sabab
sabab
30.09.2016 в 02:04:33
Доброго дня!
На подаче в загородный дом (холодная вода) после фильтра тонкой очистки установлен редуктор давления Itap 143:
С целью снижения давления на входе с систему на уровне 3,5 атмосфер. В посёлке в среднем дают в систему 5-6 атм. При динамике, пользовании приборами в доме, все хорошо, падает в среднем на 0,5-1,0. При закрытых кранах устанавливается на 3,5 НО, если систему оставить в закрытом состоянии на длительное время 3-5 дней, констатирую на манометре установленном в этом редукторе рост давления до 4.5 атмосфер. Вопрос в чем причина? Буду признателен за ответ. Редуктор свежий под три года, ранее за ним такое не водилось.
master.msk
master.msk
30.09.2016 в 09:26:29
sabab, редуктор не пропускает воду в обратную сторону при большем давлении "до", чем выставлено на редукторе, она нагревается в более теплом помещении и увеличивается в объеме, то, о чем вы пишите, абсолютно нормально
rustam29534
rustam29534
Нижнекамск
30.09.2016 в 09:53:05
sabab, Смотрите инструкцию к нему. Если он работает по динамике ,то не удивительно. если по статике-то объяснимо. То есть холодная входит в дом, потом нагревается и вот вам повышение давления.Заглядывайте сюда. Мож кто более опытный напишет другое объяснение А ну вот уже и написал Мастер))
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
sabab
sabab
30.09.2016 в 10:20:44
master.msk, т.е. Не беспокоится, все работает нормально? Да, редуктор стоит на входе в дом в котельной. Когда в дом живёшь и пользуешься манометр как часы всегда в статике 3,5. Уехал на недельку, приехал к давлению 4,5-5,0., а то 5,5. Т.е. Рост из-за того что после редуктора вода нагрелась в трубах до котла и бойлера, а до редуктора холодная стоит? Редуктор обратно не пропускает вот и рост?
Микитович
Микитович
30.09.2016 в 11:30:14
sabab, Три года было нормально. Нет, это износ уплотнительного кольца на штоке. У меня такая же проблема на редукторе Caleffi, изготовитель предписывает периодически менять картридж, хотя в принципе было бы достаточно менять кольцо (на картинке черное на грибке внизу), но в продаже ни картриджей, ни колец. А новый редуктор стоит более 20$.
А рост давления при подогреве воды - нужно ставить расширитель-компенсатор или клапан-подрывник на 4 Бара.
master.msk
master.msk
30.09.2016 в 12:20:31
sabab, да, с 3 до 4.5 это вполне нормально. Микитович, ваш редуктор не очень хороший, "эконом" серия, надо было не жадничать, покупать нормальный арт 536041 Причем здесь неисправный редуктор, если тс пишет об исправности своего редуктора
Тем более, что итаповский редуктор - поршневой :) зачем вы сравниваете несопоставимое?
Микитович написал: А рост давления при подогреве воды - нужно ставить расширитель-компенсатор или клапан-подрывник на 4 Бара.
4,5 - нормальное давление, не надо никаких "подрывников" - рискуете попасть на слив многих кубов воды в канализацию. И тем более не надо мембранных баков, которые сами требуют обслуживания, подкачки. Для чего? если 4.5 абсолютно нормальное давление
Микитович
Микитович
30.09.2016 в 13:34:22
Спасибо. посмотрел
master.msk написал: ваш редуктор не очень хороший, "эконом" серия, надо было не жадничать, покупать нормальный арт 536041
Спасибо. посмотрел. У нас в продаже таких не нашел.
Не увидел принципиального отличия. Ну кроме седла из нержавейки. Но ведь изнашивается уплотнительное кольцо. В квартире есть только ХВС, 4 человека, большая нагрузка на редуктор. До него стоит 100 мкм фильтр. На 3-м году эксплуатации в статике стало медленно повышаться на 1-3 Бара, входное - 7-8. А у сына работают уже 5-й год, но меньше народа и есть ХВС и ГВС при таком же давлении. Вот и ищу где есть такие кольца.
