#5790748
Добрый день.
Купил трубу из нержавейки 08Х18Н10 наруж.диметр 33,7 толщина стенки 3,0 порезал и подсоединил посредством двух кусков полотенцесушитель. Одна из труб (только нижняя) потекла в 10 местах, вдоль какой-то полосы чуть светлее цветом. Видимо это шов. Звонил на фирму где брал- говорят - сначала- не может быть. потом- это электротоки. Блуждающие. Но ни где в контакте с трубами проводников тока нет.
Не верится мне что-то про токи. Я думаю, что сама труба - дрянь.
Кто прав? Интересует мнение опытных людей кто сталкивался с таким поведением современной нержавейки.
Прошу совета - какую трубу теперь купить - марку стали и толщину стенок.
Давайте так, начнём с вашего метода соединения этой трубы, который хотелось бы здесь услышать... кстати, вы ничего случайно не спутали и толщина стенки этой трубы действительно 3мм ?
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
трубы вкручены в полипропиленовые отводы с внутренней металлической резьбой на концах,на подмотку с пастой.
толщина стенки 3 мм -в товарном чеке написано. да я и замерял сам -3 мм. при покупке зяверяли что этого достаточно. по резьбам не течёт.
дырки только по всей длине нижней трубы, на верхней нет ни единой. причина не понятна.
Даже не дырки,а поры какие-то. Их количество растет. Полгода назад было две. Хотел заварить , но сейчас их 10.
Andrey_66, Тут думать нечего ,твоя сталь голимый аустенит, у нас печи были с теплообменниками из таких сталей.Межкристаллическая коррозия скорее всего дала о себе знать.Обычно такие стали стоят долго и упорно. Брак короче
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
Когда резьбу нарезали запредельных усилий не прикладывали? Если шов свернуть - он как раз и потечёт. При стенке 3мм даже не представляю что нужно делать, брак трубы 100%.
Да нет,заворачивал не со всей дури. да и все-таки труба жесткая на кручение. я б её не перекрутил.
Дело ещё и в том, что купить я могу трубу опять только у них-же.
Я покупал у них 08Х18Н10 наруж.диметр 33,7 толщина стенки 3,0 -без Т (титан) -другой не было
деньги за трубу вернуть или поменять кусок-это с ними бодаться надо.
Придётся покупать, и у них-же.
Сейчас у них есть 08Х18Н10Т наруж.диметр 34 толщина стенки 4,0 -эта получше будет? - с титаном,
вроде бесшовная, производителя не уточнял...
Andrey_66 написал:
Andrey_66, А вот теперь все ясно..Титан то как раз и добавляют чтоб избежать этой самой коррозии во время сварки насколько я знаю
Как уже пришли к выводу надо цельнотянутую. Наблюдал одну такую черную ДУ 100 10 хомутов на 4 метрах.
