок. 2) Нужно под трубу насыпать песок? 3) В колодце выведена труба ПЭ32, мне нужно соединить уголком отрезок такой же трубы и опустить его в воду. Как мне опуститься в колодец и спокойно там сделать соединение? 4) Еще планирую сделать отвод от насосной станции во вторую половину дома? Подскажите, если можно, схематически как мне правильно сделать такой отвод и какие мне нужны будут уголки, переходники, соединительные и т.д. 5) И еще Очень важный вопрос: Дача зимой не отапливается. Как можно сделать слив из системы (ванная, кухня), из всех труб, чтобы на зиму в них не осталась вода? Если можно подскажите схематически где делать слив и как.
