молоток
молоток
04.04.2017 в 16:07:28
Где течь, вы можете определить в каком месте подтекает. То место и подварить.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.04.2017 в 19:00:31
BV, вы я смотрю тут один из самых понимающих) подскажите какой лучше вариант при работах на стояке ГВС, ХВС, имеется ввиду переварка с целью удаления ржавых/текущих сгонов и перенос отводов, а также замена ветхих стояков с проходом через перекрытие.
Дело в том что согласно СП 73.13330.2012 сварка оцинковки не допускается, ставить сгон с цилиндрической резьбой где толщина стенки металла меньше 1мм тоже не хочется, латунные американки слабые для таких целей и чугунные конусные боятся малейшей несоосности...хотел на мегапресс перейти. но из виеги же и отговорили, мол пока для водоснабжения их фитинги не годятся, нет коррозионной защиты на внутренней поверъности, но говорят разрабатывается система для хозяйственно-питьевого водопровода...
я вообщем для себя решил оцинковку больше не варить, резать на концах стояков торчащих из перекрытия резьбу. ставить нержавеющую муфту под пресс с внутренней резьбой и дальше нержей. Как рассматриваете с точки зрения технадзора такой вариант?
