AlSemenov
AlSemenov
26.09.2016 в 22:44:52
pic_Nick написал:
AlSemenov написал: Ставить ли УЗО (7) типа А там где аудио-видео и комп?
7 однозначно А.
pic_Nick, Спасибо. Это крайний вопрос который был не понятен. В остальном по схеме все нормально и работоспособно?
serj12
serj12
Волгоград
27.09.2016 в 00:45:17
AlSemenov написал: работоспособно
конечно
AlSemenov написал: нормально
не очень AlSemenov,а щит на 38 модулей ,я стесняюсь спросить,это какой? И кстати,на лоджиях,если это конечно лоджия,а не совмещённое с комнатой помещение,кабель 3 х 2.5 мм2 используют.
И это пройдёт ...
AlSemenov
AlSemenov
27.09.2016 в 00:53:17
serj12 написал: AlSemenov написал: нормально
не очень
А "не очень" в чем? С благодарностью приму советы.
serj12 написал: щит на 38 модулей ,я стесняюсь спросить,это какой?
а вот HAGER VU36AT ... 36+6 модулей.
serj12 написал: И кстати,на лоджиях,если это конечно лоджия,а не совмещённое с комнатой помещение,кабель 3 х 2.5 мм2 используют.
Спасибо за информацию :) А почему "кстати"? Я разве писал что-то другое? 3х2,5 мм2 - это известный стандарт. :)
Radio
Radio
Заблокирован
27.09.2016 в 01:02:08
AlSemenov написал: а вот HAGER VU36AT ... 36+6 модулей.
36+6=42
Но не рассчитывайте на "+6", это практически фикция. Принципиальная возможность впихнуть еще что-то невпихуемое при ооочень большой нужде, не более того. Нормальная сборка на "+6" ориентирована быть не может.
И да, для вашей конфигурации нужны как минимум честные 48 модулей (т.е. 48+8, если речь идет о Вольте).
AlSemenov
AlSemenov
27.09.2016 в 01:09:02
Radio написал: Но не рассчитывайте на эти +6, это практически фикция.
Мне нужна только одно доп место - розетка на 2 модуля будет 12-13й в ряду. Надеюсь влезет :)
Radio написал: для вашей конфигурации нужны как минимум честные 48 модулей
Я может не так считаю? У меня получилось 19 автоматов по одному модулю каждый + 9 УЗО и ДИФов 2х местных (вкл розетку) = 37 мест. Не так разве?
ebf
ebf
27.09.2016 в 01:10:52
AlSemenov написал: розетка на 2 модуля
Она 2,5 модуля
AlSemenov
AlSemenov
27.09.2016 в 01:15:45
ebf написал:
Она 2,5 модуля
ebf, Если ряд позволяет поставить 14, то 13,5 может получится всунуть? Если нет, то выкину ее без сожаления. Ставить 4 ряда шкаф ради одной розетки не стану.
Radio
Radio
Заблокирован
27.09.2016 в 01:16:16
AlSemenov написал: Не так разве?
Не так, коробку точно по количеству задействованных мест покупать настоятельно не рекомендуется, вы нормально (красиво и правильно) в ней щиток не соберете. Это, кстати, самая частая ошибка начинающих домашних электриков: купить щиток впритык или около того, а потом спрашивать о корректности схемы на форуме. :)
У вас 37 мест, что уже превышает номинальную емкость VU36AT, значит надо переходить на следующий размер.
AlSemenov
AlSemenov
27.09.2016 в 01:21:41
Radio написал: купить щиток впритык или около того, а потом спрашивать о корректности схемы на форуме.
Я еще ни чего не купил... на всякий случай...
Там вроде разница в 1000 руб? Значит буду рассчитывать на 4х рядный. Исключительно для удобства монтажа. Чтоб все было красиво :)
AlSemenov
AlSemenov
27.09.2016 в 01:23:13
Radio, чего Вы мне все приписываете то, о чем я не говорил? То я кабель собираюсь проводить не тот, то я уже щиток купил и только после этого пришел... Что за негатив?
Radio
Radio
Заблокирован
27.09.2016 в 01:24:33
AlSemenov написал: Если ряд позволяет поставить 14, то 13,5 может получится всунуть?
С некоторыми оговорками. У вас в этом случае значительно уменьшается пространство сбоку для "косы" из отходящих жил, кроме того придется "рихтовать" упоры на дин-рейках и выламывать отверстия в пластроне, об эстетике монтажа и самого щитка придется забыть.
Кроме того, в забитом наглухо щитке ухудшаются условия вентиляции и возрастает нагрев автоматов под нагрузкой. Сам производитель (Хагер) предписывает применять поправочный коэффициент к номиналу АВ (для расчетов), если они установлены более 6 в ряд без промежутков, по причине их взаимного нагрева. Для 8 АВ в ряд это что-то порядка 0,8.
Повторю, что +6 резервных мест в щитке предназначены для нештатных ситуаций. Скажем, когда щит уже собран и смонтирован, но вдруг до смерти понадобилось добавить еще 1-2 автомата, и плевать на красоту.
Ориентироваться на эти места изначально - абсолютно неверно.
