Здравствуйте! Подскажите, как лучше проложить короб от вытяжки до вентшахты. Дом П42. Схема кухни на картинке:
В кухонной вентшахте ооочень хорошая тяга, особенно при открытом окне. Вытяжка встроенная в шкаф, не очень мощная (более 300 кубов включать не планирую), понадобилась больше для дизайна и защиты от пара близлежащих шкафов. Рабочие очень хотят подключиться в точке 1 или 2, поставив обратный клапан, но вроде как нельзя, т.к. там общий канал, а наш канал там где стрелка. Правильно же что так нельзя, и что будет если туда подключиться? Если вести короб по стене к штатному вент.отверстию, то получается 5 поворотов на 90 градусов, что очень не хорошо. Провести за натяжным потолком напрямую? Сколько это отъест от потолка? И тут есть проблема: в доме тараканы, и если вход в вентшахту окажется замурован над потолком, не будет возможности обработки границ квартиры и звери будут прыгать прямо на плиту. Кроме того, хотелось бы сохранить естественную вентиляцию. И еще вопрос. По плану 2 розетки на фартуке оказались на венткоробе санузла. Можно их там делать или нет? Рабочие утверждают, что подрозетник помещается без продырявливания насквозь, но тем не менее при штроблении 1 розетки сделали сквозную дыру, т.е. толщина стенки явно небольшая.
