15.01.2007 в 03:07:54
Kvost написал : Не знаю, как сегодня, а в предыдущей серии они экономили на копеечных подшипниках. Впрочем, для быта это не критично.
Ну кому как - учитывая нехилую цену... ... может тогда "для быта" взять что-то раза в два подешевле?
Ок, спрошу тогда пожалуй так: Что является наиболее надёжным в пределах 2к +-500 ру (жел. до 2к ру!!!) При этом хотя бы с минимум комфорта ;)
Кстати, а что скажете про Хитачи? как вам ихние УШМ типа HITACHI G13SD (800вт, 1.6 кг, 2250ру)
И если забыть про неприятности с сервисом (вроде ничего особенно серьезного для Москвы), что на счёт Скила? Например: Skil 9376 AA (750вт, 2.1кг, в версии "без всего доп." 1550ру)
И правда, что сейчас Black&Decker гомно? я про надёжность и "ресурсоёмкость"..
П.С. ко мне можно на "ТЫ", ибо не такой я уж старый ещё, да и не очень-то я "весь такой из себя 8) " ;) Точнее просто люблю когда ко мне на Ты ... проще как-то))
Сообщение отмодерировано.
ДОКА
ДОКА
15.01.2007 в 03:56:24
2Квадро
Хитачи не юзал,а про Девалт скажу:у меня 826 еще,работал ей довольно мало,но электроника ненадежная,несколько раз барахлила,правда жива еще.Первая такая же болгарка сдохла через 10 мин работы...В общем,Девалту не очень удаются болгарки с электроникой,это так,для информации...
15.01.2007 в 04:10:56
ДОКА написал : 2Квадро
ОЧЕНЬ ценная инфа, спс! откопал (на этом форуме) вот ещё что: УШМ SPARKY M 850E 2000ру http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91662&modelid=961972 ну и
SPARKY MB 1400 CE Plus 2500ру http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91662&modelid=961993
Но блин, стоит ли этот китай этих денег? Гарантия на них хотя бы год есть?
Но вообще на 4-мастерс проитал уже несколько негативных отзывов о 850е (именно Е), электроника там вроде как гомно ... Вот интересно, на SPARKY MB 1400 CE Plus такая же?!?
ДОКА
ДОКА
15.01.2007 в 04:36:48
Квадро написал : Но блин, стоит ли этот китай этих денег? Гарантия на них хотя бы год есть?
А почему китай?Они вроде бы так в Болгарии и производятся... Спарка вещь неплохая в принципе,но с электроникой у них тоже засада бывает. Если без регулятора будешь брать,бери спарку,лучше 1400.Запас мощности не помешает. Гарантия на них есть,инструмент вполне приличный.У самого здоровый штроборез ихний Fk 65.
leonvn
leonvn
Новотроицк
15.01.2007 в 08:45:19
Квадро написал : С бетонными если, то просто слегка прошлифовать, ибо если клеить тонкие обои на то, что есть, то будут вылезать маааааленькие неровности, типа иголочек/камешков .. эээ ..хз как объяснить ...
.. короче, надо просто слегка прошлифовать стены в мал комнате .. а с шифером немного другое - там надо снять подтёки краски + отшилушить то что отваливается и покрасить ... Но это только "на сейчас", а потом (ближе к середине весны) будет довольно основательный ремонт в спальне ... там и штробить надо (правда в помошниках будет перф БОШ 2-26 ДФР) и всё такое ... правда не много совсем, затем уберу в шкаф на неопр. время...
Если объем работ такой, тогда бери Интерскол за 1100 и не парься. Нефиг переплачивать за бренды.
Paul2
Paul2
15.01.2007 в 10:42:51
Я купил ELMOS, 1050 Вт, 125-мм с регулятором. Доволен. Правда громковато работает, зато есть защита от блокировки - диск сразу перестает вращаться. Стоило 2400 р. Хотя хотел брать Sparky с аналогичными параметрами.
alex_k
alex_k
15.01.2007 в 11:04:23
DW написал : Идет в комплекте с инструмнтом.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19655
а вот фразы резать нехорошо. в оригинале было
если будете шлифовать, то лучше брать с антивибрационной рукояткой и с регулировкой оборотов.
это примерно + 1000 к цене DeWalt D28130
а регулировка оборотов, особенно с полноволновой электроникой столько и стоит. у http://www.sparky.ru/catalog/?cat=54&id=104 поддерживаются постоянные обороты под нагрузкой.
по поводу шума покрутите редуктор за ось и послушайте звук на выбеге, после выключения питания.. я включил последовательно Шопфер, Интерскол и Sparky и почувствовал сильную разницу по шуму и грому издаваемому УШМ.
go
go
Ижевск
15.01.2007 в 11:10:16
Так уж и Китай? Все вполне добротно по восточноевропейски, 3 года 850вт Спарки с рег оборотов в режиме пошлифовать/порезать эпизодически без нареканий. Продолжительную шлифовку вполне держит, греется приемлимо, смазка не течет. В старых моделях мне кнопка не нравилась чисто эргономически, сейчас ее сменили. Диски для резки ставьте тонкие 1.2мм или 1.6 но никак не 2.5 . Если непреодолимая любовь к 2.5мм дискам, тот и болгарку надо соответственно мощьнее.
Paul2
Paul2
15.01.2007 в 11:24:19
alex_k написал : по поводу шума покрутите редуктор за ось и послушайте звук на выбеге, после выключения питания..
Скажите, а если крутить диск и он на 1мм люфтит (по оси вращения), ну, естетственно, на выключении работы подгромыхивает - это смертельно?
leonvn
leonvn
Новотроицк
15.01.2007 в 11:52:35
Paul2 написал : Скажите, а если крутить диск и он на 1мм люфтит (по оси вращения), ну, естетственно, на выключении работы подгромыхивает - это смертельно?
Возможно у твоей УШМ, на выходе из редуктора, вместо подшипника качения стоит обычная втулка (подшипника скольжения). Её уже разбило, отсюда такой люфт и звук. Дальше будет прогрессировать ещё быстрее. Разбери посмотри. Если так, то выбей её и поставь подшипник. Размер посадочного места скорее всего подойдет для стандартных подшипников. Подшипник ставь закрытого типа. Российского производства. В 50 р. уложишься.
Anderson
Anderson
15.01.2007 в 11:55:50
Serg написал : Это на самом деле не единичная ситуация, а системная, реально ее решил только один бренд - это Хилти, которая сама занимается распространением, ремонтом и обслуживанием своего инструмента.
OOO "Метаво-евразия" тоже в этом году решила вопрос со специализированными сервисными центрами! Неважно где вы купили инструмент, 3-летний гарантийный ремонт работает по всей России! http://www.metabo.ru/Servis-i-konsultacii.8135.0.html
