14.01.2007 в 19:33:43
Всем здрасте, граждане))
Тема для меня актуальна 1-3 дня, поэтому ответьте плиз поскорее..
И так. Выбираю УШМ из след. соображений: = для дома - т.е. достаточно унив. девайс (и отрезать чего и отшлифовать..) = не для проф. работы = планируется ремонт двух средних комнат, ванны ... ну и чтоб "осталось" ;) = до этого с УШМ никогда не работал, но очень хочется - точнее надо)) = хочу под 125мм диски = что-то не слишком тяжелое (жел. до 2 кг) = для больших отрезных работ (как вариант) могу одолжить у знакомых 230мм УШМ.. =ЦЕНА .. хотелось бы ок. 1500-2000 ру ... .. если убедите, что мне нужно что-то до 2500ру - возьму =))
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ НАДЁЖНОСТИ - крайне не люблю бегать по сервисам! При этом переплачивать за то, что исп. не буду - не хотелось бы...
ВСЕМ СПАСИБИЩЕ заранее!
Сообщение отмодерировано.
Mals
Mals
14.01.2007 в 20:23:06
Квадро написал :
  • interskol УШМ-125/900 (900вт, ок.2кг, 1100ру)
Имею такую - и не жалею. Керамогранит, стены, железяки пилит - мне большего не надо.
Квадро написал :
  • Skil 9376 AD (750вт, 2.1кг, 1700ру)
Половина сервисов в Н-ске отказывается с 1 января брать в гарантийный ремонт инструмент "Скил". С чем связано - не знаю, говорят, Договор не заключен какой-то.
leonvn
leonvn
Новотроицк
14.01.2007 в 20:23:16
Квадро написал : = для дома - т.е. достаточно унив. девайс (и отрезать чего и отшлифовать..) ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ НАДЁЖНОСТИ - крайне не люблю бегать по сервисам!
Для шлифовки нужно бы с регулировкой скорости вращения диска. Из этих (характеристики не смотрел, но думаю что все без регулировки) выбрал бы DeWalt.
alex_k
alex_k
14.01.2007 в 20:43:15
Квадро написал : Всем здрасте, граждане))
Если советовать ничего не хотите, то хотя бы скажите, что из списка брать не стоит ..
несовсем понятно какие операции собираетесь делать но из предложенного списка я бы не взял ничего.
у DeWalt D28130 мощность более менее но нет регулировки оборотов.
если будете шлифовать, то лучше брать с антивибрационной рукояткой и с регулировкой оборотов.
это примерно + 1000 к цене DeWalt D28130
хорошая машинка Sparky
http://4-mastera.ru/product_info.php?cPath=1_426_432&products_id=2747 но рукоятки жесткие , проверяйте внимательно на биение УШМ и все что собираетесь на нее ставить.
Serg
Serg
14.01.2007 в 21:37:21
Mals написал : Половина сервисов в Н-ске отказывается с 1 января брать в гарантийный ремонт инструмент "Скил".
Это на самом деле не единичная ситуация, а системная, реально ее решил только один бренд - это Хилти, которая сама занимается распространением, ремонтом и обслуживанием своего инструмента.
14.01.2007 в 22:04:35
alex_k написал : несовсем понятно какие операции собираетесь делать но из предложенного списка я бы не взял ничего.
А можно немного не умный вопрос - так ли важна рег. оборотов? Объём обр. площади небольшой.. да и не часто пользоваться буду .. Вообще, буквально на днях нужно соскаблить краску с "мелкоребристого" шифера (или как его там правильно?) ок. 20 м2, через недельку-две нужно будет подровнять бетонные стены (слегка) в мал. комнате + несколько раз порезать мал. стальную водопроводную трубу .. далее УШМ будет отдыхать примерно до середины весны .. .. правда потом будет ремонт и исп. УШМ будет на полную..
Если не сложно, объясните парой предложений - увижу ли я разницу между напр. Интерсколом за 1100 и Девольтом за 2400 ?!? Стоит ли она этого? Проживёт ли ДеВольт дольше Интерскола в два раза?
Кстати говоря, что-то я начитался всякого - теперь думается, что УШМ с рег. оборотов у дешевых "брендов" заметно менее надёжны .. ... или я не правильно понял чего ;)
alex_k написал : ...из предложенного списка я бы не взял ничего...
А что бы Вы взяли за 1500-2000 (самый макс. 2500) ру ?!?
alex_k написал : хорошая машинка Sparky
А если рукоятки чем-нить виброгасящим обклеить?
Как правильно проверить УШМ на биение?
DW
DW
14.01.2007 в 23:16:17
alex_k написал : то лучше брать с антивибрационной рукояткой это примерно + 1000 к цене DeWalt D28130
Идет в комплекте с инструмнтом.
Квадро написал : Если не сложно, объясните парой предложений - увижу ли я разницу между напр. Интерсколом за 1100 и Девольтом за 2400 ?!?
Про Интерскол ни чего не скажу не знаю а про УШМ DeWALT много написано здесь
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19655
Serg
Serg
15.01.2007 в 01:40:32
Квадро написал : можно немного не умный вопрос - так ли важна рег. оборотов? Объём обр. площади небольшой.. да и не часто пользоваться буду .. Вообще, буквально на днях нужно соскаблить краску с "мелкоребристого" шифера (или как его там правильно?) ок. 20 м2
Да в общем-то не очень. Дело в том, что при уменьшении оборотов падает мощность, поэтому на минимальных оборотах болгарка имеет мощность около 200Вт и реально резать ей ничего нельзя уже... разве что брать с полноволновой электроникой - но это наверное (не смотрел, честное слово) уже выйдет за пределы бюджета.
Интерскол нормальная болгарка, для дома вполне пойдет. А чего Вы со стенами такое собрались делать?
15.01.2007 в 02:02:16
Serg написал : Да в общем-то не очень. Дело в том, что при уменьшении оборотов падает мощность, поэтому на минимальных оборотах болгарка имеет мощность около 200Вт и реально резать ей ничего нельзя уже... разве что брать с полноволновой электроникой - но это наверное (не смотрел, честное слово) уже выйдет за пределы бюджета.
С какими именно?
С бетонными если, то просто слегка прошлифовать, ибо если клеить тонкие обои на то, что есть, то будут вылезать маааааленькие неровности, типа иголочек/камешков .. эээ ..хз как объяснить ...
.. короче, надо просто слегка прошлифовать стены в мал комнате ..
а с шифером немного другое - там надо снять подтёки краски + отшилушить то что отваливается и покрасить ...
Вот. Но это только "на сейчас", а потом (ближе к середине весны) будет довольно основательный ремонт в спальне ... там и штробить надо (правда в помошниках будет перф БОШ 2-26 ДФР) и всё такое ... правда не много совсем, затем уберу в шкаф на неопр. время...
Вот я и думаю, а может чуть потерпеть и добавить да БОШа за 4000ру? Купить-то не проблема, но только нужно ли это МНЕ или нет ?!? вот например: Bosch GWS10-125CE (4 077 руб)
или DeWalt D28136 (3 699 руб)
Но! как подумаю, что отдавать 4к ру за то, чтобы поработать немного и в шкаф на долгое время - прям не по себе как-то .. .. тем более, что сейчас есть нужда в более важных девайсах ... Поэтому и спрашивал про Интерскол и Спарки всякие...
Хм, а намного ли меньше ресурс у
Sparky МВ 1400 СЕ Plus (плавный пуск, рег. оборотов, 1400вт, 1.8кг, 2430 руб)
по сравнению с
DeWalt D28130 (900вт, 1.7кг, 2400ру)
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ, мозги просто КИПЯТ! прочитал кучу всего (большую часть именно на этом форуме - форум супер, правда!), узнал много чего интересного, но до конца решить так и не могу ...
тупая блонди
тупая блонди
15.01.2007 в 02:27:54
Квадро написал : Bosch GWS10-125CE (4 077 руб)
покупайте !:)
kvost
kvost
15.01.2007 в 02:36:47
Квадро написал : Хм, а намного ли меньше ресурс у
по сравнению с
Трудно сказать. У меня Спарки 850СЕ (образца начала 90-х) долго работала (тогда они назывались Элтос).
Не знаю, как сегодня, а в предыдущей серии они экономили на копеечных подшипниках. Впрочем, для быта это не критично.
in my humble opinion
