SAIGAK
SAIGAK
25.09.2016 в 18:20:41
Доброго времени суток.
Засорился жиклер в старой газовой плите ЛГА. Чтобы капитально почистить его, открутил корпус горелки и идущую к нему трубу. Со стороны вентилей стоит прокладка. Со стороны горелки немного какого-то мусора высыпалось. Поэтому неясно, была ли там прокладка. Температура в этом месте большая. Попутно выяснилось, что на стыках других труб сочится газ.
Какие прокладки надо ставить на эти трубы? Должна ли быть прокладка со стороны горелки?
Спасибо.
Микитович
Микитович
25.09.2016 в 18:28:40
После вентилей на трубке от вентиля к горелке прокладки ставить не обязательно, если при максимальном пламени в стыках не дует (проверяется мыльной пеной). Если травит - паронитовая прокладка, возле горелки лучше притереть металл или прокладка из мягкого металла.
SAIGAK
SAIGAK
25.09.2016 в 20:23:21
Микитович, спасибо.
Открутил ещё горелки. Оказалось, что на трубке со стороны горелки стояли прокладки. Из-за высокой температуры они рассыпались и пропускали газ. Как Вы посоветовали, притер горелку и трубку, а со стороны вентиля все-таки поставил новую резиновую прокладку. Других под рукой не было. Старые резиновые на вентиле выглядели хорошо, значит, подходили по условиям эксплуатации. Теперь буду искать горелку, так как на одной немного сорвал резьбу.
Славик64
Славик64
Дигора
28.09.2016 в 21:50:11
SAIGAK написал: Какие прокладки надо ставить на эти трубы?
Резиновые. Паранит тоже подсохнет и будет пропускать, еще и затягивать гемор.
SAIGAK написал: Должна ли быть прокладка со стороны горелки?
Да.
SAIGAK написал: Теперь буду искать горелку, так как на одной немного сорвал резьбу.
Так и гайка на трубке испорчена. Если не совсем плохо, то можно прогнать их резьбы. Резьба там М16.
10-40-99@mail.ru
SAIGAK
SAIGAK
04.10.2016 в 22:44:35
Славик64, Не соглашусь с тем, что надо ставить прокладку со стороны горелки. Простая резиновая усохнет и будет пропускать.
Да, гайка тоже испортилась. Действительно, резьба М16. Стандартный метчик М16 не подошел - там какой-то особый шаг резьбы.
Славик64
Славик64
Дигора
04.10.2016 в 23:57:36
SAIGAK написал: Стандартный метчик М16 не подошел - там какой-то особый шаг резьбы.
Завтра уточню, сфоткаю даже.)
SAIGAK написал: Простая резиновая усохнет и будет пропускать.
Да, усыхают и пропускают, но производитель придумал с прокладками. Есть и без прокладок, с обеих сторон, например Гефест/Брест, но там по другому развальцовано, конусом.
10-40-99@mail.ru
SAIGAK
SAIGAK
05.10.2016 в 20:40:26
Славик64, спасибо.
Думаю, хорошим вариантом будет со стороны горелки намазать герметиком термостойким.
Славик64
Славик64
Дигора
05.10.2016 в 22:46:50
Славик64 написал: Завтра уточню, сфоткаю даже.)
Вообщем М 16 шаг 1,5.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
05.10.2016 в 22:48:31
SAIGAK написал: Думаю, хорошим вариантом будет со стороны горелки намазать герметиком термостойким.
Думаю нет.
10-40-99@mail.ru
