ebf написал: для самоуспокоения
К примеру то что писал, MrGalaxy меня должно успокоить?)
02.10.2016 в 12:30:52
02.10.2016 в 12:35:49
Вас должно успокоить 2УЗО по 40А,а АВ на духовку,так я не знаю какая у вас духовка,поэтому советовать не буду
02.10.2016 в 12:36:04
Rumato написал: Кажется я Вас не обзывал :nо:
Я Вас не в коем случаи не хотел оскорбить. Да и профессор это не обзывание. В данном случаи метафора.
02.10.2016 в 12:38:59
Rumato написал: Все неправильно.
но вводной-то,вводной возможно и верный номинал :p
kabel. написал: Так как УЗО уже есть...
Судя по картинке - ни фига не понятно:то ли ВДТ на все ВА,то ли только на то,что перечислено под ним.
kabel. написал: Неужели он не понимает что делает?
Парадокс заключается в том,что работать всё это будет,но вот будет ли функционировать защита...Короче,пока всё новое и не используется,всё прекрасно,как пойдут нагрузки и если,не дай бог,были дефекты при монтаже,могут полезть "бяки",а защита-то тю-тю ...
И это пройдёт ...
02.10.2016 в 12:39:51
kabel. написал:
ebf написал: Докупите ещё одно УЗО на 40А и всё будет ОК
Возможно вопрос глупый, но все же зачем?
kabel., Нормальный вопрос. Установка двух узо решает несколько задач: можно распределить нагрузку между ними относительно равномерно, и избежать ситуации перегрузки узо; еще при сработке одного узо квартира не обесточится полностью, будут доступны хоть какие-то источники света (настольная лампа, например). Совсем здорово, если основное освещение квартиры сразу будет поделено между разными узо.
02.10.2016 в 12:41:03
ebf написал: Вас должно успокоить 2УЗО по 40А,а АВ на духовку,так я не знаю какая у вас духовка,поэтому советовать не буду
То есть еще одно мнение, спасибо я учту. Духовка у меня такая: Если Вы так любезны, объясните куда это втрое УЗО поставить (то есть на какие группы) ?
02.10.2016 в 12:42:27
kabel. написал: Возможно вопрос глупый, но все же зачем?
Разделить нагрузки на два ВДТ - если сработает по утечке один,вся квартира не погаснет,то есть без света не останетесь.
И это пройдёт ...
02.10.2016 в 12:44:11
kabel. написал: Духовка у меня такая
достаточно кабеля 3х2.5 и ВА на 16А.
И это пройдёт ...
02.10.2016 в 12:44:38
kabel., вам EZ только,что ответил.Делите нагрузку так как вам удобнее и практичнее для жизни
02.10.2016 в 12:45:50
serj12 написал: Судя по картинке - ни фига не понятно:то ли ВДТ на все ВА,то ли только на то,что перечислено под ним.
Блин если бы я знал что такое "ВДТ" и "ВА", может бы прояснил картину)
02.10.2016 в 12:48:38
serj12, под УЗО то что справа,я так думаю :)
