egorpiter
egorpiter
29.09.2016 в 08:56:31
Честно искал, не нашел :( Делают мне перепланировку ванны с туалетом, в следствие чего, необходимо переносить стояк горячей воды в сторону на 30 сантиметров, с последующем зашитием в стену из пазогребневой плиты и дно душевой кабины. Я себе это представлял как отрезание и приварку новой металлической трубы с изгибами у пола и потолка (для смещения от первоначальной оси). Но вот вчера пришел сантехник и как то с порога заявил, что если мне надо "на века, тем более в стену зашивать" то сделает из полипропилена. И на мои возражения, как то очень бурно возражал, аргументируя в основном словами "ну потому что". Прошу меня либо успокоить, либо опровергнуть слова сантехника. Просто в моем понимании, сварное соединение, будет гораздо надежнее, чем прикрученное к металлу соединение из пластика. Ясно, что все равно будет резьбовое соединение с полотенцесушителем, но к нему в случае всего будет доступ.
Cheb5030
Cheb5030
29.09.2016 в 21:44:51
Монолитить куда то стояк в принципе плохая идея. Но если очень хочется приключений, то уж лучше металл. Прятать в бетон комбинированные фитинги, которые достаточно часто текут, это почти стопроцентная гарантия познакомиться с соседями снизу.
Микитович
Микитович
29.09.2016 в 22:12:51
egorpiter написал: аргументируя в основном словами "ну потому что".
Значит у этого Сантеха есть только газовый ключ и клуп. У кого будет газосварка - предложит варить газом, если инвертор - то электросваркой. Найдите контакт со сварщиком с УК (ЖЭК), те намного лучше все делают.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.09.2016 в 22:41:23
Микитович написал: Найдите контакт со сварщиком с УК (ЖЭК), те намного лучше все делают.
Спорно, возможно это только у нас одна алкашня за 10-тыр в ЖЭКе сидит.
master.msk
master.msk
29.09.2016 в 23:01:22
egorpiter, полипропилен нельзя, во первых резьбы - правильно заметили, слабое место и еще много чего
egorpiter написал: Прошу меня либо успокоить, либо опровергнуть слова сантехника. Просто в моем понимании, сварное соединение, будет гораздо надежнее, чем прикрученное к металлу соединение из пластика.
к сожалению нечем вас успокоить: спрос рождает предложение, пропиленом дешевле, поэтому НЕпропиленовых сварщиков найти трудно, либо также будут невысокой квалификации, и еще неизвестно что хуже...Совет: не смещайте стояк, делайте его максимально доступным, наверное стоит поискать сварщиков по металлу, при этом лучше, чтобы конфигурация стояка была попроще, меньше шансов, что накосячат.
egorpiter
egorpiter
30.09.2016 в 14:21:35
Большое спасибо за ответы.
Согласен что зашивать идея не лучшая, но тут вариантов нет, часть под днищем душевой кабины заделается ЦПС, а как раз там будет соединение. То что будет в пазогребневых плитах по сути просто труба, проблем там быть не должно.
Еще вопрос, на сколько понимаю, газосварка или электросварка разницы в надежности нет? И скорее всего глупый вопрос, есть ли смысл новую трубу чуть большего внешнего диаметра с большей стенкой? Возможно ее будет прозе качественно приварить. Или это не имеет смысла?
Микитович
Микитович
30.09.2016 в 14:35:44
egorpiter, Сдвигал стояк ХВС (ГВС нет) на 0,5 м. Сталинка, 5-ти этажка, мой второй. Стояла 1" оцинковка 1945 год, оказалась в отличном состоянии. Ремонтники мне посоветовали покупать толстостенную 3,5 мм черную, цельнотянутую. Брал на складе изготовителей (в магазинах только тонкостенки сварные, прогнивают быстро). А уголки - толстостенные кованные. И нипель для ШК толстостенный 3 мм. Электросварка, сказали что надежней чем газом.
egorpiter
egorpiter
30.09.2016 в 16:11:02
Микитович написал: Ремонтники мне посоветовали покупать толстостенную 3,5 мм черную, цельнотянутую. Брал на складе изготовителей (в магазинах только тонкостенки сварные, прогнивают быстро)
У меня в данный момент стояк 40мм. Таким образом в идеале, менять на 40мм х 3,5мм с оцинковкой?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.09.2016 в 23:41:56
egorpiter написал: Я себе это представлял как отрезание и приварку новой металлической трубы с изгибами у пола и потолка (для смещения от первоначальной оси).
... и правильно представлял. Гоните в шею тех, кто предложит менять стальные стояки на пластик. Примеры реализации переноса стальных стояков можешь глянуть здесь.
POMOR
POMOR
02.10.2016 в 00:03:03
А в нашем новом доме все оцинкованные ХВС стояки потекли через 5 лет - СВИЩИ. Жильцы почти трети квартир уже взломали зашитые стояки для установки хомутов. Управляющая компания предлагает заменить оцинковку на полипропилен. Во всем доме и за наш счет.
