Здравствуйте!
1) Можно ли поменять стояк в квартире на полипропилен если он идет оцинкованной трубой? Не дадут ли мне втык органы? Как вариант можно и сварку сделать новую трубу оцинкованную, сварщик имеется. Какой вариант предпочтительнее? Сварка оцинковки надежнее?
2) Если давление 1 атм, этаж последний, стоит ли ставить насосы? Законно ли это?
3) Стоит ли делать отводы от стояка дюймовой трубой? Или 3/4? Разводка идет на две ванных и два туалета. Сейчас в каждой ванной и туалете стоят свои счетчики, хочется их объединить и использовать на 2 счетчика меньше. Квартира двухэтажная. Но при этому учитывая слабое давление, хотелось бы чтобы при сливе унитаза на первом этаже, того кто моется на втором не ошпарило водой.
Спасибо.
