Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2016 в 09:19:32
kabel., avmal всего лишь имел в виду, что у вас неправильно выбраны номиналы автоматических выключателей.
kabel. написал: На кухне только фартук 25А. Я не указал, но на этом автомате будет еще вытяжка. Теплый пол + блендер и тд. + вытяжка.
Этот автомат должен иметь номинал не более 16А независимо от того, что на нем будет. Кстати, теплый пол каким кабелем запитывать собираетесь?
Rumato
Rumato
Щелково
02.10.2016 в 09:21:12
kabel. написал: Rumato, точно не он. Для меня просто реле напряжения и стабилизатор одно и тоже... Что скажите в целом?
kabel., Все неправильно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.10.2016 в 09:36:57
kabel. написал:
юра Т написал: вводной 50А а "стабилизатор" и УЗО на 40... сплавиться могут, пару автоматов типа В не понимаю зачем, на кухню на розетки 25А перебор
С чего вдруг им сплавится? Автомат В более чувствительный, а на нем сидят 2 розетки в ванной комнате. Одна из них возле воды, то есть не далеко от умывальника. На кухне только фартук 25А. Я не указал, но на этом автомате будет еще вытяжка. Теплый пол + блендер и тд. + вытяжка.
kabel., узо не защищено: сумма нижестоящих автоматов больше 40 А, вышестоящий тоже больше. Либо узо надо на 63 А, либо вводной автомат на 40 А.
Вечный студент
kabel.
kabel.
Купянск
02.10.2016 в 09:44:48
Radio написал: что у вас неправильно выбраны номиналы автоматических выключателей
Может и так, но мне советовали так сделать 2 электрика. 1-дин из них с инженерным образованием. У меня такое ощущения, что не только у юристов, на один факт приходится 7 мнений. И все они по сути верны)
Radio написал: Кстати, теплый пол каким кабелем запитывать собираетесь?
Нагревательный кабель Woks 10, диаметром 4 мм предназначен для получения удельных мощностей 80…150 Вт/м2. Кстати спасибо, что прокомментировали!
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2016 в 09:47:32
kabel. написал: Нагревательный кабель Woks 10
Я не про нагревательный спрашивал, а чем запитывать его. Что будет лежать от автомата.
kabel. написал: мне советовали так сделать 2 электрика. 1-дин из них с инженерным образованием.
Здесь для них специальная тема пришпилена. Постоянно в верхней части форума.
kabel.
kabel.
Купянск
02.10.2016 в 09:50:44
MrGalaxy, больше вариантов нет?) Так как УЗО уже есть... Не хотелось бы что то менять.
kabel.
kabel.
Купянск
02.10.2016 в 09:57:52
Radio написал: Что будет лежать от автомата.
Кабель ВВГ-П 3х2.5 Одескабель. Как и все розетки, кроме силовых приборов.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.10.2016 в 10:13:16
kabel. написал: MrGalaxy, больше вариантов нет?) Так как УЗО уже есть... Не хотелось бы что то менять.
kabel., а как Вы сам думаете? Третий вариант - так и оставить, но при полной нагрузке УЗО выйдет из строя.
Вечный студент
ebf
ebf
02.10.2016 в 10:17:33
MrGalaxy написал: Третий вариант - так и оставить, но при полной нагрузке УЗО выйдет из строя.
Для затравки
Rumato
Rumato
Щелково
02.10.2016 в 10:22:38
ebf написал:
Для затравки
ebf, Осмелюсь предположить, что на схеме указаны 2 дифавтомата :o
А несовпадение номиналов сделано для обеспечения мифической селективности.
ebf
ebf
02.10.2016 в 10:25:55
Rumato написал: Осмелюсь предположить, что на схеме указаны 2 дифавтомата
Судя как тут на форуме,новосёлы рассказывают о своих щитах,то 50/100 это диф,а 40/30 это УЗО.
