Nickolay
Nickolay
Самара
04.10.2016 в 17:25:51
Всем привет!
Хочу сделать вентиляцию в металлическом гараже. Планирую договориться с кем-нибудь вварить вводы 108 мм (90 гр.) в переднюю и заднюю части гаража. Как сделать отверстия под вводы? Проблема в том, что электричества рядом нет! :( Есть шуруповерт с 2 аккумуляторами, но, думаю, высверливть по периметру очень напряжно...
Микитович
Микитович
04.10.2016 в 17:46:09
Nickolay, Электролобзик, пилки по металлу типа Т 118 В, удлинитель. Просверлить вставить пилку и по нарисованному кругу. А варить что газом будете?
Nickolay
Nickolay
Самара
04.10.2016 в 17:51:34
Микитович,
У меня есть и дрель, и шуроповерт, и лобзик, и еще много всего... но нет электричества рядом с гаражем :( Вварить обещал сосед, у него электросварочник с генератором совмещенный самодельный. Прожигать отверстия не хочет :( Ты, говорит, высверли... Вот я думаю, может, кого с газовой сваркой найти... есть ведь небольшие баллоны? Сколько это, интересно, будет стоить...
m.ix
m.ix
04.10.2016 в 18:41:10
Или балеринку применить
Фотографирую то что ремонтирую.
sanya1965
sanya1965
04.10.2016 в 19:23:10
я думаю, там не 6мм лист металла.... а 1,5-2 легко высверлить шуруповертом.... вваривать ничего не надо, есть готовая вентиляция фланец Вентс 100мм http://stocktools.ru/file/183506.gif крепить на 4 болта, потом соединитель Вентс 100мм http://teplosnabkmv.ru/upload/iblock/a6d/a6d0b73d8fec850c4244ab88294dfbc6.jpg решетка Вентс 100мм http://www.tdarsenal.ru/upload/iblock/8f6/8f636ef6defeb782ba44ad601d43ab16.jpg
Nickolay
Nickolay
Самара
05.10.2016 в 08:07:27
m.ix,
Это как? Для металла 3 мм? С шуруповертом? Неужели получится?
Nickolay
Nickolay
Самара
05.10.2016 в 08:10:03
sanya1965 написал: я думаю, там не 6мм лист металла.... а 1,5-2 легко высверлить шуруповертом.... вваривать ничего не надо, есть готовая вентиляция фланец Вентс 100мм http://stocktools.ru/file/183506.gif крепить на 4 болта, потом соединитель Вентс 100мм http://teplosnabkmv.ru/upload/iblock/a6d/a6d0b73d8fec850c4244ab88294dfbc6.jpg решетка Вентс 100мм http://www.tdarsenal.ru/upload/iblock/8f6/8f636ef6defeb782ba44ad601d43ab16.jpg
sanya1965, это пластик? Если да, то как-то хлипко :( Какой диаметр? Может быть есть металлические?
Nickolay
Nickolay
Самара
05.10.2016 в 08:51:21
Может, сделать накладные? Т. е., в удобном месте, где сухо и есть электричество делаем накладку из листового металла, в нее ввариваем отводы, а потом накладку с отводом прикручиваем (или заклепки) куда надо (через герметик). Работы, конечно, больше, но со сваркой проще, не надо генератор к гаражу переть...
sanya1965
sanya1965
05.10.2016 в 11:20:38
Nickolay написал:
есть и металлические... мой совет в том, чтобы использовать оцинковку для вентиляции, как это делают все нормальные люди.... толщина металла 0,5мм, и его традиционно не варят... а делают фасонину гнутьем в замкИ... тогда не нужна сварка... а два отверстия сделать, отсверлив периметр шуруповертом -ну пусть пара часов... при этом я предвижу, что эту тему будут жевать не один месяц....
Oleg V
Oleg V
05.10.2016 в 11:34:59
Nickolay написал: Планирую договориться с кем-нибудь вварить вводы 108 мм
Договоритесь, вам сразу газом и прорежут.
Nickolay
Nickolay
Самара
05.10.2016 в 15:10:10
sanya1965, использовать оцинковку - неплохая идея, согласен. Надо будет поискать. Но смущает, что она хлипкая какая-то..
