Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.10.2016 в 18:55:34
Valcd написал: Чем и как лучше варить, чтобы ситуация не повторилась??
Хорошим сварщиком.
Valcd написал: На что обратить внимание?
На отзывы его клиентов до Вас. Ну и шовчик после окончания сварки тоже о многом скажет!:)
Valcd
Valcd
Челябинск
11.10.2016 в 19:44:48
Трубу оцинкованную купил, резьбы и муфту приваривать тоже оцинкованные обязательно? Они достаточно разные продаются, есть резьбы как труба по цвету, матовая серая, а есть блестящая как аллюминий, как можно понять где оцинкованная, а где нет? Муфты вообще только блестящие, это вообще цинк или нет?
pic_Nick
pic_Nick
12.10.2016 в 12:34:51
Вообще, оцинковка не блестящая. Блестящий - это хром.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
05.11.2016 в 20:46:17
Олегович написал: Valcd, заварить, покрыть грунтом по металлу и забыть) вы кстати после первой сварки покрыли шов и трубы грунтовкой?
Олегович, у меня аналогичная ситуация. Что за грунтовка, про которую вы говорите, подскажите? У меня варили электросваркой. Швы ничем не обработаны.
Valcd
Valcd
Челябинск
04.04.2017 в 12:49:48
В продолжении темы разговора:
Вырезали выше и ниже всю конструкцию, купил нормальную трубу, из нее сделали два отвода и нарезали резьбу, заварили на место старой, как на картинке выше. Через полгода на обычном круговом шве появился ржавый подтек. Всего полгода прошло! Дому 15 лет всего. Остальные швы в норме. Сварщиков выбирал из 7-8, с каждым беседовал основательно. Ладно хоть не заделал кафелем обратно. В какую сторону теперь смотреть??? Какая вероятность вообще криво заварить обычный круговой шов??? Тут ведь наверно не надо быть профессором медицины???
04.04.2017 в 12:53:52
Valcd написал: Какая вероятность вообще криво заварить обычный круговой шов??? Тут ведь наверно не надо быть профессором медицины???
Зазор был при сварке? Или конец трубы подготовлен фаской 45 град?
Еще - измерить бы электроток по трубе. Могут быть сюрпризы
Valcd
Valcd
Челябинск
04.04.2017 в 13:13:36
Сварщики говорит оставляли небольшой зазор между трубами, фаску не снимали. А чем можно измерить электроток в трубе можно?
04.04.2017 в 13:16:20
Valcd написал: А чем можно измерить электроток в трубе можно?
Клещи токоизмерительные
04.04.2017 в 13:17:39
Valcd написал: Сварщики говорит оставляли небольшой зазор между трубами,
Если они его хорошо проварили - все гуд. Может просто пузырек остался - бывает. Тогда слить воду расчистить и заварить течь газом.
Valcd
Valcd
Челябинск
04.04.2017 в 13:52:39
Заварить только место где течь или весь шов еще раз по кругу? Или это не имеет никакого смысла? Именно газом варить?
04.04.2017 в 14:04:12
Valcd написал: Заварить только место где течь или весь шов еще раз по кругу? Или это не имеет никакого смысла? Именно газом варить?
Valcd, Гадания без дефектоскопа :)
