griandrej
griandrej
Псков
26.09.2016 в 13:46:24
Приветствую всех! Ситуация следующая. Имеется дюймовый стояк с ХВ. От него сделан дюймовый же отвод, косой фильтр и сеточный фильтр 100 мкм, за фильтром стоит насос WILO повышающий давление. Вход и выход с насоса тоже дюйм. После насоса переход с дюйма на медь 16 мм и далее вся разводка на паяной меди 16 мм.
Сейчас хочу поставить счетчик. Я так понимаю, счетчик нужно будет поставить на входе, за сетчатым фильтром.
Вопрос в следующем. Если я поставлю счетчик на пол дюйма, создаст-ли он помеху, для работы насоса? Или этим можно пренебречь, за счет его малой длины? Счетчиков в 1 дюйм что-то не могу у нас найти.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
26.09.2016 в 17:32:21
Здравствуйте!
griandrej написал: Если я поставлю счетчик на пол дюйма, создаст-ли он помеху, для работы насоса?
Не создаст. Но если опасаетесь, поищите счетчик на 3/4" - они должны быть в продаже
