zcrendel
zcrendel
02.10.2016 в 02:59:16
Доброго времени суток, дорогие мастера-сантехники. Нужно ваше экспертное мнение. Квартира в новостройке на последнем этаже, над квартирой огромный тех этаж, на который выведены почему-то только трубы канализации.
  1. В квартире обнаружили пластиковую трубу горячего водоотведения, идущую от стояка внутри газобетонной (местами тонкой) стены на высоте 15 см от потолка (см. фото).
Труба не имеет никакой гидроизоляции, а просто вмурована в стену. Труба идёт из ванной, проходит над дверью в туалет, потом над дверью в детскую и через коридор квартиры выходит в общий коридор подъезда. Её вмурованная длина не меньше 7м. См. фото.
(Ниже неё на той же стене заведен электропровод, т.е. застрощиком предполагается там поставить элетрощиток, под трубой)
  1. А вот так в коридоре подъезда сделан вывод горячего водоотведения из квартир.
Канализация выведена на тех этаж из кухни тоже через коридор подъезда. См. фото.
  • Подскажите, это вообще нормально? Такое может быть по проекту? (проект будем истребовать с застройщика)
  • Не нарушает ли это нормы и стандарты (если да - то какие)
  • Можно ли что-то с этим сделать?
Фото тех этажа:
Спасибо!
.Гость.
.Гость.
Дункан
02.10.2016 в 16:50:53
Выглядит ненормально, но про нормы тебе тут едва ли компетентно расскажут. Я не вполне понял, что значит "горячее водоотведение"? В моем понимании "водоотведение" = канализация, которая горячей или холодной не бывает.
zcrendel
zcrendel
02.10.2016 в 18:21:31
Дмитрий999, имел ввиду трубу для спуска горячей воды вниз.
.Гость.
.Гость.
Дункан
02.10.2016 в 18:36:46
Я думаю, там был отдельно проект водопровода, и отдельно проект электрики. И никто не проверил их соответствие друг другу. Надо у электриков спрашивать, на каком расстоянии от водопровода допускается размещать светильники и прокладывать провода. Смотрится это действительно дико. Особенно меня канализация впечатлила.
zcrendel
zcrendel
02.10.2016 в 18:59:08
Дмитрий999, они упорно утверждают что все сделано согласно проекту, утверждают в устной форме. Имею сомнения, что кто-то мог нарисовать такой проект (который мы будем требовать у застройщика) и предполагаю, что они просто решили сэкономить на утеплении труб для вывода их на чердак(тех-этаж) или по иной причине посчитали более дешевым или легким вывести все на этаже невзирая на опасность которая теперь грозит как здоровью жильцов, так и их имуществу. Я почти уверен, что сантехнику разводили наскоро и под конец, когда остальное уже было сделано (вполне возможно что остальное - электрика и проч сделано по-проекту). Вот еще фото из предыдущих домов, как оно выглядит спустя время:
Однако, что интересует в первую очередь - разве застройщик может без указания в договоре (да и вообще по нормам) разводить гвс по стене в квартире (вести по коридору, над косяками дверей и т.д.)? Отягчающее еще и то что труба вмурована и она пластиковая (значит будет деформироваться). Это не нарушает закон?
zcrendel
zcrendel
02.10.2016 в 19:09:29
Про квартиру имею ввиду вот это:
.Гость.
.Гость.
Дункан
02.10.2016 в 19:24:30
Что касается норм, это лучше спросить в других местах. Трубы полипропиленовые для гвс бывают и тут нарушений нет. Делали наверняка по проекту. Но кто этот проект рисовал - большой вопрос. Чисто эстетически это трендец: Вы живете как на подводной лодке :) Наверняка там куча всяких норм нарушена, но чтобы это не были пустые слова нужно заказывать экспертизу, а она денег стоит. А что у вас в туалете делается? Обычно там трубы прокладывают. Почему так сделали? Думаю, чтобы трубы было проще менять. Плюс убрать техшкаф из квартиры (убрали?)=> больше полезная площадь->больше денег за метры. Еще так очень удобно отключать гвс неплатильщикам. В принципе, есть два способа это исправить: провести экспертизу, которая выявит кучу нарушений и заставить застройщика переделать проект и гвс. Второй вариант: собрать совет жильцов и принять там решение о судьбе этого общедомового имущества.
zcrendel
zcrendel
02.10.2016 в 20:23:16
Дмитрий999, четыре фото постом выше: одно фото это стена ванной + 3 фото - коридор - это внутри квартиры. На этих фото видно как труба идет от полотенцесушителя в общий коридор этажа через всю квартиру сперва зигзагами по стене, затем ровно по стене коридора до входной двери.
Остальные фото в первом посте - это лестничная клетка (коридор этажа, где находятся входные двери соседей) и куда выходят трубы из кухни и вот эта длиннющая пластиковая из ванной. И где они соединяются с вот этими бачками и прочими трубами.
Разве пластиковая труба не может лопнуть и потечь раз её вмуровали в стену (тут и длинный прямой кусок трубы в коридоре, и куча спаек при зигзагах из коридора, над дверью детской, до ванной)?
Я дольщик так что у меня еще взаимоотношения напрямую с застройщиком. А если что-либо делать даже собранием собственников, а не на этапе работы с застройщиком то мы теряем гарантию на инженерные сооружения и/или дом от застройщика.
.Гость.
.Гость.
Дункан
02.10.2016 в 22:35:02
zcrendel, Вы на рынок ближайший сходите, купите там метр полипропиленовой трубы. И попробуйте ее сломать. Когда-то у меня были опасения подобно вашим. И я именно так поступил. Сломать ее у меня так и не получилось: с большим трудом об коленку согнул, потом месяц развлекался: туда-сюда ее перегибал, в надежде, что она все же прохудится. Не прохудилась. Спайки, конечно, едва ли обладают такой же прочностью. Но все же за трубу вашу я спокоен (если, конечно, ее сделали как надо). С застройщиком работайте. Но едва ли они станут переделывать. Принесут вам проект гвс. Отдельно от него проект электрики. И что дальше? Вам надо будет доказать, что эти проекты выполнены с нарушением норм, и кроме того, нормы нарушаются при их совместной реализации. Попробуйте скачать Правила Устройства Электроустановок. Поищите там нормы на каком расстоянии надо прокладывать электрику от водопровода. Ну и про трубы тоже должны быть похожие нормы, но я их не знаю.
zcrendel
zcrendel
03.10.2016 в 00:53:31
Дмитрий999 написал: С застройщиком работайте. Но едва ли они станут переделывать. Принесут вам проект гвс. Отдельно от него проект электрики.
Касаемо горячей трубы в по квартире. В договоре долевого участия, в перечне выполняемых работ указано только:
  1. Виды строительно-монтажных работ, выполняемых Застройщиком: .. 1.4 Сан. технические стояки без внутренней разводки, сан.фаянса и полотенцесушителей ...
значит ли это что застройщик разведя трубу по моей квартире, в стене, нарушил договор?
если она будет находится под постоянным давлением и с высокой температурой то вот например снимок, где трубы простояли меньше полугода:
а уже пошли зигзагами. Так на фото они не вмурованы жестко в стену и им есть куда выгинаться и расширяться.
За мысли спасибо - подумаю.
Замечу что в первом сданном доме застройщик вывел все эти трубы на тех-этаж и из стояков в ванной трубы тоже шли строго вверх, а не гуляли по квартире вмурованные в стенах, а в остальных домах застройщик начал вот такие чудеса создавать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.10.2016 в 01:27:25
zcrendel, бегите из этого дома!
