Алекс5555
Алекс5555
27.09.2016 в 22:41:25
Приветствую , тесть лет 7 назад захотел приехать к нам на летнюю дачу провести трубы отопления по комнатам и сделать мини котел-топку с печкой.Сам он сварщиком был и гараж завален трубами и другим железом -вот решил угнать его к нам на дачу в пользу. п.с.Я в этом никак не разбираюсь,поэтому своими словами пишу -попробую объяснить. 1.Сварил он типо прямоугольного котла , внутрь дрова класть (маленький-на пару полешек максимум ) ,в стенках вода греется .Обложил это дело кирпичом , вывели трубу на крышу ,получилась печка , от котла две трубы с водой , одна вниз в одну комнату идёт,другая вверх в другую .Получается вона нагревшись поднимается вверх по трубе ,проходит по одной комнате ,второй и в конце возвращается по низу в котел . Примерно как то так . Вопрос: Приезжаем по осени не часто , уже и уголь пробовали и дрова всякие - но достала эта канитель ,разжигать,контролировать -чтоб не прогорело (топка очень мала ) и т.д. Посоветуйте что нибудь газовое или электрическое для нагрева воды с минимальными действиями по установке (не по стоимости ) и желательно оставив всёж вариант с дровами-чисто для красоты (иногда затопить приятненько чисто ради процесса). Чтоб так -приехал ,в розетку или газ включил и без заморочек.Может как в духовке газовой вставил вместо дров внутрь ,зажег и пусть себе греет потихоньку воду .А захотел -просто вынул её и всё . Спасибо.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
28.09.2016 в 06:50:47
Установите в котёл электротэн.
Алекс5555
Алекс5555
29.09.2016 в 05:02:56
ОТЛИЧНЫЙ вариант, сам так думал, но там он в виде полого (место для топки) прямоугольника и расстояние между внутренними и внешними стенками мало и боюсь большой тэн не влезет или сгорит, а от маленького толку не будет. П.С. Если тосол залью - электротэн с ним ок? А бывают тэны тонкие, длинные и мощные (ссылку плиз)?
Очумелый мозг
Очумелый мозг
29.09.2016 в 05:20:10
http://elektroten.com
Очумелый мозг
Очумелый мозг
29.09.2016 в 20:16:40
Можно и такие.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
30.09.2016 в 11:43:16
Термостат еще нужен дабы воду не перегреть и чтобы была возможность регулировки. Еще один момент: при пользовании ТЭНом дымоход - только потеря тепла. Нужно заткнуть, иначе деньги на ветер (электричество не бесплатное).
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт
Рязань
01.10.2016 в 00:12:30
Алекс5555 написал: Может как в духовке газовой вставил вместо дров внутрь ,зажег и пусть себе греет потихоньку воду .
такое видел, но газовики, мягко говоря не в восторге были от такого ноу-хау, да и не безопасно.
Алекс5555 написал: ,в розетку или газ включил и без заморочек.
это надо отдельно котёл сделать на ТЭНах типа таких , в них уже терморегулятор встроен. ну и насос лишним не будет
Алекс5555
Алекс5555
01.10.2016 в 14:50:00
Сделать отдельно котел на тэнах и врезать после или до котла с в печке? Без насоса никак? Сейчас всё само двигается неплохо (уклоны у регистров есть, отверстия в каждом регистре для спуска воздуха при заливке есть). Лучше поеду-сфоткаю-выложу сюда ,чтоб точно понять - куда врезаться.
